Autor Tema: Ayuda con conexiones en Redes  (Leído 10191 veces)
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« : octubre 30, 2008, 10:26:45 am »
Aca vengo otra vez a solicitarles su ayuda....
Tengo una pc "A", esta pc está como servidor de internet, osea que las pc's "B" y "C" se conectan a internet por medio de la pc "A", pero en otra sala bien donde no puede llegar cableado esta otra pc llamada "D" que se contecta al internet directamente del modem de manera inalambrica, ahora bien, hay alguna manera de configurar las IP's en estas pc's, para que las pc's "A", "B" y "C" puedan compartir recursos entre si con la pc "D"?
Cabe mencionar que la pc "A" posee un proxy para controlar la internet de las pc's "B" y "C"...
De antemano les agradesco su ayuda.:!  :thumbsup:
Desconectado Darkness
  • The Darkness
Re: Ayuda con conexiones en Redes
« Respuesta #1 : octubre 30, 2008, 10:30:15 am »
pertenecen todas la pc`s a un mismo grupo de trabajo....?
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #2 : octubre 30, 2008, 10:33:59 am »
Sip todas estan bajo el mismo grupo de trabajo...
El problema es que ...
La pc "A" por ser el servidor de internet posee dos ips tiene dos NIC
La NIC 1 = 192.168.1.2 -> Que es la q le da el modem
La NIC 2 = 192.168.2.1 -> Que con la que esta en la red
Las pc's "B" y "C" por ende se manejan en el rango de  la ip 192.168.2.x
Mientras que la pc "D" por que se conecta directamente al modem posee la ip 192.168.1.3
 :huh:
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #3 : octubre 30, 2008, 10:40:39 am »
elemental mi querido watson usa la funcion del rip de tu router, ahora bien seria mas facil para mi ayudarte si supiera que router tienen
Desconectado Maitro...
« Respuesta #4 : octubre 30, 2008, 10:43:20 am »
 :huh:
despues del servidor va un cable a un switch??? que pasaria si conectas un cable del swithc adonde esta conectado A,B yC al modem??? y luego se asignas la ip manualmente, en el mismo rango.
« Última Modificación: octubre 30, 2008, 11:10:58 am por Maitro... »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #5 : octubre 30, 2008, 10:47:14 am »
con mi corto conocimiento deduzco que aquí esta el problema :
la pc "D" pertenece a otro rango de ip's, según creo, la pc "D" únicamente podría conectarse y/o compartir recursos únicamente con la pc "A" por tener una interfaz de red bajo la misma IP,
imagino que has ocupado esta configuración de ip's [pc "B,C"] y de proxy's [pc "A"] por algún tipo de seguridad en tu red [firewall, restriccion de internet,etc..]....?¿
porque si no es así, no le veo razón de ser al proxy de internet.... porque no conectas el moden de internet a un switch... ?¿?¿
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #6 : octubre 30, 2008, 10:47:50 am »
mira que aca se utiliza un switch normal, es un Switch Nexxt Solutions de 8 puertos....
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #7 : octubre 30, 2008, 10:51:13 am »
me refiero al que les da la conexion de internet,
« Respuesta #8 : octubre 30, 2008, 10:51:25 am »
despues del servidor va un cable a un switch??? que pasaria si conectas un cable del swithc adonde esta conectado A,B yC a el modem??? y luego se asignas la ip manualmente, en el mismo rango.
porque me imagino que quiere mantener el proxy para las computadoras 'B' y 'C',  lo que el amigo necesita es hacer un enrutamiento dinamico para ambas redes con dominios ip diferentes. pero como dicen se necesita saber el modelo del router para poder hacer eso. Saludos
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #9 : octubre 30, 2008, 10:56:34 am »
mira q de redes no se  mucho... pero creo q si hago esto quedaria sin efecto el proxy.-...
se usa el proxy mas q todo por el control de la internet, aca el Big Boss le gusta tener bien controladito todo y la internet no es la excepsion....
es un modem Thomson SpeedTouch 580 :-/
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #10 : octubre 30, 2008, 10:59:35 am »
entonces esta mas que facil solo busca este menu en la configuracion de las redes y adiciona la metrica de la otra red para que pueda hacer el enrutamiento
agregate la 192.168.2.1/24
 y la 192.168.2.254/24
« Última Modificación: octubre 30, 2008, 11:01:42 am por Pattyxoxo »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #11 : octubre 30, 2008, 11:03:07 am »
entonces... pregunto... porque la pc "D" se conecta directamente al modem....
porque no se conecta al router y listo... igual que la "A" y "B".... como esta ahorita la pc "D" no tiene ninguna restricción....
« Respuesta #12 : octubre 30, 2008, 11:07:56 am »
SpeedTouch 580 Features
Router
   Routing Protocols:
     RIP v1 (static routing, RFC 1058)
     RIP v2 (dynamic routing, RFC1389)
http://www.speedguide.net/broadband-view.php?hw=70
soporta rip, por lo que es de meterte a la configuracion del router y estar probando a ver que te sale, suerte
EDIT: añadiendo lo que dice patty acordate que la 2.1 es la direccion del gateway osea la pc "A". Pero lo que no me acuerdo pues hace años que no veo esto, no tendria que ser la direccion 2.255 en lugar de la 2.254? porque la 255 es la de broadcast no?
las que estan conectadas al modem o router en todo caso son la "A" y la "D", estas asi como estan no tienen problema para verse porque estan en la misma red 192.168.1.xxx pero las compus "B" y "C" tienen como gateway la compu "A" y estan en la red 192.168.2.xxx por o que no pueden verse con la compu "D", la compu "A" es la ramerita de la red, puede verse con quien quiera porque acepta doble conexion gracias a que tiene dos NIC jajajajaja
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #13 : octubre 30, 2008, 11:09:53 am »
no tiene que ser la 254 pq es el dispositivo DSL
« Respuesta #14 : octubre 30, 2008, 11:12:18 am »
gracias por la aclaracion, ahora queda esperar que el amigo lo pruebe
