Autor Tema: (resuelto) Problema al conectar dos PC's al router con Telecom  (Leído 4077 veces)
Desconectado fanta88
tengo dos computadoras en mi casa y tengo el turbionet pero el problema es el siguiente si conecto una compu la enciendo ensiendo el modem y todo bien pero al encender la otra y kerer navegar c cae el internet, y asi sucede si invierto las pc siempre c cae el internet al conectar la otra, hay una manera tengo q encender las dos al mismo tiempo y despues el modem asi si navegan las dos jajajaja esta algo raro el asunto, tengo un switch de 8 puertos talves eso me lo arreglaba pero neles pasteles, el modem de turbonet es un belkin tiene  para cuatro pc  tienes dos antenitas para el wirelles, si alguien me puede ayudar c los agradeceria mucho xq me hace falta jugar el cod4 junto con mis hermanos Gracias de antemano
« Última Modificación: septiembre 20, 2008, 04:35:41 pm por fanta88 »
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: tengo el siguiente problema
« Respuesta #1 : agosto 24, 2008, 12:35:33 am »
Y la ip les es asignada via DHCP o tienen les habrás asignado la misma IP manualmente ???
Te muestra algún aviso cuando conectas la otra PC ???
O es el módem el que se resetea ???
info: ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #2 : agosto 24, 2008, 01:06:19 am »
las IP las asigna automaticamente no creo q asigne la misma y no sale ningun mensaje solamente ya no carga las paginas web osea no da ningun aviso de q c aya caido el internet
Desconectado darkela
  • 다르켈라
« Respuesta #3 : agosto 24, 2008, 02:39:14 am »
y el servicio que pgas en turbonet, te da para tener mas de una pc con internet con ese moden?
Desconectado Caz
« Respuesta #4 : agosto 24, 2008, 02:42:42 am »
darkelita,ellos mismos te dan el ok (telecom) para compartir hasta con tu vecino si queres (via cable),y no te cobran mas por y eso y tampoco te multan...mas pienso que es el router el que no sirve,ya que yo tengo el mismo belkin de 2 antenas y nunca me ha fallado,conectandole hasta 3 pc y dos con wi-fi (laptop),lo que deverias hacer,es llamar al servicio tecnico a que te lo revisen  :drinks:
  • 다르켈라
« Respuesta #5 : agosto 24, 2008, 02:47:52 am »
=O tonces si! preguntaba por que antes yo no podia conectar dos pcs O.o jakajkajka por que el moden no estaba habilitado.. deberia de llamar para que se lo configuren de nuevo por sis e le reseteo o de plano no funca.
Desconectado guineo_17
  • svmodding.com.sv
« Respuesta #6 : agosto 24, 2008, 02:50:40 am »
Mira viejo por casualidad hast instalado ue o algo parecido porque yo tenia ese problema pero era porque las dos pcs tenian el mismo id de red verificalo puede ser eso
Click Derecho en MiPC-->Propiedades--->Nombre De Equipo--->Cambiar---> Elegi tu nombre de Equipo, cambialo que sea distinto en las dos pc's y verifica el grupo de trabajo podes dejarlo el INICIOMS...
Bueno espero te sirva.-.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #7 : agosto 24, 2008, 06:28:14 am »
No1. ya revisaste la configuracion del modem??
no se si hablaste personalmente con alguno de timocom que hiciera saber esto
y si te lo dijo te estaria insitando a violar el contrato y dejarte libre la opcion de poner un cyber y lucrarte. (debes tener copia de ese contrato)
la mayoria de veces el modem viene configurado para poder ser accesado por ellos desde afuera y revisar el trafico y cuantas maquinas conectas (piensan que si conectas mas de una es porque tenes algun tu ciber) y asi poder regularte todo.
trata de accesar a la configuracion y cerra todas esas opciones.
No2. no has dicho si ya probaste con un router diferente??
si timocom te dio un modem, entonces debes conectar el router al modem, sin eliminar este ultimo, por cuestiones de conveniencia ante estos lagartos si te da acceso a una, entonces el router te va a tomar ese enlace y te lo reparte y no hay problema, les recuerdo que timocom llega un momento en que andan instalando los modem o routers que les quitan a los clientes mala paga o que han suspendido el contrato y no los revisan, solo los quitan de un lugar y los llevan a otro y no se sabe que tan traketiados esten, por eso quien quita que el modem tenga dañados los puertos del plug o este dañado el aparato.
avisa si solucionas algo para ver que mas inventamos men  :thumbsup:
Visita mi Blog
Desconectado lordvall
  • Ahorren agua tomen cerveza
Re: Problema al conectar dos PC's al router con Telecom
« Respuesta #8 : agosto 24, 2008, 07:32:02 am »
talves la configuracion del rauter es la que no has revisado
« Respuesta #9 : agosto 24, 2008, 11:13:28 am »
ablare con ellos a ver q me dicen hay les cuento
asunto resuelto, me cambiaron el modem dicen q esos belkin de 2 antenas salieron malos asi q me lo cambiaron por un speedtouch hasta ahorita todo bien, asi q si alguien tiene ese problemas q able para q c lo cambien
« Última Modificación: septiembre 20, 2008, 04:35:01 pm por fanta88 »
Desconectado Gendo
« Respuesta #10 : agosto 25, 2008, 12:22:47 am »
Eso no es cierto es mas lo unico que te dicen cuando hablas si tenes varias pcs que conectes solo 1 para realizar pruebas, podes conetar hasta un swich aparte sin ningun problema los tecnicos cuando no furula el inter  llegan hasta cibers a ver la lineas y cero clavo.
Y con lo de las pcs te recomiendo que uses ips fijas probablemente se solucione.
« Respuesta #11 : agosto 25, 2008, 02:02:46 am »
En el caso de turbonett, es todo lo contrario podes conectar todas los equipos que querras, de hecho siempre te entregan un módem que tambien sirve de router.
Y cómo ya lo menciono Gendo, para lo único que te preguntan si tenes conectado uno o varios equipos es para las pruebas, cuando reportas fallas.
Al contrario de Amnet, que entrega un cablemodem motorola con sólo un puerto ethernet, o un Zyxel con 1xEthernet+1xUSB, los modems de Turbonett hasta los ínfames Zyxel traen 4xEthernet sin contar los que tenemos el famoso 2WIRE con sus 3xEthernet, 1xUSB +Wireless totalmente funcional, si lo único que cambia ahora es que los Belkin no traen USB. Telecom nunca ha puesto restricciones al número de PCs que podes usar con los accesos a internet que ellos proporcionan.
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #12 : agosto 25, 2008, 05:18:54 am »
Pues pido disculpas si me he equivocado y dije esto por una fea experiencia que pase con estos señores de timocom hace 2 años y por lo cual ahora tengo Integra que es otra basura pero la necesidad te obliga a muchas cosas, que bien si esto ha cambiado  :thumbsup:
Visita mi Blog
