Autor Tema: Montar Red Inalambrica  (Leído 7265 veces)
Desconectado papalota
Re: Montar Red Inalambrica
« Respuesta #15 : abril 09, 2011, 08:57:44 am »
Hola ... una de las mejores soluciones que podes implementar es 3 AP que soporte WDS o Wireless Distribution System, que consistes en la interconexión inalambrica entre routers o AP, de tal manera podran usar los AP como repetidores de señal, sin necesidad de ir cambiando SSID y contraseñas...
 si necesitas mas info con gusto te la proporciono :thumbsup:
Vos decis como las atenas de telefonica celular????
Tambien es una muy buena opcion, pero igual necesitas una area que no tenga muchos obstaculos, por que ese tipo de estructura es buenisima si no tenes plafones, o tu area de cobertua no tenga muchas interferencias entre un punto  otro, por que no te complicas la vida, y solo pones repetidores cada cierto espacio, y te ahorras tiempo en configuracion.
Anónimo
Desconectado renji
« Respuesta #16 : abril 09, 2011, 10:21:54 am »
ahora tengo una duda quien ya atrabajado con los fortiap me los remendados pero no se si son buenos o q alquien sabe algo
« Respuesta #17 : abril 09, 2011, 10:35:13 am »
Los FotiAp pensaria yo que son igual que los Fortigate, que tenes que estar comprando licencia cada año o año y medio; Y eso implica un gasto fijo dentro del departamento de TI
Por que si queres seguridad, lo que podes hacer es en los AP que pongas filtrar por MAC el acceso, si esa MAC no esta en la lista no se puede pegar a la red inalambrica, a parte de la contraseña de red que le coloques.
Anónimo
Desconectado renji
« Respuesta #18 : abril 09, 2011, 10:44:05 am »
eso de las licencias no sabia una pregunta se puede configurar un ap como repetidor com lo mencionan algunos o no ??
« Respuesta #19 : abril 09, 2011, 10:54:01 am »
Si, siempre y cuando tenga WDS se pueden hacer puentes entre cada uno, pero como te digo si hay plafones de pormedio no te va a funcionar como debe, y te van a estar llamando a cada rato que la señal se callo.
Lo mas recomendable es que compres un AP por cada planta y los configures para cada planta, y si queres un señal muy buena compra una antena de mayor ganancia.
Anónimo
Desconectado renji
« Respuesta #20 : abril 09, 2011, 11:15:06 am »
como es eso de las antes con mayor ganacia
« Respuesta #21 : abril 09, 2011, 11:25:21 am »
¿Mira y la red la quieren solo para internet o trambien para compartir archivos e impresoras?
Porque si es tambien para lo segundo lo mejor es que te sentes con los encargados y les expliques que una red inalambrica no es lo mas adecuado para tal fin ya que las velocidades por buena que sea la red son notablemente inferiores a las cableadas, tienen interferencias, se saturan con facilidad y son mas susceptibles a las caidas de la red.
Te lo digo pro experiencia porque sino despues podes tener quejas de que la red les funciona muy mal, sobre todo porque las redes inalambricas son LENTAS para transferir archivos y mas aun cuando la distancia a los AP es grande.
« Respuesta #22 : abril 09, 2011, 11:31:52 am »
Esta por ejemplo es de 7 dbi, suficiente como para tener una planta completa, es decir si con la antena del AP tenias alcanse para 25 metros, esta te daria alrededor de 40 metros, lo que hace es aumentar la capacidad de onda de la transmision wifi.
Esa es una gran verdad, regularmente  la inalambricas solo son para estar conectado a Internet, o accesar a algun documento en otra maquina, o mandar a imprimir en la impresora de red.
Anónimo
Desconectado renji
« Respuesta #23 : abril 09, 2011, 11:42:46 am »
si gracias x el consejo si lo necesitan solo paea el inter y imprimir lo mas inportante
con lo de las antes una pregunta ese tipo se puede conectar en cualquier tipo de ap q tenga ante o tiene alguna especificacion
« Última Modificación: abril 09, 2011, 11:45:59 am por renji »
« Respuesta #24 : abril 09, 2011, 11:49:25 am »
Si a cualquier AP, por eso no hay problema.
Anónimo
Desconectado renji
« Respuesta #25 : abril 09, 2011, 12:01:07 pm »
si como cuanto sera el susto de esas antenas
« Respuesta #26 : abril 09, 2011, 12:49:42 pm »
Hay que aclarar que el AP debe tener antena desmontable.
Desconectado renji
« Respuesta #27 : abril 09, 2011, 01:04:04 pm »
ok gracias men
