Autor Tema: Problemas Utorrent  (Leído 2980 veces)
Desconectado Feni_X
Problemas Utorrent
« : abril 11, 2007, 09:01:43 am »
El problema que tengo es que donde trabajo existe un proxy en el cual solo deja el puerto 80 la solucion que encontre es de configurarle el proxy al utorrent  y asignarle el port 80 el test que realiza el utorrent es este
[img=http://img230.imageshack.us/img230/9673/dibujo4jb8.th.jpg]
lo cual me imagino que si tendia que poder descargar por el port 80 pero no lo es asi
esto es lo que yo he configurado
Conexion
[img=http://img403.imageshack.us/img403/6322/conexiontw4.th.jpg]
Bit Torrent
[img=http://img404.imageshack.us/img404/7494/bitme8.th.jpg]
En cola
[img=http://img403.imageshack.us/img403/6261/entp8.th.jpg]
Estos es lo que me muestra al configurar lo anterios
Funcionando
[img=http://img66.imageshack.us/img66/4639/funcionandoao9.th.jpg]
Error
[img=http://img217.imageshack.us/img217/1553/desconectadofow1.th.jpg]
1 no se conectan las Semillas ¿por que?  si el Test dice que si hay comunicacion por el puerto 80 :phew:
2 El tracker
2.1 ve los URL
2.2 El estado en algunos momentos se mantiene por un considerable perio de tiempo funcionando y  luego da error
2.3 El Actualiza en esta si empre valga la redundancia actualizandoce
esto es la info que puedo dar del problema si me pueden ayudar se los agradeceria un monton y si nececitan mas info del problema me la piden   :thumbsup:
« Última Modificación: abril 11, 2007, 09:39:37 am por Feni_X »
Desconectado *=Gti_bud=*
    • PageWeb Liceo
Re: Problemas Utorrent
« Respuesta #1 : abril 11, 2007, 09:10:53 am »
el proxy lo que hace es que el pregunta nomas , y en el hay ips filtradas osea las ips permitidas para que tu navegues. o bien estan restringuidas. no podras descargar mediante el utorrent.
slds.
Gti_bud
Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría.....
Desconectado Feni_X
« Respuesta #2 : abril 11, 2007, 09:44:32 am »
Mi IP esta Permitida Para usar el puerto 80 y ese es el que he configurado en el Utorrent
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : abril 11, 2007, 07:18:46 pm »
1) Normalmente los proxis routean el trafico TCP y no el UDP. El trafico UDP en el torrent (así como en la mayoría de P2Ps), si mal no recuerdo, lo usan para encontrar fuentes vía DHT.
2) No estoy muy seguro, pero si tu proxy solo te permite trafico exclusivamente en el puerto 80, entonces creo que el tener un solo puerto no es suficiente para ningún programa P2P que conozca.
El problema sería que el 80 lo estas usando de escucha, pero ¿los de salida?.
Yo abrí el uTorrent un rato para ver, y teniendo un archivo compartiendo (no descargando) se abrieron muchos, muchos puertos de una vez XD.
Habla con el administrador del proxy y preguntale sobre las capacidades que te esta dando de conexión.
Desconectado Feni_X
« Respuesta #4 : abril 11, 2007, 07:32:17 pm »
Es que esto como quien dice bajo de aguas es por eso no me diría nada solo que escanee el proxy y vea si hay mas puertos abiertos hey que port scanner me recomienda
« Última Modificación: abril 11, 2007, 08:10:56 pm por Feni_X »
Desconectado vlad
« Respuesta #5 : abril 11, 2007, 08:00:56 pm »
Es que esto como quien dice bajo de aguas es por eso no me diría nada solo que escanee el proxy y vea si hay mas puertos abiertos hey que sniffer me recomienda
port scanner quizas?, sniffer es otra cosa.
En linux quizas el nMap, en windows cualquiera que encontres...
Ahí lo mas importante es que sepas si tenes mas salida que el puerto 80.
