Autor Tema: Alguien lo a intentado (Abrir puertos para Speedtouch ST585)  (Leído 20291 veces)
namauyoky
Re: Alguien lo a intentado (Abrir puertos para Speedtouch ST585)
« Respuesta #15 : junio 25, 2009, 09:19:23 am »
Algo asi lo hice con unas camaras IP, me imagino que esto te deberia funcionar con tu Servidor FTP :phew:
Hola Buenos días espero me puedas ayudar estaba leyendo tu post y me intereso porque necesito instalar unas camaras en mi modem thomson TG585V7 y hasta ahora no he podido abrir los puertos espero y me puedas ayudar necesito que las camaras salgan a internet , hasta ahorita lo unico que he conseguido es verlas en mi red local pero no logro tener acceso a ellas a traves de internet , me seria de mucha ayuda tu explicación, ya que como vi tu ya pudiste hacer lo mismo.
Espero tu respuesta y gracias por tu tiempo.
Desconectado Maitro...
« Respuesta #16 : junio 25, 2009, 10:26:54 am »
Por medio de que puerto ingresas a tus camaras ip??? (ej. 192.168.XXX.XXX:8080), ya sabiendo cuales son los puertos ya solo es cuestion de seguir los pasos que se detallan anteriormente. segun tengo entendido la configuracion del TG585V7 es parecida a la del ST585 asi que no creo que tengas mucho problema en eso. pero cualquier otra duda nos avisas ;)
« Última Modificación: junio 25, 2009, 10:33:00 am por Maitro... »
namauyoky
« Respuesta #17 : junio 25, 2009, 11:03:40 am »
La configuración de la camara está asi :
te pongo una imagen el puerto que usa es el 80 HTTP
otra pregunta quiero conectar otras 3 camaras mas en la configuración de estas le puedo dejar igual con el puerto 80 o debo usar otros y para configurar un servicio de dyndns para poder ver las camaras por internet lo has usado me podrias explicar como se hace , o en caso de poder usar otro como non-ip
y si de hecho la configuracion de ambos modem es igual.
« Respuesta #18 : junio 25, 2009, 11:23:08 am »
yo en tu lugar  la cambiaria a otro puerto como por ejemplo esta camara http://200.13.172.51:8040/, esta trabajando en el puerto 8040, si tenes mas de una camara lo ideal es que las ordenes 8040, 8041, 8042... 80xx abris esos puertos en el router y listo tiene que funcionar ;)
namauyoky
« Respuesta #19 : junio 25, 2009, 02:01:32 pm »
Gracias por tus respuestas y por tu tiempo , pero no logro hacer que alguna de mis camaras se vea por internet, las puedo ver en red local solamente.
Lo que he hecho hasta el momento es esto:
Mi dispositivo es
CAMARA1
IP 192.168.1.65
Primero abrir el puerto, le voy a asignar el 8040
el nombre que le asigne es Salida Camara 1
DEspues ahi ya debe estar abierto el puerto entonces le asigno esa aplicacion a mi dispositivo que se llama CAMARA1
selecciona la opcion de registro que este activo, y luego agregar y ya esta el puerto redireccionado a la camara
ahora en mi red local si puedo ver la camara pero para verla desde internet hago esto:
Cree una cuenta en dyndns.com
le asigno el nombre de un host, el que le puse es:
camarared1.dyndns.org
y hasta ahi ya estoy redireccionando el nombre del host a la camara para verla desde internet segun yo, y ya trato de entrar por internet en otra red diferente y me pone que no se encuentra la dirección.
Segun todos los pasos estan bien , pero no funciona con la direccion del dyndns en la red local si puedo accesar a la camara pero desde otra red no, espero me puedan seguir ayudando y orientarme donde estan mis errores.
GRacias
« Respuesta #20 : junio 25, 2009, 02:43:26 pm »
un par de cositas.
Primero
tenes que poner siempre el puerto que estas usando en la camara, por ejemplo camarared1.dyndns.org:8040
Segundo
Dydns.org resuelve tu IP publica, no las ip locales. Usa el link que dice "use auto detect IP address ...."
ademas, me parece que estos ruter tiene la opcion de poder actualizar ellos los registros de Dydns, no-ip, etc... en tu router anda a Home > Toolbox > Dynamic DNS
tercero.
anda a http://www.cualesmiip.com/ mira cual es tu ip publica y la pegas en el navegador y le agregas los dos puentos y el puerto (ej http://190.57.23.41:8084)
Si has abierto bien los puertos, deberias poder ver la camara
cuarto
para estar seguro que Dydns esta funcioando bien hace lo siguiente.
entra a http://www.cualesmiip.com/ y fijate cual es la ip publica que tenes.
luego hace ping a tu subdominio de Dydns (camarared1.dyndns.org:8040) y te deberia de resolver la misma ip publica que te aparecio en cualesmiip.com.
« Última Modificación: junio 25, 2009, 02:53:15 pm por Maitro... »
Desconectado xpiderman
« Respuesta #21 : junio 30, 2009, 01:58:15 am »
Hola namauyoky. Te comento lo que hago para exponer cámaras IP de la marca AXIS:
A las cámaras IP de AXIS les configuro la IP y el puerto en su Sistema Operativo (Linux), y luego a esas IP les abro el puerto en el router.  Esto me dió problemas con un router D-Link y después de tanto, resolví el problema configurando una IP fija para la cámara en el router y aperturar el puerto que le había fijado en los servicios de red de la cámara.
Resumiendo:
  • Inicio la cámara con su configuración default y accedo al router para fijarle una IP
  • Accedo a la cámara y le configuro el puerto con el que va a operar con el router
  • Accedo nuevamente al router y efectúo el procedimiento de abrir el puerto que configuré en la cámara
  • Busco un servicio de Cuál es mi ip en google y averiguo cual es la IP con la que me ven en Internet
  • Siempre con google, busco un proxy web como anonymouse.org y meto la IP que averigué más el puerto para ver si mi configuración funciona (http://200.43.115.98:1027)
  • Voy a no-ip para ponerle un nombre chulo a mi servidor, configuro el servicio que me dan para el puerto, luego instalo el software para actualizar la IP y le configuro el itinerario
¿Por qué uso un proxy web?
La razón es algo que no puedo explicar. Vagamente tengo la idea pero me lo reservo por no ser un técnico en esto de redes y evitar darte garabato. Se lo pregunté a un Ingeniero, de esos que te ven con menosprecio y tampoco me lo respondió.
Bien, si tecleas en el navegador web, la IP con la que te ven lo servicios de Internet, no podrás ver tu servidor; esto es por no tener un servicio de Internet con IP pública, ahí es donde entra el truquillo del webproxy.  Ojo!, esto solo ocurre dentro de tu red local; si lo haces desde una red externa si podrás ver tu servidor a travez del puerto.
Se supone que solo con IP pública, puedes navegar hacia tu IP+puerto estando dentro de la red donde se encuentra tu Servidor, pero entré en dudas, cuando lo logré hacer en una red residencial con AMNET.  Quizá es sólo propiedad de AMNET, porque con Telefónica no puedo.
Servicios que te le ponen nombre a la IP
Yo uso no-ip. Me gusta sólo poner el nombre sin el puerto.
Verificar si la configuración del puerto funciona
Para confirmar que tu router trabaja adecuadamente con el puerto que configuraste en la cámara (en LAN), abre el navegador y dijita la IP y el puerto: 192.168.2.xxx:9001.  Luego haslo con la IP con la que navegas por Internet más el puerto, pasando por proxy.
Saludos y suerte.
« Última Modificación: junio 30, 2009, 02:38:48 am por xpiderman »
« Respuesta #22 : junio 30, 2009, 08:58:41 am »
hey xpiderman, si tus camaras son Axis no hay necesidad de usar no-ip ya que axis te da ese servicio y no necesitas nada mas que la camara para actualizar la ip, solo vas a http://axiscam.net/ y te registras.
« Respuesta #23 : junio 30, 2009, 09:43:34 pm »
Ya me habían comentado de ello, pero, resulta que no soy técnico en esto de las redes, y cuando voy a efectuar mi trabajo, termino haciendome bola con los routers y no me queda tiempo más que de hechar mano sobre el pequeño conocimiento que tengo, para dejar el servicio de la mejor forma para el cliente.  Algunas de las cámaras AXIS no traen en su interfaz de usuario, el menú para External Video y tengo que crear una páginaweb (alojada en el servidor de la cam), para que el cliente sólo le haga click a una imagen que vaya vinculando con las otras cámaras... en todo eso pierdo un poco de tiempo, más con los routers que he ido encontrando.  Por el momento todo me ha ido bien, espero colectar mucha experiencia en esto; voy más por las redes, que por las cámaras.
Saludos y gracias por tu comentario al respecto.
« Respuesta #24 : julio 01, 2009, 08:14:19 am »
Otra opcion para poder ver esas camaras Axis podria ser el Axis Camera Station, podes pasar a descargarlo comprarlo a tu tienda favorita ;)
« Respuesta #25 : julio 01, 2009, 09:32:02 am »
 :D yo tengo el KeyGen de esa onda!!!.  A los clientes no les dejo sólo las cámaras colgadas en la pared, también se les deja grabando por movimiento y como soy loquito, en el sonido de detección, le pongo un chucho ladrando cada vez que algo se mueve!  :D
Por cierto, el KeyGen sirve para las dos versiones del CameraStation.
Saludos.
freezer27
Re:Alguien lo a intentado (Abrir puertos para Speedtouch ST585)
« Respuesta #26 : agosto 03, 2012, 11:09:34 am »
Primero entras a tu modem, generalmente es la direccion 192.168.1.1
Te vas a la parte que dice "Toolbox" y seleccionas "Game & Application Sharing"
Haces clic en la opcion "Create a new game or application"
Le asignas un nombre a la configuracion que vas a hacer, y en tu caso como queres hacer un servidor FTP, seleccionas "FTP Server" en la opcion "Clone Existing Game or Application" y haces clic en Next
Luego haces clic en "Assign a game or application to a local network device"
Buscar el nombre que le has asignado a tu aplicacion, en mi caso es "My_FTP_Server"
Seleccionas "<User-defined...>"
Ingresas la IP de la Computadora que esta configurada para el FTP y  haces clic en "Add"
Al final podes ver que la Aplicacion "My_FTP_Server" esta asignada al puerto 21 de mi computadora (Maitro). Asi que cuando escriban la ip publica o algun dominio que apunte a ella mas el puerto 21 (Ej: 190.187.19.152:21 o www.tudominio.com:21) el modem te redirecciona el trafico de FTP hacia tu computadora.
Yo sigo teniendo el mismo problema, no entiendo, si ya le asigné el perfil de puerto:
Desde otra máquina en la misma LAN si accedo bien al IIS, pero al acceder por la IP pública me redirecciona siempre al modem:
No entiendo este maldito modem de mi$$rda, según todos los tutoriales (incluyendo éste) es de lo más sencillo... PERO NO, no funciona y aunque le ponga el puerto 8080 al IIS y acceda por la IP-PUBLICA:8080 tampoco funciona, siempre busca en el maldito modem!!!!!
Estoy por hacer un :deskflip: y tirar ese modem a un barranco.
He hecho funcionar con todos los otros routers menos con esta mi$$rda de thomson, y si llamo a turbonett sé que será por gusto.
« Respuesta #27 : agosto 07, 2012, 10:17:28 am »
Si aun tenes intenciones de hacerlo funcionar bien podemos ver que ondas si te ayudo atravez del teamviewer ;)
OJO, ya tengo días de no trabajar con estos routers, así que no te prometo que me salga a la primera XD
« Última Modificación: agosto 07, 2012, 10:20:41 am por Maitro... »
