Autor Tema: problema entre el wifi y mi celular  (Leído 1251 veces)
Desconectado loju
  • @fluhorescent
    • twitter
« : abril 26, 2013, 02:25:00 pm »
tengo un lg e400 3 lo compre el viernes pasado y lo conecte a la red wifi de mi tia  que vive a la par aproximadamente como a unos 25 o 30 metros esta el router del lugar de donde uso el cel la onda esta en que desde antier en la tarde cuando entro en youtube me dice error de red y facebook lo mismo igual que en twitter me tarda un siglo en cargar los tweets y las menciones como a la hora me caen las notificaciones
y probe eliminando la red y despues meti la clave y me lo reconoce en los iconos que hay arriba dice que tengo señal pero no me lo carga y el celular se podria decir que practicamente esta virgen por que solo le meti como 200 canciones no le e puesto ni juegos ni aplicaciones y otra cosa los de claro me habia regalado un paquete de navegacion probe navegar con eso y me daba todo bien y despues probe con el wifi y siguio igual de feo llame a atencion al cliente y la mujer me dijo lo que ya dije arriba que habia echo (desconectar de la red wifi y volver a conectar)   pero sigui igual y ya sabran como estoy  :tick: aclaro que el moden de ella es de esos que da tigo no se que modelo es y mi cel es  claro ¿no se si tendra algo que ver? y no e probado conectandolo a otro router por que no hay otro cerca
« Última Modificación: abril 26, 2013, 02:34:54 pm por loju »
@fluhorescent
Desconectado Azarías
Re:problema entre el wifi y mi celular
« Respuesta #1 : abril 28, 2013, 12:06:36 am »
Leete esto para entendas tu problema y su posible solución
http://www.svcommunity.org/forum/htc-android-motorola/mi-android-reconece-el-wifi-pero-no-se-conecta-a-internet/
Desconectado haarp35
« Respuesta #2 : abril 28, 2013, 12:34:27 am »
proba ponerle una ip fija al cel, hay routers que dan problema con ciertos modelos de celular, en mi cel por ejemplo hay una opcion que el wifi entre en modo de espera al apagarse la pantalla (politica de suspension de wifi) el problema era que al encender la pantalla de nuevo, aparecia la barra de señal de wifi pero no se podian ver las paginas y esa politica le cambien y le puse ip fija, y ya no dio problemas con ese router
