Autor Tema: ¿AMNET proporciona IP pública sin costo?  (Leído 17198 veces)
Desconectado xpiderman
« : mayo 06, 2009, 11:22:43 pm »
Buena noche communiters, por acá estoy mostrandoles mi interrogante, esperando que alguien tenga la respuesta:
Necesito saber si el servicio de Internet que presta AMNET le da propiedad de pública, a la IP que comunmente se utiliza en el servicio residencial, así como sucede con TURBONETT.  Si se les llama a ellos, claramente dicen que no, pero que pueden agregar ese servicio bajo un costo... eso ya lo sé y lo tengo muy claro, pero:
Resulta que hace una semana intenté abrir un puerto en un rouer D-Link DIR-300 para abrir paso hacia una cámara IP, lo cual no pude lograr.  Lo único que pude establecer es que la IP no era pública, pues, hasta intenté conectando mi portátil directamente al cable-modem para intentar acceder al servicio httpd de mi GNU/Linux, pero nada.  Alguien en mi trabajo comentó que el cliente no necesita adquirir el servicio de IP pública, pues en el servicio que le prestan ya existe.  No es el servicio de IP fija y pública que se asocia a una MAC addres (el de pago), si no la típica IP dinámica que también es pública.
Yo quedé con la duda, pues, después de intentar e intentar, me llevaron a otro local donde el cliente tiene el mismo servicio de AMNET, y ahí sí se puede acceder a las cámaras desde fuera de la red (lo hice a travez de proxy), fue entonces que no encontré qué decir... era el mismo servicio de AMNET. Lo único es que estas cámaras y el router ya los había configurado otra persona.
Mi procedimiento para saber si una IP tiene propiedad de pública es primitivo.  Lo que hago es exponer una IP en el router por DMZ y luego averiguar la IP con la que estoy navegando, usando servicios que encuentro con google, luego intento acceder a esa IP pasando por algún webproxy y dar por hecho que se puede... ¿alguno de ustedes tiene alguna manera más técnica de hacerlo?
Saludos y gracias por sus respuestas!
« Última Modificación: mayo 07, 2009, 10:30:28 am por xpiderman »
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: ¿AMNET proporciona IP pública, en su servicio común de Internet?
« Respuesta #1 : mayo 06, 2009, 11:38:07 pm »
te resumo todo en 3 letras ¨VPN¨
Desconectado Maitro...
Re: ¿AMNET proporciona IP pública?
« Respuesta #2 : mayo 06, 2009, 11:48:06 pm »
Algunas formas que se me ocurren para averiguar si tu ip es publica:
1 - Desde alguna de esas paginas para hacer ping desde otro servidor metes la IP que se le a asignado a tu router y si este tiene habilitado las repuestas ICMP (algo asi no me acuerdo bien) vas a recibir respuesta de esa IP.
2 - Teniendo la IP con la que navegas, la pones en un navegador, y si tu router tiene habilitada la admiistracion web remota vas a poder ver como tu router te pide validarte (para eso podrias usar otra conexion o bien pasar por un proxy)
3 - conociendo la IP que se le a asignado a tu routar te vas a buscar a una de esas paginas de Whois y ahi ingresas la IP, si te dice que es de X compañia es porque tambien es publica (esto nuca lo he probado pero se me ocurre que tendria que funcionar).
la verdad para mi es nuevo eso de las IP publicas con Amnet asi de choto, si conseguis mas info la posteas por aqui ya que me podria ser util ;)
Desconectado K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #3 : mayo 06, 2009, 11:54:07 pm »
Ese Router no tiene opciones para crear una VPN. Lo tendrías que hacer desde tu sistema...supongo que sí permitirá tráfico VPN (passtrough). Lo que no te entiendo es eso de que la IP que entrega AMNET no es pública?? Claro que lo es, yo tengo AMNET y por medio de la IP puedo acceder a mi PC desde mi oficina por ejemplo. La IP que me asigna Amnet no cambia a menos que deje apagado el router por varios días o si cambio de router, pero sino, la misma IP pasa todo el tiempo. me imagino al decir que la IP es propietaria te referís a que no queres que la IP te esté cambiando? Pues en mi caso, no cambia (a menos que yo a propósito lo desee) y no tengo ningún cargo extra por IP pública o algo por el estilo.
« Respuesta #4 : mayo 07, 2009, 12:28:15 am »
A ver, había entendido que VPN es una red de Cliente - Servidor, ayudado de algún software, pero en este caso se puede acceder a la cámara sin necesidad de pasar por un software de terceros (eceptuando el navegador).  Lo que hice fue, averiguar la IP y luego agregarle el puerto que aparece en la cámara, antes de averiguar los parámetros que había en el router... funcionó! (http//xxx.xxx.xxx.xxx:9001), lo extraño es que en los otros locales no pude hacerlo, ni directamente conectado al cable-modem.
Lo que AMNET comentó fue que, la IP no es pública, pero se puede prestar ese servicio, pero es pagado.  Vo sabes que te dan de toda paja para llenarte la factura!.    Sucede lo mismo con TELEFONICA o TURBONETT pero mi IP que es dinámica, también es pública y lo he comprobado.  Salvo si conecto un nuevo dispositivo, la IP cambia, pero sigue siendo pública y puedo acceder a mis cámaras desde un cyber-café abriendo un puerto y configurando el servidor interno de estas.
Pues bueno, sigo con la interrogante y tú me lo has complicado mas :D
http://195.243.185.195/view/index.shtml
ElGuapo_sv
« Respuesta #5 : mayo 07, 2009, 01:26:31 am »
pero que no basta con:
  • abrir el puerto
  • saber la ip de "afuera" poniendo "cual es mi ip" en google te da varias formas de saberlo
  • al saber la ip, si tenes correctamente mapeado el puerto, basta con escribir la ip + el puerto ( http://190.87.XXX.XXX:<puerto> ) y automaticamente debe funcionar, ya sea, juegos, camaras, servicios web, etc.
para no estar buscando la ip a cada rato, en el caso de las que se actualizan o caduca, hay servicios como no-ip.org
Desconectado Battousai
« Respuesta #6 : mayo 07, 2009, 03:48:03 am »
Pues que yo sepa amnet tiene IP publica no veo porque dices que no si eres cliente.
Que te cambie la IP porque que pones otro hardware que tenga diferente MAC es otro pisto, amnet trabaja por MAC y esta solo le asigna una IP exclusiva por MAC por eso tenes “diferentes IPs”.
Pero la verdad no entiendo cual es el problema dices que no puedes ver localmente pero exteriormente puedes? En teoría tendrías que poder de las dos formas sin ningún problema, me imagino que el problema es como quieras acceder localmente.
« Respuesta #7 : mayo 07, 2009, 07:36:15 am »
  • abrir el puerto
Todo eso está entendido, arriba pongo mi procedimiento para averiguar si la IP tiene propiedad de pública (sea del tipo que sea).  También uso el software de no-ip para que al cambiar la IP ,el software actualice el servicio.  Mis compañeros utilizan dyndns, pero yo prefiero no-ip porque puedo adozarle el puerto para no poner nombre.dynalias.com:puerto, y simplemente poner nombre.servehttp.comLo que necesito saber, es si los usuarios de AMNET tienen IP pública sin haberla solicitado.
  • abrir el puerto
No digo que no hay IP pública, sólo quiero saber si los usuarios tienen ese servicio sin haberlo solicitado.  Yo efectué mis pruebas y no me funcionó, aún haciéndolo sin pasar por router, por ello me quedó la duda.
Eso no importa, solo lo comparé con el servicio de TELEFONICA, porque yo no soy cliente de AMNET "el cliente de la empresa para la que trabajo, es cliente de AMNET".
No mencioné que localmente pude, pero sí pude y eso fue lo que me encomendaron hacer. Dije que, en otra sucursal del cliente, si se pudo exponer las cámaras a Internet, solo que esto lo hizo otra persona y fue ahí, donde me quedó la duda de si los clientes comunes tienen IP pública.
Aún, en San Miguel, la empresa para la que trabajo está pagando el servicio de AMNET e intenté exponer mi portatil a Internet y todo funcionó correctamente a travez del router (por DMZ), pero me quedé con la duda de, si la compañía está pagando IP pública.
Pues bien, ya son dos communiters diciendome que AMNET SÍ PROPORCIONA IP PUBLICA SIN COSTO, así que, me toca averiguar si he hecho algo mal en mi configuración.
Saludos.
« Última Modificación: mayo 07, 2009, 07:41:04 am por xpiderman »
Desconectado grindanimetal
« Respuesta #8 : mayo 07, 2009, 08:21:58 am »
mira y el router tiene opcios de virtual server ? porq a veces tenes queabrir los puertos ahi, yo generalmente solo hago un dmz y todo el trafico de afuera lo redirec a la ip que le asigno a mi pc y nunca he tenido problemas que los demas no vean mi ip publica, y tambien te recomiendo usar mejor el dyndns ya que cuando estas detras de un router a veces el no-ip no sabe como resolver una dmz
Desconectado ReKeRo
« Respuesta #9 : mayo 07, 2009, 08:39:24 am »
Tengo amnet en la casa y si es ip  ip publica. mi modem es motorola sb5120
Velocidad 512/256 kbps contrada, velocidad real 500/230 kbps
Desconectado juanca
« Respuesta #10 : mayo 07, 2009, 08:55:43 am »
A ver... ya usaste uno de esos servicios para ver tu ip en el internet????
si no son ip publicas te darian una ip 10.*** o 172.**** o 192.168.**** que son para uso de redes internas, si es que asi lo hace AMNET segun el IANA que es valido tambien para ISP.
O a lo mejor usan IP compartida a la salida de el internet, aunque la ip publica de tu router sea dinamica, asi hacia timofonica con integra.
« Respuesta #11 : mayo 07, 2009, 09:58:50 am »
...ya que lo mencionan, al averiguar Cuál es mi IP, me decía que estoy en Guatemala que no está ni cerca, pues estaba en San Miguel.
Acá les comparto la configuración del router donde sí funcionaba el conectarse a las cámaras desde... desde la pizza hut en el centro comercial ;):
Router D-Link DIR-100:
Configuración de la cámara AXIS:
Saludos y gracias a todo por interesarse en mi tema.
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #12 : mayo 07, 2009, 10:04:31 am »
y como consulta, las camaras las podes ver desde una red que no sea la de amnet? podes verlas desde telecom?
« Respuesta #13 : mayo 07, 2009, 10:17:33 am »
Hola linda!, pues fijate que sí, al menos esa es la función de las cámaras "se puede ver desde China".  En la Pizza Hut no sé si usan AMNET, pero desde ahí funcionaba verlas.  A mi me prestan una PTZ y la usaba como WebCam, solo le abría un puerto en el router y le proporcionaba la IP más el puerto a la otra persona que se econtraba en otro país.  La persona podía ver toda la habitación y hacer zoom en cualquier área.
Buen día!
« Respuesta #14 : mayo 07, 2009, 01:05:36 pm »
Si dices que puedes acceder exteriormente y puedes acceder localmente y lo único que te aflije es saber si amnet proporciona IP publica a los clientes comunes sin pagar un pinche centavo.
Entonces la respuesta es “SI”
