Autor Tema: problema estado de bateria Android 2.2  (Leído 4631 veces)
Desconectado missing_martian
« : junio 06, 2011, 11:01:29 am »
buenos pues recien adkiri un samsung i5800 el mismo dia lo flashee a la version 2.2 (froyo) con una firmware europeo, el problema ke me da es ke el icono de la bateria no refleja la carga real ke tiene la bateria, cuando estoy usandolo con wifi el icono de la bateria se va descargando normal, pero si digamos lo tengo cargado al 100% y comienzo a usar la conexion de EDGE aparece ke se descarga en 10 mins a veces totalmente a veces en amarillo pero igual sigue funcionando por horas y no se apaga ni nada, lo reinicio y ya parece de nuevo lo ke keda en la bateria realmente. Ya la cablibre la bateria, hay alguna otra forma de resolver este problema?
Desconectado rdoggsv
Re: problema estado de bateria Android 2.2
« Respuesta #1 : junio 07, 2011, 01:15:34 pm »
Man esa onda de seguro es problema con el ROM es un bug, revisa de donde lo bajaste si no esta reportado. Lo único que podes hacer pero decis que ya lo hiciste es irte al Recover y borrar el nivel de la batería para que lo vuelva a recalcular, pero si decis que solo te pasa cuando le pones edge, para mi que es bug del ROM.
« Respuesta #2 : junio 07, 2011, 01:21:39 pm »
ummm eso pense yo y lo baje de www.samfirmware.com. Solo ke yo lo calibre de otra forma cargando la bateria apagando el cell asi varias veces por ahi vi ke asi lo cabraba la mara, como se hace eso de ir a recovery y borrar el nivel de bateria?
Desconectado Vwarlock
« Respuesta #3 : junio 07, 2011, 02:36:41 pm »
No es del ROM viejo. Yo tengo el mismo modelo, y lo use por bastante tiempo con el 2.1, y me daba el mismo problema. Cuando lo actualice fue la misma historia (a lo mucho, se hizo un poco mas preciso).
Honestamente no estoy seguro si es problema del telefono que no detecta el nivel de bateria, sino q lo estima por los procesos, o si es problema del algoritmo que usan.
« Respuesta #4 : junio 07, 2011, 10:19:54 pm »
awevo eso estuve viendo yo ke da problemas con eso, lo ke no me gusta es ke a veces me aparece descargada y ya no me deja usar el reproductor tengo ke reiniciar para ke aparezca de nuevo bien la bateria  :@ :dumb:
« Respuesta #5 : junio 08, 2011, 10:39:32 am »
mira esto por ejemplo
http://theandroidfans.wordpress.com/2011/03/15/how-to-install-android-2-2-froyo-latest-i5800-xxjpf-on-your-samsung-gt-i58005801/
Ahí dice
BUG FIXES : Battery life issue resolved and a few other fixes.
Supuestamete es el oficial Froyo 2.2
Well, you have waited enough for the FROYO 2.2 (official) update for your gt i5800/5801, here’s a simple and easy way to do it right.
Ahí dice que es el Stock para esos telefonos tal vez eso te ayuda  :thumbsup:
« Respuesta #6 : junio 08, 2011, 11:39:57 am »
Probare eso ahora en la noche cuando llegue a la casa, a ver q tal
« Respuesta #7 : junio 08, 2011, 02:49:01 pm »
Ahí dice
esa era la ke le instale despues de ke me lo trajeron, ayer en la noche le puse la XXJPN ke es una de marzo o abril de este año luego con el baterry calibration (una aplicacion ke necesita root) calibre la bateria, no me funciono pues al rato volvio a aparecer descargada, hoy estoy con EDGE funcionando desde las 10 am y ahora si refleja lo ke realmente tiene la bateria, a ver como sigue funcionando.  :drinks:
