Autor Tema: Ayuda a configurar Speedtouch como repetidor...  (Leído 8238 veces)
Desconectado GarU
« : abril 05, 2011, 10:00:28 pm »
Hola buenas, necesito ayuda, para configurar un speedtouchv7 que tengo alli como repetidor, tengo un Speedtouchv5 que es el que tengo con el internet pero la señal hasta mi cuarto pega super baja apenas una barrita estonces en un tuto que encontre en inter me sale paso a paso, valla ya practicamente lo duplique la configuracion de v5 al v7 que en este caso seria el repetido y supuestamente me lo repite pero a la hora que me conecto a la señal wifi me salen dos TURBONETT1 que es como le he nombrado uno que tiene solo 1 barrita que es el v5 y otro que tiene las barritas llenas la cosa que a la hora de conectarme a TURBONETT1 de las barritas a tope se conecta pero no me da señal de internet osea no me deja navegar aun que me conecte que estare haciendo mal habra algun conflicto en las direcciones de mascara o ip de cada modem ? ayuda quien a configurado un speedtouch como repetido  x_x
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
- Albert Einstein
Desconectado xpiderman
Re: Ayuda a configurar Speedtouch como repetidor...
« Respuesta #1 : abril 05, 2011, 10:02:56 pm »
...y el tuto?, digo, para tomarlo como referencia.
Desconectado GarU
« Respuesta #2 : abril 07, 2011, 09:39:42 pm »
Perdon por la tardanza se me habia olvidado este es el tuto  :thumbsup:
http://www.4shared.com/document/WHJLmCW6/GuiaConfiModoExtensor585v6Thom.html
- Albert Einstein
« Respuesta #3 : abril 08, 2011, 12:53:55 am »
Vaya, fijate que, para realizar la operación, hay que tener bien entendido cuál Modem es cuál.   Para el caso del manual que pones, los Modems son:
  • Modem conectado a la línea telefónica = Modem01: 192.168.1.254
  • Modem sin línea telefónica = Modem02/Repetidor: al final será 192.168.1.253
Del instructivo, lo que no entiendo es ,por qué hay que pegarse vía Wireless al Modem02/Repetidor, para luego cambiarle el SSID y el Canal.  Si te fijas: después de configurar el Modem01, te manda al Modem02/Repetidor a cambiarle la IP (eso está OK), y luego te pide cambiarle la SSID con la misma del Modem01, junto con el Canal. Esto último es lo que no me cuadra.
Quizá yo estoy mal, pero, si mal entiendo, cuando le cambias el nombre a la red Wireless, ya no te vas a poder pegar a esta, pues ya no existe.  Tampoco creo que, el configurar el Modem01, sirva para conectarse al Modem02/Repetidor, pues inicialmente ambos tienen la misma dirección (192.168.1.254), por lo cual, supongo que tú estas efectuando las configuraciones por medio de un cable de red.
Si la configuración que te proveen en el manual sirve, creo que, después de efectuar todos los pasos, deberías regresar al Modem01 (192.168.1.254), y volver a pegarte al nuevo SSID que le has configurado al Modem02/Repetidor.
Para ir descartando: Configura los Modems tal cual lo describe el manual y prueba hacer ping al Modem01, desde el Modem02.  Luego has lo mismo desde el Modem01 al Modem02:
Desde el Modem02/Repetidor:
ping 192.168.1.254
Desde el Modem01:
ping 192.168.1.253
También puedes hacer lo mismo desde el Navegador, ingresando la IP que corresponde al Modem remoto.   Esta prueba, considero que la debes hacer estando conectado por el cable de red.
Saludos y suerte
« Última Modificación: abril 08, 2011, 01:03:37 am por xpiderman »
Desconectado GarU
« Respuesta #4 : abril 08, 2011, 08:52:35 am »
Si pero la cagada es esta, ya teniendo configurado el modem1 que seria el repetidor ya con los rangos de ip, me voy a configurar el modem2 que es el de la señal y lo dsl y cuando lo estoy detectando para pegarlos los dos, se desconecta y se conecta al repetidor por que tiene mas señal wifi  x_x no me deja enlazar los dos ya con el ultimo modem siempre me pasa asi, y como le tengo que poner el mismo nombre y la misma contraseña  x_x
- Albert Einstein
« Respuesta #5 : abril 08, 2011, 11:05:58 am »
Nope, el modem1 no es el repetidor. Textualmente, al inicio de los pasos el instructivo dice:
Para realizar la configuraciòn, serà necesario entrar en la Interfaz Gràfica del Primer Modem (Conectado a la lìnea DSL)
...por ello te decìa que tenìas que tener claro cuàl es cuàl!.  El mòdem1 es el que està conectado a la lìnea telefònica, que es el que debe decir Conectado, en el tìtulo de Conexiòn de banda ancha.
Es obvio que el ADSL aparezca Desconectado en el Modem2, pues este no tiene lìnea telefònica.
Otra cosa que debes tomar en cuenta, es que, a parte de has cambiado el SSID del modem2, tambièn te manda a cambiarle la clave WEP.
Saludos y suerte.
