Autor Tema: Ayuda con Windows 7 y Redes  (Leído 4143 veces)
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« : mayo 19, 2010, 10:43:30 am »
Bueno tengo un problema el cual es el siguiente...
Tengo en una pc instalado el Windows 7 y dicha pc cuenta con 2 interfaces de red..
La interfas 1 es la que propociona Internet y esta configurada a si
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
208.67.222.222
208.67.220.220
La interfaz 2 es la que conecta la pc a la red, y esta configurada a si
192.168.2.1
255.255.255.0
Mi problema esta en que cuando activo la intefaz 2 se me va la internet, mientras q si esta desactivada tengo internet, entonces mi pregunta es.. en que estoy fallando? sera q hay q especificarle a windows 7 para q es la Interfaz 1 y 2??
De antemano gracias!
Desconectado rdoggsv
Re:Ayuda con Windows 7 y Redes
« Respuesta #1 : mayo 19, 2010, 11:11:26 am »
haceme el favor de pegar aquí los ouput de
ipconfig /all
route print
Desconectado geocamus
  • Lost
    • http://computronicasv.wordpress.com/
« Respuesta #2 : mayo 19, 2010, 11:19:18 am »
Buen dia amigo, fijate que yo tuve ese problema pero en una laptop, tenia 2 interfaz de red la inalambrica y la cable de red ethernet. Resulta que ambas estaban configuradas por DHCP, claro la inalambrica por parte del Modem Inlambrico y la cableada por un swchit, bueno resulta que ambas interfaz manejaban IP´s similares por decir algo:
Red inalambrica era del tipo: 192.168.1.x
Red Cableada era del tipo: 192.168.1.x
Y cuando desconectaba la red cableada la inalambrica me dejaba salir a internet, de lo contrario a cada rato me botaba el internet, cuando tenia las dos conectadas.Me explico. :phew:
Entonces lo que hize fue cambiar la configuracion del DHCP de una interfaz, en este caso me meti a la configuracion del Moden Inalambrico o sea a su pagina de configuracion que era 192.168.1.1 y cambie el DHCP por:
Gateway: 10.0.0.1
DHCP: 10.0.0.50 - 10.0.0.100
Y listo!! :thumbsup:
Ahora ya no se me cae el Internet y uso las 2 interfaz de red mutuamente.
PS: La interfaz ethernet la uso para una Intranet en mi negocio que no tiene salida a Internet, y La interfaz Inalambrica la utilizo para salir a Internet.
Espero que te haya sido util mi experiencia,
Saludos!
 ENTRENA FUERTE O QUEDATE EN CASA!
« Respuesta #3 : mayo 19, 2010, 11:21:21 am »
Eso era porque tenias las dos en el mismo subnetwork, pero Jguillen comenta que tiene en diferentes redes, por lo que lo más seguro es que esta quedando mal el gateway por defecto, si hay problemas para salir a internet.
  • Lost
« Respuesta #4 : mayo 19, 2010, 11:25:22 am »
Cierto, pero nunca mencione que habia conflicto de Red, y no em daba ningun tipo de mensaje sobre ello, Y no compartian el Gateway, porque una Interfaz era para al Intranet y la Otra era para salir a Internet, de compartir el Gateway las 2 Interfaz tanto la cableada como la Inalambrica tuvieran salida a Internet, y eran 2 Modems distintos para cada Interfaz y Subnet.
« Respuesta #5 : mayo 19, 2010, 11:30:47 am »
Si pero los dos modems te estaban asignando IPs del mismo rango, ese era tu problema, pero ya viste que JGuillen tiene IPs de diferentes rangos ?
Desconectado vhrgarzona
  • CHE GARZONA
    • RG Solutions El Salvador
« Respuesta #6 : mayo 19, 2010, 11:30:53 am »
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
208.67.222.222
208.67.220.220
192.168.2.1
255.255.255.0
Una Pregunta?
Las dos redes a las que tratas de conectarte simultaneamente son infraestructuras totalmente diferentes o estas manejando vlan?
Si estan siendo manejadas por un mismo swith no necesitas de configurar las redes en diferentes adaptadores, solo agrega la config de internet en la ventana principal del ip4 y luego en avanzada agrega la otra ip con su mask sin gateway y me decis que pasa.
Si te estas conectando a dos infraestructuras de red totalmente diferente yo tambien esperaria el resultado del ipconfig
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #7 : mayo 19, 2010, 11:34:19 am »
ipconfig /all
route print
Aca stan...
 :huh:
« Respuesta #8 : mayo 19, 2010, 11:34:46 am »
ipconfig /all
route print
Hey por cierto Jguillen se me olvido pedirte los output pero cuando tenes el problema, cuando tengas las 2 interfaces arriba y no podas navegar, ejecuta esos 2 comandos.
« Respuesta #9 : mayo 19, 2010, 11:38:48 am »
Aca stan...
 :huh:
Ya viste que el route print te da dos rutas por defecto ?? Pone la Imagen de como estas configurando la segunda interfaz porque por lo visto te esta agarrando un gateway.
Por ejemplo si haces esto te va a empezar a funcionar
route delete 0.0.0.0
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1 if 11
Ahi lo que tenes que hacer es asegurarte que no estas poniendo un gateway en la 2nda configuracion.
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #10 : mayo 19, 2010, 11:43:00 am »
A si tengo configuradas las interfazes...
La interfaz para Internet
Y esta es la interfaz para la red
« Respuesta #11 : mayo 19, 2010, 11:45:38 am »
Mira cuando activas las 2 interfaces y se te cae la internet hace esto y contanos si comienza a navegar
Voy a investigar porque te la pone como posible ruta por defecto porque no le has puesto gateway
Posible Solución
A la tarjeta que esta en la red que solo es local, dale click abajo del dns en advanced, y luego en donde dice automatic metric, quitale el cheque y ponele por ejemplo 999 de metrica, con eso ya deberia de tomar solo por defecto a la que si ocupa internet.
« Última Modificación: mayo 19, 2010, 12:10:48 pm por rdoggsv »
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #12 : mayo 20, 2010, 08:28:27 am »
Posible Solución
Gracias rdoggsv la verdad por el momento solo he hecho la primera solucion que me distes y pues por el momento todo marcha bien!!
