Autor Tema: bloqueo de usb  (Leído 1660 veces)
Desconectado etrix
bloqueo de usb
« : septiembre 10, 2011, 04:19:57 pm »
hola necesito ayuda tengo un problema quiero bloquear el acceso a usb de un sistema operativo windows server 2003 pero por medio de políticas por que ya la busque y no encuentro esa política que tengo que hacer por que no tengo idea de que hacer :sur: :sur: :sur: :sur:
Desconectado Azarías
Re: bloqueo de usb
« Respuesta #1 : septiembre 10, 2011, 04:26:03 pm »
No se podrá desde el administrador de dispositivos ??? especifica mas si solo lo keres para ciertos users o pa todos
Desconectado etrix
Re: bloqueo de usb
« Respuesta #2 : septiembre 10, 2011, 04:31:41 pm »
por medio de politicas
GPOs o Directivas de grupos.
para un grupo de usuario o unidad organizador
pero no aparece aii
 :phew: :phew: :phew:
« Última Modificación: septiembre 10, 2011, 04:38:07 pm por etrix »
Desconectado fhalcon
Re: bloqueo de usb
« Respuesta #3 : septiembre 10, 2011, 04:40:56 pm »
Especificamente en WS2003 no hay una, creo que solo en WS2008
pero lo podes hacer agregando una politica nueva a cierto grupo del AD
y creas un Script con extension ."adm" aqui te queda:
See the link in the More Information section if you are unsure how to do this. CLASS MACHINE CATEGORY !!category CATEGORY !!categoryname POLICY !!policynameusb KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" EXPLAIN !!explaintextusb PART !!labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamecd KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom" EXPLAIN !!explaintextcd PART !!labeltextcd DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 1 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynameflpy KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk" EXPLAIN !!explaintextflpy PART !!labeltextflpy DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamels120 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sfloppy" EXPLAIN !!explaintextls120 PART !!labeltextls120 DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY END CATEGORY END CATEGORY [strings] category="Custom Policy Settings" categoryname="Restrict Drives" policynameusb="Disable USB" policynamecd="Disable CD-ROM" policynameflpy="Disable Floppy" policynamels120="Disable High Capacity Floppy" explaintextusb="Disables the computers USB ports by disabling the usbstor.sys driver" explaintextcd="Disables the computers CD-ROM Drive by disabling the cdrom.sys driver" explaintextflpy="Disables the computers Floppy Drive by disabling the flpydisk.sys driver" explaintextls120="Disables the computers High Capacity Floppy Drive by disabling the sfloppy.sys driver" labeltextusb="Disable USB Ports" labeltextcd="Disable CD-ROM Drive" labeltextflpy="Disable Floppy Drive" labeltextls120="Disable High Capacity Floppy Drive" Enabled="Enabled" Disabled="Disabled"
aqui te queda como lo podes hacer paso a paso:
http://exchangepro.blogspot.com/2007/12/deshabilitar-el-uso-de-memorias-usb.html
 :drinks:
Suerte man :thumbsup:
« Última Modificación: septiembre 10, 2011, 04:47:25 pm por fhalcon »
Desconectado etrix
Re: bloqueo de usb
« Respuesta #4 : septiembre 11, 2011, 01:45:46 pm »
hice lo que decia el link pero siempre me reconoce las usb en el cliente no se si me podrian ayudar
o otra solucion pero con gpo
