Autor Tema: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?  (Leído 23643 veces)
Desconectado ENIGMAXG2
Re: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?
« Respuesta #75 : diciembre 13, 2011, 01:41:01 pm »
y tienen abierto el utorrent o el jdownloader? porque cuando yo los tengo abiertos se me traba la pc pero si no los abro ni nada no se me traba asaber en que estara el problema
Lo único que podrían causar es ralentizaciones esporádicas por el uso del disco duro y en jDownloader si sería más acentuado debido a que consume muchos recursos, pero no creo que el autor del tema use esa clase de programas.
Mi teoría: las memorias de la vga estan dando problemas y cuando se topan, colapsan.. no todos los juegos te gastan la misma cantidad de  VRam y el tiempo en toparse es variable asi q por eso a veces uno la prueba por media hora.. no se traba y pareciera q todo esta normal pero simplemente no se ha saturado yo no tengo el juego skyrim que es con el q se traba rapido como en unos 15 minutos.. entonces falta hacer esa prueba instalarlo en mi pc y ver si asi logro q colapse como en la maquina de el aunq me extrañaría q a pesar que corrí World of Warcraft no se trabó y esa onda si es extensa .. cualquiera pensaria que quiza es el juego el problema pero pollinsky dice q se le trababa con varios juegos la unica diferencia es q  a veces requeria 3 horas para atascarse ..
Yo digo que el juego requiere lo mismo aquí y en china, voto por incompatibilidad con la mobo, actualizá el BIOS.
Y luego podemos probar algo más yuca, cambiar el BIOS de la VGA
Desconectado pollo
« Respuesta #76 : diciembre 13, 2011, 01:49:47 pm »
Voy a probar actualizando la bios de la mobo, de todos modos nada pierdo, aunque me suena raro que con dos mobos diferente falle. Y la primera mobo la he tenido bastante tiempo y durante mucho tiempo no dio ningun error.
Gracias a todos por su ayuda se los agradezco  :drinks:
Si no funciona lo de actualizar la bios pues voy a ir donde JMRACING a ver si probamos su tarjeta en mi pc a ver si con una tarjeta mas potente que no sea la 9400gt igual falla  :drinks:
« Última Modificación: diciembre 13, 2011, 01:51:30 pm por pollinsky »
« Respuesta #77 : diciembre 13, 2011, 01:53:51 pm »
esa fue mi oferta .. lo hice y llegue a estas conclusiones:
-la tarjeta en la maquina de el hace que el juego se trabe completamente luego de 15 min. de estar jugando(no es inmediato y el tiempo q tarda en trabarse varia dependiendo de que tanta VRAM use el videojuego segun las conclusiones q sacamos)
-la tarjeta en mi maquina funciona de maravilla jamas se trabo temperaturas ideales .. todo nice
-probe otra tarjeta en la maquina de el y corrimos el juego por cerca de una hora y no se trabo para nada
Antes de hacer estas pruebas en las que ya meti mi maquina .. habiamos hecho estas otras
-se probo en la maquina de el con otro disco duro formateado
-se probaron 3 fuentes de poder diferentes
-se cambiaron cables sata
-se quitaron los modulos de ram q usaba y se compro uno nuevo y dejamos funcionando la pc con ese modulo nuevo
-se desecho la motherboard q tenia y se le puso una nueva
-se actualizaron los drivers de video
-se le puso cooler hyper 212
en todas y cada una de estas pruebas siguió dando el maldito error ..
En fin .. la verdad este problema no es de analizarlo via svc la complejidad que tiene hace necesario una revisión en persona la cual ya hice y ver si los resultados concuerdan con lo que averiguamos usando mi hardware en ese sentido si te serviria la ayuda de JCMracing
p$$ta pero que problema mas yuca :shock:, dicen que ya probaron con otra Mobo?
Porque si a primera vista pareciera que si funciona bien la tarjeta en otras mobos fuera un problema de incompatibilidad pero dicen que ya probaron otra mobo.
En un caso asi habría que ver y descartar las únicas constantes por pendejas que suenen, digamos que la principal constante es la tarjeta gráfica pero parece funcionar bien la desgraciada cuando no esta en casa de pollinsky.
Asi que en base a ello recomendaría probar las otras variantes comunes que serian el UPS, el toma corriente y la casa de pollinsky.
En serio por tonto que suene ya me he encontrado con PCs que fallan porque el UPS esta averiado y tira menos voltaje del normal, o porque los contactos eléctricos de la casa están mal y tiran un voltaje variable y deficiente.
Quizás las otras tarjetas gráficas le funcionan bien a la PC de pollinsky porque son menos sencibles a las variaciones de voltaje.
Hagan una cosa lleven el CPU entero de pollinsky a otro lugar y pruebenlo con otro UPS y en otra casa y miren si el problema se presenta.
Y si me dicen que ya probaron esto e igual da el fallo, solo me queda recomendarles un exorcismo. :rofl:
Desconectado pollo
« Respuesta #78 : diciembre 13, 2011, 02:01:45 pm »
Es que hmelgar no fue a mi casa yo fui a su casa con el case entero y el vio en persona el error. De hecho yo que ustedes si leyera este error pensaria que estan trolleando pero no es verdad.
Además antes de llevar la pc donde hmelgar lleve la pc entera donde un tecnico y el tecnico vio el error en persona. Lastima que no tengo camara para tomar fotos y postearlas.
Lo que si quiero hacer es probarla con una diferente tarjeta en mi pc que no sea la 9400 gt que me ha prestado hmelgar, por suerte el comuno JMRACING se ofreció a ayudarme a y hacer una pruba con su tarjeta.
Desconectado HuMs
« Respuesta #79 : diciembre 13, 2011, 02:07:12 pm »
si hombre ya no hay donde mas sacarle al tema... esto solo se puede solucionar en persona probando de nuevo todas las recomendaciones que han dado
« Respuesta #80 : diciembre 13, 2011, 02:10:46 pm »
Mira lo único que queda en mi opinión es incompatibilidad de Mobo con tarjeta gráfica.
Pero ya la cambie me vas a decir, si pero habría que ver si ambas mobos que te dieron el problema era de la misma marca o usaban el mismo chipset, te recomendaría ver que diferencia hay a nivel de chipset y marca entre las mobos que has tenido y que te han dado el problema y las mobos en que a sido probada y a funcionado bien, no veo otra posible salida que aislar el error y eso se logra encontrando, las constantes comunes bajo las cuales se genera el error.
« Respuesta #81 : diciembre 13, 2011, 02:21:23 pm »
Despues que actualices el bios, lo UNICO que se me ocurre viejo, es una especie de interferencia electrica creado por el case, es RARO pero sucede, y se prueba sacando los componentes y conectandolos afuera del case....
Desconectado JCMRACING
  • vasil team
« Respuesta #82 : diciembre 13, 2011, 03:31:38 pm »
bueno viejo a la orden como veo.. hay recomndaciones ke si las tenia presentes... asi ke hay t venis un dia y probamos haber ke sale :) saludos
« Respuesta #83 : diciembre 13, 2011, 03:40:04 pm »
Pues que de digo pollinski, yo tube un problema parecido y fue algo que llamo "sindrome de incomptibilidad progresiva", al principio la tarjeta funciono bien, pero despues de un tiempo comenzo con "trabones" y al final ya ni arrancaba el windows. Ahora la condenada esta en otra pc, y el dueño muerto de la risa con los dientes pelados... y yo bien gracias, a comprarme otra.
« Respuesta #84 : diciembre 13, 2011, 04:24:02 pm »
En la Iglesita de San Jose Obrero, podes llevar cosas tecnologicas y te le untan agua bendita, al rato y lo que necesita es un exorcismo por algun espirutu maligno que tenga la tarjeta. Lo otro es que en tu case habite un gremlin.
Ya fuera de broma. Algo parecido que me paso con una GTX era que el fan de la tarjeta ya estaba dando las nalgas. No se si el tecnico reviso eso, pero puede ser y suena logico.
Asi como dice hmelgar que puede ser error de memoria al consumir cierta VRAM, puede ser algo parecido, pero en lugar de memoria leida, puede ser calentamiento de la tarjeta, unas veces se calienta mas rapido que otras dependiendo de lo que estes ejecutando, y al tratar de poner a ejecutar el ventilador tenga falso o algo y se cuelga.
Para probarlo, retira la motherboard del case, armala asi sobre la mesa, y ponete a jugar y mira el comportamiento del ventilador.
« Respuesta #85 : diciembre 13, 2011, 10:24:24 pm »
a ver, leyendo estos ultimos comments me quedo una duda.... cambiaste ram, cambiaste mobo y cambiaste psu... sin exito... pero el CPU sigue siendo el mismo?
por que entonces por ahi anda el problema el procesador esta dando clavos,  desde que decis que cambiaste mobo y se repitio si estas usando el mismo procesador eso es...
« Respuesta #86 : diciembre 13, 2011, 10:26:17 pm »
subile un 0.012 el vCore a tu micro... a mi me pasaba algo similar y era que la motherboard por default no le daba el voltaje necesario al micro... es algo facil que podes probar, no perdes nada :p
« Respuesta #87 : diciembre 13, 2011, 10:31:55 pm »
pouta chamba, si es lo que vos decis es posible que este sea el PRIMER procesador que veo arruinado desde que aprendi que era un procesador con mi pentium (si solo pentium) hace 14 años...
Desconectado pollo
« Respuesta #88 : diciembre 13, 2011, 10:41:01 pm »
COmo dijo Necrolancer no creo que sea el procesador el que este fallando, igual no probamos el procesador porque tiene un cpu cooler que no pudimos desarmarlo. De hecho hasta le costó instalarlo a los de Aeon cuando lo compré. Pero si no le encuentro al error hasta eso voy a probar  :D
LOl si que me he cagado de la risa con tu comentario   :rofl: :rofl:  , pues se escucha chistoso pero ha sido un calvario  x_x , ha sido de lo más extraño  :cry:
Hey no pero en serio gracias por todas sus opiniones valiosas eso era lo que queria que me dieran luces para tomarlas en cuenta para hacer más pruebas, por de pronto no voy a hacer más pruebas porque hmelgar tiene mi tarjeta y se la he prestado para el desarrollo de un torneo de starcraft 2 que habra el sabado en la UCA ya que la muy p$$ta de mi tarjeta en su compu si funciona de maravilla, pero la otra semana voy a probar con todas las pistas que me han dado  :drinks:
Para mientras por suerte la 9400 gt que me han prestado no me falla en lo absoluto y me esta sirviendo para jugar skyrim en low y para jugar los juegos indies  :drinks:
« Última Modificación: diciembre 13, 2011, 10:44:22 pm por pollinsky »
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #89 : diciembre 13, 2011, 11:55:01 pm »
El HW es caprichoso... hace unos días casi que regale mi ex5850 Toxic porque la bendita VGA se iba a pantalla negra por segundos, la probaron en AEON y no dio el problema. El actual dueño la tiene con una Mobo G41 +E5200+4GB DDR2 GSkill y una fuente CoolerMaster de 460w, y la muy traicionera no ha dado ni un sólo síntoma que indique problemas. Vale mencionar que funciono sin dar problema alguno luego de que la gente de Sapphire me cambiaran otra 5850  por el mismo inconveniente. Total ni la 5850 Toxic ha dado problemas y la 6950 que por cuestiones de suerte pasó a sustituirla igualmente no ha dado problemas.
En fin, para no complicarte la vida, deshacete de la VGA y comprate otra... obviamente asegurate que no presente el mismo problema. Aunque al ser plataforma AMD tu salida no es tan cara como la que me tocaba a mi, que es de pasar a LGA775 al 1155, que no son menos de $500.00 x_x
Aaaah y olvidaba mencionar que hasta una 8800GT que tengo por allí que pasó por el horno, no daba problemas. Te imaginas la frustración... :x :dumb: :huh: :embarassed:
Otro caso curioso es el de una MSI X48C Platinum que no funcionaba correctamente porque la bateria del CMOS ya no servía. Misma que da problemas si le pones memoria DDR3 a 1333 y no se la configuras manualmente.
« Última Modificación: diciembre 14, 2011, 12:01:40 am por obser7er »
info: ferg(at)pcpimpz.com
