Autor Tema: temperatura del cpu e5200  (Leído 7923 veces)
Desconectado setsuna503
« : julio 21, 2012, 08:59:21 am »
buenos dias tengo una pregunta alos expertos referente ala temp de mi e5200 cual es la temp normal que alcansa (adjunto imajen ) es normal? me pueden recomendar otro programa para revisar las temperaturas de mi procesador? por cierto en el arranque aveses marca 60c y eso me tiene preocupado.
« Última Modificación: julio 21, 2012, 05:13:02 pm por setsuna503 »
G31-M7 TE,Pentium(R) Dual-Core E5200 @ 2.50GHz,2gb ram kinstom ,saphire HD 4850
Desconectado Azarías
Re:temperatura del cpu
« Respuesta #1 : julio 21, 2012, 09:29:10 am »
Con el Aida, cpu fan, core temp (en personal yo uso este), podes ver tambn la tempatura del microprocesador
Desconectado LoRjOc
« Respuesta #2 : julio 21, 2012, 09:49:56 am »
Bueno si son las temperaturas que aparecen ahí( Por cierto bien raras mejor utiliza una versión mas actualizada) y tienes el disipador de fabrica no veo ningún problema, acuérdate que la temperatura ambiente de nuestro país últimamente ha estado bien elevada, pero si te parece que calienta mucho comprate otro disipador que tenga mejores prestaciones, ojo no es necesario que te compre de los caros ya que esto son para los que hacen overclock y hay varios que te pueden dar mejores resultados que el que tenes que no son muy caros, Saludos
Desconectado G1r3D
« Respuesta #3 : julio 21, 2012, 09:57:05 am »
http://www.piriform.com/blog/2012/7/12/speccy-v117
Sintiendo una atracción
Conectado kingblue
« Respuesta #4 : julio 21, 2012, 10:32:47 am »
La temperatura que marca la imagen es bastante normal, podria ser menor, pero esta bastante bien. ¿Esta que has puesto es la temperatura en Idle o trabajando en algun proceso que exija uso de por lo menos un 60% del procesador? Has una captura usando el procesador arriba del 60% y veremos si esta aumenta demasiado y entonces se te podría dar algunos consejos.  :)
Desconectado marceloevh
« Respuesta #5 : julio 21, 2012, 10:46:31 am »
bueno de acuerdo a la pagina de intel  la temp de tu procesor no deberia sobrepasar los 74.1 C te dejo el link
http://ark.intel.com/products/37212?wapkw=e5200
Desconectado RdanMist
« Respuesta #6 : julio 21, 2012, 10:50:30 am »
si lo tienes con el coler stock esa temperatura la vero normal considerando que le incrementaste 391mhz al clock de fabrica de el e5200 (2.5ghz) si lo piensas mantener asi te recomiendo compres otro coler y que apliques una buena pasta termica.
« Respuesta #7 : julio 21, 2012, 11:04:33 am »
muchas  gracias por el consejo auque testeando en con 2.5  a  391mhz la temp de mi cpu se mantiene dentro de 50c a 60c en ambos casos
« Respuesta #8 : julio 21, 2012, 11:11:48 am »
mira yo tengo un cooler de esos chinitos desde hace como año y medio mi porce es un E6500 2.93ghz sin OC y se mantiene en 35-42 navegando en inter y llega a 50-55 cuando convierto video y cuando juego por horas llega a 60-62 aunque no use la pasta que traia el cooler sino que le puse Artic silver ceramique 2
con el de fabrica la temperatuca andaba por los 50º navegando por internet
Re: temperatura del cpu
« Respuesta #9 : julio 21, 2012, 11:14:25 am »
La Ceramiqué 2 es una gran cosa :D recomendada esa pasta
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk 2
Desconectado xdxmg
« Respuesta #10 : julio 21, 2012, 01:16:08 pm »
si tenes dudas de las pastas que te podes encontrar aqui te podes leer esto es muy bueno
http://svmodding.com.sv/?p=1060
« Respuesta #11 : julio 21, 2012, 03:46:04 pm »
Primero amigo cambia el nombre del tema a temperatura cpu e5300, hay como 20 temas que se llaman temperatura de cpu, al menos asi si alguien anda buscando una referencia encuentra el tema mas facilmente.
Segundo, si esta caliente ese cpu, deberia de andar al menos en los 30 idle, y no pasar de 60 en load ya que es un dual core, voltajes stock, y sin mucho cache.
Recomiendo como dicen varios un cambio de pasta termica. Aun con el cooler de fabrica yo tengo ese cpu en otro equipo a 3.5ghz y se mantiene en 32 idle, 58 load....
Re:temperatura del cpu e5200
« Respuesta #12 : julio 21, 2012, 06:46:02 pm »
gracias por la odservacion  ,la verdad me  preocupa lo que decis ya que mi temp en idle llega a 52-a 60 en las tardes con load pues logico a de llegar a 70c es preocupante ,ahorita tiene pasta termica  bajerita por que no hay money para invertir ni modo me toca que usarla con precaucion  , no hay algun programa para subirle velocidad al fan o algo asi para bajarle por blo menos agunos grados
Sistema operativo
   MS Windows 7 Ultimate 32-bit SP1
CPU
   Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz   53 °C
   Wolfdale 45nm Tecnología
RAM
   2,00 GB Doble-Canal DDR2 @ 402MHz (6-6-6-18)
Placa base
   BIOSTAR Group G31-M7 TE (CPU 1)   49 °C
Gráfica
   Panasonic-TV (1920x1080@59Hz)
   ATI Radeon HD 4800 Series (Sapphire/PCPartner)   50 °C
Discos duros
   233GB ExcelStor Technology J9250S ATA Device (SATA)   43 °C
Unidades ópticas
   DTSOFT Virtual CdRom Device
   Optiarc DVD RW AD-7203A ATA Device
Audio
   Realtek High Definition Audio
estos datos son de ahora en la tarde al medio dia esto se  pone cosa seria
« Respuesta #13 : julio 21, 2012, 09:32:10 pm »
Sistema operativo
CPU
RAM
Placa base
Gráfica
Discos duros
Unidades ópticas
Audio
Viejo, te dire un secreto. Mas importante que la marca de la pasta termica, es la aplicacion correcta de esta.
Para salir del apuro, andate a casa rivas y compra un blister de pasta termica, cuesta como 50 centavos.
Luego limpia el cooler y el cpu con alcohol de 95, con MUCHO cuidado con un trapito hasta quitar todos los residuos de la pasta negra que trae el cooler intel.
Luego como el tamaño de un frijol pones pasta termica al cpu, le pones el cooler encima y este va a dispersar la pasta equitativamente.
Veras la diferencia.
Conectado kingblue
« Respuesta #14 : julio 21, 2012, 10:12:31 pm »
Pienso lo mismo que el usuario de arriba, no es necesario ponerle una pasta térmica cara para que disipe bien el calor. Solo basta con aplicarla bien  :thumbsup:
El cooler que tengo es de esos chinitos y me disipa muy bien el calor del micro, que es un E7500 y lo tengo overlockeado a 3.46ghz y todo bien. Ahí te dejo unas capturas de su funcionamiento al 100% y su temperatura.
