Autor Tema: Volumen bajo, Como aumentarlo....  (Leído 1901 veces)
Desconectado lex_omar
  • •La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos•
« : enero 22, 2013, 04:17:38 pm »
Tengo ese par de altavoces sin control de volumen conectadas en la pc  a la tarjeta de audio con un mini jack rca , el volumen esta directo y no se escucha muy fuerte, habra alguna posibilidad de que se aumente el volumen? Tienen algun consejo o tip para mejorarlo   :sur:
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
Re:Volumen bajo, Como aumentarlo....
« Respuesta #1 : enero 22, 2013, 04:34:49 pm »
mira... lo que puedo apreciar a groso modo es no sólo de que la tarjeta de sonido no dá el wataje para levantarte las bocinas
sino también que las bocinas que tenes son un par de 4 "altos" y posiblemente no alcanzan a reproducir todo el rango de frecuencias
que tu tarjeta de sonido les manda.
En otras palabras, un amplificador ayudaría pero puede que no sintás mucho el cambio por que estas chiquitas
traen un filtro como este: (la imagen es genérica)
Ahora, el trabajo del filtro es separar los sonidos altos de los graves o bajos
(lo que se llama también un Crossover ó recortador de frecuencia)
Para fines prácticos necesitarías una tercera bocina que te dé los sonidos medios y bajos para que tengas
todo el rango de frecuencias (o en su defecto el sistema completo que viene propiamente amplificado)
En resumen, conseguí un buen ampli ú otra bocina mas para los bajos ó en su defecto unos parlantes ya amplificados
(si no es que el set completo de Logitech)
« Respuesta #2 : enero 22, 2013, 04:45:53 pm »
ok entonces es practicamente imposible que den un sonido aceptable solo este par de altavoces?
Desconectado Voodoo
« Respuesta #3 : enero 22, 2013, 04:46:31 pm »
Exacto, no fueron hechos para trabajar solos
Desconectado kingblue
« Respuesta #4 : enero 22, 2013, 10:46:25 pm »
En este video muestran como aumentar el sonido via software
Como aumentar el volumen de una PC un 1000% (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)
Cabe decir que con VLC se puede contar con un aumento del sonido muy considerable, que con otros reproductores.
Tambien te dejo este otro link. tal vez te sirva.
« Respuesta #5 : enero 22, 2013, 10:47:14 pm »
yo tengo ese par de altavoces puestos (de cinco que son) suenan mas que bien.
Desconectado rickhunter_sv
« Respuesta #6 : enero 22, 2013, 10:59:44 pm »
Descargate el DFX Audio enhancer, le da mas volumen y te permite modificar la ecualizacion. Muy bueno
« Respuesta #7 : enero 23, 2013, 08:18:35 am »
A ver si entiendo bien el comuno de la pregunta esta intentando conectar los parlantes del tipo satelite que solo funcionan bien conectandolos al amplificador del conjunto de parlantes del que forman parte originalmente, conectandolos directamente a la tarjeta de sonido usando un adaptador.
¿Les puede mejorar el volumen? No, porque la salida de la tarjeta de sonido no posee el suficiente wattage para levantarlas de forma adecuada, ya que dichos parlantes fueron hechos para trabajar en conjunto con las salidas amplificadas del sistema en el cual venían y no están hechas para trabajar solos.
« Respuesta #8 : enero 23, 2013, 08:28:11 am »
si suenan rico, el problema es q no tengo todo el sistema de sonido, solo dos altavoces: el de espiga blanca y espiga negra q las he conectado con ese mini jack rca pero se escucha bien bajo, creo q no me quedara que comprar otras bocinas :P
