Autor Tema: ayud con router dir 300  (Leído 4288 veces)
Desconectado ikarinoe
« : octubre 25, 2010, 01:29:51 pm »
tengo un router d link dir 300 y quiero navegar en internet , tengo conexion con telefonica tengo un modem zyxel que no es inalambrico y compre el router para navegar pero no me dectecta el internet lo conecte y lo confiure con el wizzard pero neles no logro navegar sera que hago algo mal o telefonica no me permite conectar un router wireless ayuda plis
Desconectado Maitro...
Re: ayud con router dir 300
« Respuesta #1 : octubre 25, 2010, 01:48:20 pm »
Antes que todo deja que en la configuración de la WAN reciba TODO automáticamente.
Vas a:
Internet Setup -> MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS
Y te aparece esto:
Luego conecta el cable entre el puerto WAN del Router y el puerto del Modem. Ya cuando tengas esto conectado, desconecta de la energía eléctrica tanto el router como el módem por unos 10 segundos. Después de esto volves a conectar y después de unos segundos ya deberías de poder acceder a Internet ;)
En caso que no te funcione usa el botón reset del router y repetí el proceso. Si aun después de esto no te funciona entonces ni modo tendrías que hablar al numero diabólico de telefónica (2275-0000)
Desconectado xpiderman
« Respuesta #2 : octubre 25, 2010, 02:06:53 pm »
Probá habilitando la opción Enable Acces Point Mode.  Si el Zyxel es router, no habrá problema para conectar tu PC.
Saludos.
« Respuesta #3 : octubre 25, 2010, 02:10:27 pm »
no nada ninguno de los dos me funciona
« Respuesta #4 : octubre 25, 2010, 02:22:50 pm »
Dejaste TODO en automático (DHCP)???
Ya revisaste si telefónica le asigna IP al router???
Ya revisaste si el router le asigna IP a tu computadora???
el cable de red que estas usando esta bueno???
ya le hiciste reset al router???
Ya hiciste lo que te puse ahí arriba???
« Última Modificación: octubre 25, 2010, 02:55:10 pm por Maitro... »
« Respuesta #5 : octubre 25, 2010, 02:49:54 pm »
bueno probe con Enable Acces Point Mode y me asigna la ip y todo me conecta a al lapto pero no navega ....
Desconectado G1r3D
« Respuesta #6 : octubre 25, 2010, 02:57:15 pm »
creo q tiene q solitar las DNS a telefonica... para lograr conectarse
Sintiendo una atracción
« Respuesta #7 : octubre 25, 2010, 03:00:38 pm »
ok ya conecto pero siento como se conecta y desconecta el internt
« Respuesta #8 : octubre 25, 2010, 03:05:10 pm »
no hay necesidad, funciona con cualquier DNS, es mas, por eso le he dicho que deje todo en DHCP :thumbsup:
Tan seguro como que soy usuario de Timofonica :)
« Respuesta #9 : octubre 25, 2010, 03:08:31 pm »
Si estás en modo AP, ¿puedes ingresar al router? ¿qué IP tiene (accignada  :phew:) asignada tu PC? ¿reiniciaste el Zyxel? ¿el IE abre páginas?
Saludos
« Última Modificación: octubre 25, 2010, 09:25:40 pm por xpiderman »
« Respuesta #10 : octubre 25, 2010, 03:34:34 pm »
ok amigos ya estuvo gracias  :yahoo: ya puedo navegar gracias a DargoR, Maitro y a xpiderman por su ayuda , solo que no quedo protegido el sistema ,  :embarassed: sin clave wep no puedo ingresar al router con la direccion que dice el manual pero gracias a todos  :drinks:
« Respuesta #11 : octubre 25, 2010, 04:05:23 pm »
Para configurar la seguridad de tu red inalambrica lo podes hacer sin necesidad del asistente. En la pagina de administracion te vas a:
Wireless Setup -> MANUAL WIRELESS CONNECTION OPTIONS
Te ve a salir algo como esto:
Wireless Network Name es el nombre con el que vas a identificar tu red inalambrica (tambien conocido como SSID)
Security Mode: ahí selecciona cualquiera que no sea WEP o Disable Wireless Security.
Network Key: es la clave de la red inalambrica, sin esta no podras acceder a la red.
Algo asi es la configuracion basica de seguridad para tu red inalambrica ;)
« Respuesta #12 : octubre 25, 2010, 09:18:33 pm »
Lo que pasa es que, si tiene el DIR300 en modo AP, va a tener que ingresar la IP que el Zyxel le asignó a este dispositivo.
Si tienes el DIR300 en modo AP (Acces Point Mode), debes averiguar la IP que le fue asignada para lograr ingresar a la configuración Web del dispositivo. Es común que los equipos obtengan una IP correlativa cuando acceden a un servidor DHCP en la red; si tu PC tiene por ejemplo, la IP 192.168.1.100, el DIR300 debe tener la IP 192.168.1.101.  Puedes ir probando IP correlativas hasta encontrar la del DIR300.
Otra manera de encontrar la IP, podría ser ingresando al Zyxel. En tu LAN, la IP que figura como Puerta de Enlace, es el Zyxel. Al ingresar a la configuración Web del Zyxel, ingresas a la configuración DHCP y encontrarás la IP del DIR300.
Una vez hayas ingresado al DIR300, efectúas lo que Maitro te indica.
Lo anterior es, suponiendo que el Zyxel funciona como router y que el DIR300 está configurado en Modo AP.
Saludos.
« Respuesta #13 : octubre 26, 2010, 08:56:30 am »
 :sur: gracias xpiderman y Maitro ya me salio exlente todo ,  :wub: sabia que iba encontrar solucion en esta web a mi problema ..... saludos a todos. ohyea:
