Autor Tema: abrir puertos a modem alcatel X200 de tigo  (Leído 4409 veces)
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
« : septiembre 06, 2009, 12:03:35 pm »
tengo una consulta alguien sabra como abrirle los puertos al modem alcatel x200 porq cuando intento bajar algo de torrents  :wub: todos los puertos q el transmission intenta usar aparecen cerrados y la descarga a penas llega a 20 kbps alguien me puede hechar una mano con eso
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: abrir puertos a modem alcatel X200 de tigo
« Respuesta #1 : septiembre 06, 2009, 12:17:20 pm »
no se puede, mas que es servicio 3G ese tipo de conexiones no es para torrents vos... x_x
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
« Respuesta #2 : septiembre 06, 2009, 12:19:49 pm »
bueno ni modo  :-/ gracias patty :thumbsup:
Desconectado nelsonmena21
« Respuesta #3 : septiembre 08, 2009, 04:00:20 pm »
FIjate que yo tengo el mismo modem de tigo y a mi no me da ese problema,yo uso el Utorrent y me descarga hasta 60kbps maximo pero es por la cobertura donde vivo creeria que no hay cobertura 3g de tigo, la velocidad maxima queme da es de 512kbps.
Fijate que cuando lo compre no me funciono y lo que tube que hacer es ir a tigo para que me lo configuraran bien y despues de eso cero problemas. Espero te sirva esta info.
Slds.
Desconectado jillv
  • It's this real?
    • Jillv: La Ciudad De Mis Ojo
« Respuesta #4 : diciembre 26, 2009, 07:29:32 pm »
Slds.
Viejo... y que fue lo que te le configuraron? porque yo tengo el mismo problema que Lugaid.
En un principio "la primera semana" que lo use descargaba a velocidades obsenas incluso llegue a descargar a 900kbps pero luego no pasaba de 200kbps y a veces he llegado a descargar hasta en 2kbps, a cuanto descargas vos? yo normalmente uso el Utorrent 1.8.5 o el jdonwloader...
Las religiones, todas, por más vueltas que le demos, no tienen otra justificación para existir que no sea  la muerte.
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
Re:abrir puertos a modem alcatel X200 de tigo
« Respuesta #5 : diciembre 26, 2009, 07:48:14 pm »
yo hace como 3 dias me toco comprar otro chip para el modem y pues la cochinada no conectaba y llame como 1000 veces para q me ayudaran hasta que me pasaron a alguien q por lo menos tenia idea de lo q decia y me dio estos  parametros:
en el soft de conexion le das add:
account: tigo
number: *99#
APN: broadband.tigo.sv
protocol: PAP
user y pass: en blanco
y la verdad ayudo bastante porq anteriormente no pasaba de 40kbps ahora llega a 65kbps rara vez baja de esa velocidad
