Autor Tema: [Solucionado]Se resetea el Router  (Leído 10255 veces)
Desconectado menol83
  • Yo pienso que es mejor no pensar
Re: [Help]Se resetea el Router
« Respuesta #15 : noviembre 05, 2008, 09:44:26 pm »
Amigo RONIN: este es el problema mas comun de esos router me pasa lo mismo.. como que ya me estoy acostumbrando... yo he intentado todo.. , me dieron otro nuevo ,incluso ponerle ventilacion,, ups solo para el... se lle p3nd3j0 pero hasta traje un cable de la casa del vecino para ver si era mi energia de la casa.. y nada... de repente se apaga esa babosada... y hable con uno que trabaja en telecom y me dijo que era normal...
no hay como los 2Wire que estuvieron dando los de telecom al principio.. hasta mas alcanze de señal inalambrica tenian..
hoy hasta me hace falta que aveces no se reinicia esa porqueria.. jejejeje
saludos....
Más vale borracho conocido que alcohólico anónimo
Desconectado Insanity.RONIN
« Respuesta #16 : noviembre 06, 2008, 04:34:38 pm »
Pues les cuento volvio a pasar el reseteo, en fin pienso que lo que dice Vlad es lo que pasa, asi que tengo que ir a consegui un nuevo  switch para quitarle tanta carga al router. Que problema con esta cosas.  :cry:
Desconectado ReKeRo
« Respuesta #17 : noviembre 06, 2008, 05:06:25 pm »
Ahora ya vi q puede ser problemas en telecom, mi modem se estuvo reseteando hoy asi por asi porq no he tocado nada, todo sigue igual y me meti a los eventos logs del modem y encontre errores. Asi q esto esta complicado :-/
Mira un error q me paso el año pasado fue cuando me dieron un modem speedtouch y los filtros quedabn flojos en el toma hembra rj-11 de la linea, asi q lo asegure con cinta. y al final lo q hice fue levantar los alambritos del toma hembra para q quedar mas socado y con eso solucione el problema, tuve q quitar un poco del gel aislante q le ponen a la cajita.
Vos tenes q probar todo e ir descartando porq ni modo esto no tiene verdad ni solucion absoluta. SUERTE!!  :working:
Echale agua bendita!
Desconectado Gendo
« Respuesta #18 : noviembre 07, 2008, 12:14:27 am »
A mi que parece que es problema electrico, yo te recomendaria que revisaras la conexion con un electricista para verificar si no estas sobrecargando la red electrica que suele pasar en varios ciber. como 5 pcs en unos que e visto a un solo toma  :x
« Respuesta #19 : noviembre 12, 2008, 04:40:35 pm »
Pues lo de la electrcidad ya esta revisado y nop no es eso, bueno les cuento que antes de meterme a comprar un switch nuevo con mas capacidad, probe lo siguiente:
Router=> Servidor=>switch =>4 pcs como prueba y adivinen que el tal router (Speed Touch) despues de un rato se reseteo el solito. El punto es el siguiente:
Hable a telecom lo primero fue ofrecerme un  router nuevo, le comente al operador el problema y que ya habia probado con speed touch y el 2wire, primero me dijo que el speed touch ya no servia y que al poner el 2wire de nada servia siempre existeria la inastibilidad de la conexion porque tenia que estar configurado de acuerdo con unos settings que ellos daban para que no tubiera fallo, en fin para no aburrir me dijo que haria un reporte de cambio de router y que me iban a dar uno nuevo para solucionarme el problema permanentemente.
La pregunta es ¿Es correcto lo que me dijo el operador con respecto a hacer el cambio y luego de esos ya conectando el router ellos por telefono me tendrian que ayudar a configurarlo?
Lo pregunto porque pues  ellos te dicen una cosas y al final te salen con otra.
« Última Modificación: noviembre 12, 2008, 05:10:11 pm por RONIN »
« Respuesta #20 : noviembre 13, 2008, 08:56:52 am »
Holas, pues les cuento como va la novela con mi router, pues ahora en la mañana llego al ciber un cliente que resulto ser tecnico de telecom, le explique el problema y le plantie la pregunta del post anterior, a lo que respondio positivamente, eso si me dijo que lo que me iban a dar era un belkin, y que tenian que cambiarme la configuracion de speed thouch que tenia a la del belkin.
Y bueno lo que he opte por hacer hace 3 minutos ( algo que no habia hecho) fue hablar a telecom y pedir que me ayudaran a configurar el 2wire que puse en vez de speed touch, el operador me dijo que con eso ya no iba a existir inestabilidad con la conexion (espero porque la prueba es a las 6:00 p.m. cuando exactamente ya van 3 días seguidos que se resetea a la misma hora 4 veces), y pues el velkin me lo llevo a la casa donde tenia el 2wire a ver que pasa ojala salga bueno y de todo por solucionado, lol despues de mover tanto cable de aqui para haya ojala que esto sea definitivo.
Pd. Se me olvidaba revise lo de los niveles ruido y pregunte y pues normal, igual revise los tomas y tas buenos, gracias por las sugerencia Rekero.
« Última Modificación: noviembre 13, 2008, 09:00:18 am por RONIN »
Desconectado webo_09
« Respuesta #21 : noviembre 13, 2008, 09:03:34 am »
Hey viejo a que te referis con que se te reinicia?
Pues fijate que yo tengo un problema con el mio es un thomson
y a cada rato de la nada me aparece un mensaje en el navegador que me debo identificar como un usuario
con mas privilegios el thomson es igual al que vos tenias antes.
Desconectado Maitro...
« Respuesta #22 : noviembre 13, 2008, 09:15:36 am »
Eso que te pasa a vos es porque se desconecta del Internet, revisa la en tu módem y veras que cuando te aparece ese error esta apagada la luz de Internet y es posible que también la que dice DSL, eso lo deberías de reportar para que lleguen a revisar la linea, o talvez solo con cambiar el filtro se arregle tu problema ;)
« Respuesta #23 : noviembre 13, 2008, 09:19:38 am »
Pues fijate que llame y al final solo me dijeron que lo iban a verificar y el problema es que en
mi casa al principio eran 2 lineas y despues al cambiarnos de contrato nos hicieron una sola linea por lo tanto
no tengo filtro entonces cuando hablo a telecom siempre el que te "ayuda" se queda como que ah?  :-/
y despues es cuando me dicen que lo van a tener que revisar y bla bla bla bla o se pasan la bola entre ellos mismos...
« Respuesta #24 : noviembre 13, 2008, 09:56:20 am »
Los filtros que te digo son así
Esos volados reducen el ruido e interferencias en tu linea telefónica para que así sea mas "estable" la conexión.
« Respuesta #25 : noviembre 13, 2008, 10:01:56 am »
XD yo se viejo el problema es que te dan los filtros cuando en la misma linea tenes el telefono y el inter pero en mi caso no
tengo 2 lineas separadas una para el telefono y otra que es del inter bueno en fin alguien sabe adonde puedo conseguir uno de esos talvez asi es mas estable la conexion?
Desconectado Phsyckr
« Respuesta #26 : noviembre 13, 2008, 10:07:36 am »
esos vienen con el turbokit
Desconectado adolira
« Respuesta #27 : noviembre 13, 2008, 10:12:58 am »
esos filtros los vende ahi por la feria rosa valen como $ 6
</a>
« Respuesta #28 : noviembre 13, 2008, 10:13:21 am »
y si no venían podes pedirlos en telecom, ahí te los tiene que dar.
Re: [Solucionado]Se resetea el Router
« Respuesta #29 : diciembre 09, 2008, 02:40:56 pm »
Pues ya llevo días sin el bendito problema del reseteo casi 3 semanas, ¿Y cual era el problema? la conexion de la alarma, eso era, como va junto con la del telefono y a la vez se estan haciendo reportes todos los días pues me desconectaba el internet, ahora tengo separada la lineas de telefono con lo que es la alarma, en fin creo que el trabajo no lo terminaron de hacer bien los de la compañia de seguridad pero de eso a que se me fuera el inter 4 veces al día y seguido ya es algo.
