Autor Tema: Sera corriente???? [Problema resuelto... gracias a todos]  (Leído 6399 veces)
Desconectado Takeshi
  • Takeshi
« : octubre 20, 2007, 09:47:36 pm »
Hola amigos..como les va....... Saben..tengo un problemita...
He conectado un Disco duro a la makina... para hacerlo debi desconectar un kemado de cd q tengo y dejar solo el de dvd......debi usar su conector de la cincha y el conector de energia por q no tengo mas disponibles.....
...Ahora..el problema es este... al arrancar la makina... el led del dvd prende como es costumbre, pero al cargar Windows e irme a mi pc no aparece ni el disco q conecte ni la inidad de dvd... jaja.... y si presiono el boton del dvd... ni sale la bandeja  :dumb:...... por eso se me ocurre q puede ser un problema de corriente.... que creen ustedes... y  podria hacer??
« Última Modificación: octubre 21, 2007, 11:40:30 am por Takeshi »
Tu familia, amala!
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
Re: Sera corriente????
« Respuesta #1 : octubre 20, 2007, 09:52:56 pm »
hasta donde yo se es problema de configuracion a la hora de poner los dispositivos, revisa como tenes los jumpers, a mi me pasaba eso!!!
Desconectado cubaslan
« Respuesta #2 : octubre 20, 2007, 09:57:07 pm »
revisa como dicen la configuracion de los jumpers del HDD ya que ese podria dria ser la causa por la cual no te lo reconoce lo de la corriente dificilmente sea eso probate los jumpers si esta como esclavo   :big_boss:
  • Takeshi
« Respuesta #3 : octubre 20, 2007, 09:57:43 pm »
Fijate q en el cartonsito q trae pegado el disco trae las configuraciones... y estas estan divididas en NORMAL (creo) y 32 Bits... estoy usando la  de Slave de Normal... y ya probe con la de Slave en 32 bits..... x_x
Tu familia, amala!
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #4 : octubre 20, 2007, 10:06:52 pm »
jueee ahi si no se ke ondas, en el IDE1 yo tengo dos discos duros uno de 40 y uno de 10, el de 40 lo tengo master, el de 10 lo tengo el cable select y me funciona bien
en el IDE2 tengo el quemador en cable select y me furula bien!! talvez con eso te ayude en algo :thumbsup:
PD: conste ke no soy tan V3rGoooooN!! como otros (ke minimo ya van a brincar) salu2
« Última Modificación: octubre 20, 2007, 10:13:07 pm por ۬۬۬۬RollerCity▪DC™▪ »
« Respuesta #5 : octubre 20, 2007, 10:10:49 pm »
me sorprenden los datos tecnikos ke dan los novatos...
1) si no te abre el tray en el bios es un problema ya sea de voltaje o mekaniko.
2) si no podes ver las unidades en windows revisa si el BIOS las ve..
3) si el BIOS no las ve revisa cinchas y cables de poder de nuevo, si tenes un medidor de voltaje medile las salidas (o pedile a un profesional ke lo haga por vos)
4) si el BIOS los ve pero windows no, revisa si estan en el dev manager, si no estan, revisa en modo seguro.. si el BIOS LOS VE Y WINDOWS NO, es un problema de windows o de la cincha de datos, o de la unidad en si.
5) proba las unidades en otra PC para ver ke ondas y aislas el problema o a tu PC o a las uniades...
  • Takeshi
« Respuesta #6 : octubre 20, 2007, 10:11:57 pm »
jueee ahi si o se ke ondas, en el IDE1 yo tengo dos discos duros uno de 40 y uno de 10, el de 40 lo tengo master, el de 10 lo tengo el cable select y me funciona bien
Pues vere si pongo esa configuracion, Roller... Te lo agradezco!!!
Tu familia, amala!
  • Takeshi
« Respuesta #7 : octubre 20, 2007, 10:16:10 pm »
Y eso q ondas??? (Lleva sarcasmo eso???)
Pues gracias Naruto.... agradezco... los tips..... y tambien probare cda una de ellos!!!! :thumbsup:
Tu familia, amala!
Desconectado vlad
« Respuesta #8 : octubre 20, 2007, 10:19:49 pm »
Si aun con todas las buenas soluciones que te han dado, te quedan dudas, podes guiarte en este manual ilustrado de instalacion de disco duro:
http://www.configurarequipos.com/instalar-un-disco-duro.php
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #9 : octubre 20, 2007, 10:25:02 pm »
vaya yo lo acabode revisar y es otro enlace ke guardo, esta bie detallado, con este link no te perdes. :thumbsup:
  • Takeshi
« Respuesta #10 : octubre 20, 2007, 10:26:35 pm »
Gracias Vlad..... con ese nadie se pierde a la hora de instalar un HD  :thumbsup:
Tu familia, amala!
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #11 : octubre 20, 2007, 10:32:33 pm »
=mente opino es parte de la configuracion de los jumper o puentes de los dispositivos.... y no el voltaje de alimentacion del conector de la fuente-.
aver+++
1) revisa que el jumper del HD (disco duro) este en master o maestro (MA).
2) revisa ke el jumper del kemador este en slave o esclavo (SL).
Nota: si conectas ambos dispositivos con la misma cincha o bus de datos, la configuracion anterior es la ke te tiene ke funcionar, salvo ke la cincha este dañada en uno de sus conectores o el puerto IDE1 o primary de la mother este dañado, lo cual como se ve en tu problema no es el caso---
Nota2: si conectas los dispositivos con cinchas diferentes pues no importa la configuracion... pueden ir en cualkier posicion.
saludso espero ke te sirva
  • Takeshi
« Respuesta #12 : octubre 20, 2007, 10:47:14 pm »
Eso si q no he visto.... no se si tienen la misma configuracion los dispositivos q estan en esa cincha!!!
No habia pensado en eso jaja... kiza sea eso..jajaja  gracias!!! :thumbsup: :wacko:
Tu familia, amala!
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #13 : octubre 20, 2007, 10:53:16 pm »
bueno revisate eso y aki esta otro detalle ke se me olvidaba.... si chekas las posiciones de los jumpers y persiste el problema,,,, lo ke pasa es ke dependiendo del tipo de mother y claro del BIOS tendras ke meterte a esta opcion "standar CMOS sETUP" y presionar F3 para ke aktualice y detecte los dispositivos... luego presionas F10 para guardar los cambios y te tiene ke funkar...... sino es tan vieja la mother y el BIOS---- pues lo reconocera de forma automatica y solo bastara con cambiar la configuracion de jumpers ke mencionaba en el post anterior y listo
saludos
  • Takeshi
« Respuesta #14 : octubre 20, 2007, 10:58:47 pm »
Gracias jakell.. a gracias a todos... mañana probare estas ondas.... yo les cuento como salio esto!!!!!!
Ahorita em aclama la cama!! jajaja Gracias!!!! :thumbsup:
Saludos.
Tu familia, amala!
