Autor Tema: Aumentar velocidad de Carga  (Leído 8867 veces)
Desconectado TIGERFRAN
« : mayo 28, 2012, 12:15:44 pm »
Hola saludos a todos, alguien sabe si es posible aumentar la velocidad de carga del internet, tengo turbonett de 3 megas pero al hacer test de velocidad, la velocidad de descarga oscila por los 2.5megas pero la velocidad de carga no pasa de los 0.55mbs .....
sera que sera posible aumentar la velocidad de carga?  :-/
Re:Aumentar velocidad de Carga
« Respuesta #1 : mayo 28, 2012, 12:20:45 pm »
si, por supuesto que se puede,  habla a claro y pediles un contrato conexion empresarial DSL no ADSL.
« Respuesta #2 : mayo 28, 2012, 12:48:04 pm »
Asi de facil?
« Respuesta #3 : mayo 28, 2012, 01:18:56 pm »
Asi de facil?
sip. solo que son mas caras. :)
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #4 : mayo 28, 2012, 01:36:23 pm »
Ya me imagino un dia asi: que de la nada tenes como 2GB de ancho de banda, descargar a lo loco, ver videos hasta artarse, jugar sin tener problemas con el multiping gamer, lastima que es un sueño.
ya en el tema, es cierto que determinados planes que dan las empresas de internet dan un gran beneficio a sus clientes, pero siempre ponen una contra en el asunto, como son una shit, siempre le ponen una limitante.
el servicio de internet movil es una shit, ya lo sabemos.
el servicio residencial es caro, tanto el claro como para Tigo, como Movistar ya se retiro de Internet Residencial
Yo en mi experiencia, nunca he usado Japi, pero uno nunca presta ganas es probar, vere si tiene cobertura aqui en mi canton.
en mi caso uso 3g claro por la conexion que tengo, el 3g tigo aun lo tengo pero solo lo ocupo porque algunos clientes siempre confian en el y no en claro.
PD: disculpen por las tildes, el teclado se esta jodiendo y no funciona como debe ser.
« Respuesta #5 : mayo 28, 2012, 01:46:17 pm »
Si pero aqui el problema es la velocidad de subida, osea lo que te dan para subir archivos,.....
« Respuesta #6 : mayo 28, 2012, 03:02:55 pm »
y todavia es problema? que otra solucion esperabas? vaya hechale polvo de pedos de unicornio al modem para hacer DSL tu servicio ADSL.
« Respuesta #7 : mayo 28, 2012, 03:38:27 pm »
Jajaj seria bueno
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #8 : junio 03, 2012, 10:43:27 pm »
yo quisiera tener 2 lineas contratadas con Turbionett y ponerlas a trabajar en paralelo..... pero no se con que equipo se puede lograr eso.    :yao_ming:
Tech Chat SV Community.
Desconectado hepl2000
« Respuesta #9 : junio 03, 2012, 11:51:04 pm »
La respuesta mas sencilla:
No se pueden usar dos conexiones telefónicas a la vez, puedes tener las dos encendidas (conectadas) e instaladas en Conexiones de red y de acceso telefónico y usar una conexión u otra según te convenga pero las dos a la vez no podrás usarlas los programas siempre usaran solo una. Resumiendo lo que dices no es posible.
Ahora que... existe una leyenda urbana en la red
que si se puede si el ISP Soportara Multilogin o algo asi.(supongo que es como accesar tu cuenta de internet desde distintas lineas telefonicas a la vez)
Multilink?
Multilink ADSL enables the bonding together of multiple ADSL lines to achieve a higher level of bandwidth. It is possible to bond together upto 16 lines, for a theoretical maximum of 32Mb downstream and 4Mb upstream. The pricing is in multiples of the cost of single lines and will require compatible hardware.
http://www.ev6.net/adsl_multilink.html
http://lular.es/a/tecnologia/2010/11/Que-es-la-duplicacion-de-modem.html
otra es usando Conenction Teaming
http://www.homenethelp.com/web/howto/Midpoint-connection-teaming.asp
Seria de que investigues bien, tengo entendido que con los modem antiguos si se podia en win98 usando multilink
En definitiva lo que resultaria mas factible es pagar mas por un internet residencial mas rapido...
« Última Modificación: junio 04, 2012, 09:29:16 am por hepl2000 »
Desconectado apolosv
« Respuesta #10 : junio 04, 2012, 08:02:48 am »
Jajaj seria bueno
creo que lo que el compañero tigerfran esta confundido, en palabras sencillas man  :thumbsup: :
ADSL: el que tenes contratado, las velocidades de descarga y subida No son la misma y es totalmente normal que en subida no experimentes la misma velocidad de descarga
DSL: el servicio que te ofrece tanto velocidad de descarga como de subida por igual
por eso es que te estan diciendo que contrates otro tipo de servicio para tus necesidades  :)
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #11 : junio 04, 2012, 08:41:55 am »
contrata uno como en el que tengo el server de COD4 XD hahahaha!!!
estoy con IBW por cierto
Desconectado BboyFatboy
  • YoYoYo!!!
« Respuesta #12 : junio 04, 2012, 09:48:33 am »
que es IBW?
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #13 : junio 04, 2012, 11:33:13 am »
que es IBW?
IBW a.k.a... JAPI
http://www.ibw.com/sv/
Desconectado Rodolfo_Pc
« Respuesta #14 : junio 04, 2012, 11:50:37 am »
IBW a.k.a... JAPI
No nos dejes asi no mas, como se contrata? cuanto cuesta? Anteriormente dijistes que JAPI no servia porque te mandaba en PING hasta arriba... que es la diferencia entonces con IBW y JAPI... Explicanos esos maravillosos 12 megas!
