Autor Tema: (Ayuda) Configurar WiFi router sb5100 de Amnet  (Leído 8755 veces)
Desconectado poketjerry
« : octubre 20, 2009, 09:47:12 am »
tengo un problemita...
un primo tiene internet de 512 con amnet...
y le pusieron un modem motorola sb5100  :angry2:
Quiero conectar 2 laptop via Wifi....
tengo un router D-Link DIR-300... un chero le dijo a mi primo que solo lo conectara al modem y ya funcionaba.... cosa que no es asi....
cuando se conecta la maquina directo al modem en dhcp le asigna lo siguiente a la red local...
ip 190.36.16.19
mask 255.255.255.0
Puerta de enlase 190.36.16.1
ip dhcp 192.169.20.254  <---  esto que es..??  :shock: ( nunca lo habia visto )
dns 190.36.xxxx.xxx
dns 201.19. xxx.xxx
dns 201.19.xxx.xxx
las xxx son que no me acuerdo....
no se como puedo hacer para configurar el D-Link DIR-300 para poder distribuir internet entre las 2 laptops.....
Si no se puede via wifi... se puede hacer cableado...??
Ayuda..??..
« Última Modificación: octubre 27, 2009, 10:33:36 am por poketjerry »
Desconectado Maitro...
Re:(Ayuda) Configurar WiFi router sb5100 de Amnet
« Respuesta #1 : octubre 20, 2009, 10:04:34 am »
Ya usaste el buscador???
la solución mas practica es dejar todo con DHCP, si no conoces mucho sobre las configuraciones básicas de tu router o sino te queres complicar la vida.
Desconectado vlady30
« Respuesta #2 : octubre 20, 2009, 10:10:56 am »
Bueno haber como te puedo ayudar.
El mismo Modem tengo yo y tengo 2 laptop conectadas y un iPod Touch 2G  :wub: conectados sin problemas.
1. Del Modem conectate al Router inalambrico que tenes con un cable.
2. Conecta otro cable desde una laptop a uno de los puertos del router.
3. Desde cualquier explorador ingresa al router, en el manual del router aparece la direccion. A veces es 192.180.1.1 y te va a pedir usuario y password, que tambien esta en el manual.
4. Cuando entres le das al Wizard y colocas un nombre para que identifiques tu red y luego un password de seguridad.
5. Por ultimo, desde las laptops buscas la red y te conectas con el usuario y password.
Por las direcciones que te ponga, no te preocupes eso no tiene nada de relevancia.
Espero haberte ayudado.
« Última Modificación: octubre 20, 2009, 10:12:34 am por vlady30 »
Desconectado Rocool
  • Mi vocho
« Respuesta #3 : octubre 20, 2009, 11:45:22 am »
1- conecta el cable en ethernet de el moden asia el router wan
2- conecta una pc asia el puerto 1 de el router
3- en tu navegador preferido (firefox o iexplorer) pon la ip del router que puede ser 192.168.10.1
4- te pedira usuario y contraseña en usuario pon adminy en pasword dejalo en blanco sino pon 12345
5- configura en wan las ip que te genera el moden
6- guarda los cambios y probalo
7- lee el manul del dir 300 ftp://www.dlinkla.com/pub/drivers/DIR-300/MANUAL%20EN%20ESPANOL_DIR-300.pdf
Si intentas que tus sistemas sean a prueba de tontos, siempre habra otro tonto mas ingenioso que tu
Desconectado samael.g
« Respuesta #4 : octubre 20, 2009, 12:23:15 pm »
amigo el router d.link ke tu tienes tiene una funcion al momento que lo enciendes, "auto-detecting WAN", esta funcion hace que tu red se configure automaticamente cuando lo reinicias,
solo es de reiniciar los equipos.
primero el moden y despues el router.
cualquier duda a mp.
____________________________________
Desconectado xpiderman
« Respuesta #5 : octubre 21, 2009, 05:04:44 pm »
Verifica primero si el equipo que siempre has tenido conectado al Motorola, tiene una IP fija.  De tener una IP fija, deberás asignar esa IP al DIR-300 con los demá parámetros de red, para que pueda acceder a Internet, el DIR-300 se encargará luego de proporcionar IP a los otros equipos mediante DHCP.
El router DIR-300 tiene una función de AP Mode, que te serviría en caso de que el Motorola fuese un Router.
Antes de habilitar el Modo AP, debes configurar la seguridad de la red (SSID y Mode Security), luego habilitas el modo AP.  Esto hará que el Router funcione como si fuese un switch alámbrico e inalámbrico para el Motorola:
Si reseteas el router, la contraseña es admin, sin password.
« Última Modificación: octubre 22, 2009, 08:31:03 am por xpiderman »
« Respuesta #6 : octubre 27, 2009, 10:33:00 am »
Gracias a todos por sus respuestas....
ya pude.... al principio me daba problemas por que no se detectaba la red como tenia que ser..... y use el boton de automatico del router d-link....
Lo raro es que hasta que formatie el equipo ya me detectaba la red correctamente....
 :thumbsup: :thumbsup:
