Autor Tema: Ruido al Poner Memoria ddr de 512  (Leído 5309 veces)
Desconectado Herberths
« : enero 17, 2008, 01:25:28 am »
Saludos Comunidad... Necesito saber sus opiniones y sabios consejos con el siguiente problema
Compre una memoria DDR d 512 al ponerla no me cargo y empeso a
hacer unos sonidos.. como 5 o 6 veces sono y nada..
Bueno entonces le puse la de 256( q es la q tengo) y lo mismo otra ves..
Ni modo q quedo sola la memoria de 256 y esta funciono normal, cargo y toda la onda.
 ??? A q c debe q me dio el error la memoria de de 512... :dntknow:
Q me la Vendieron, aruinada, la Frecuencia( aunque veo q ambas tienen lo mismo)
Revise las etiquetas  y esto sace..
 Esto decia la q compre
PC3200U-30331-A1
512MB,DDR,400,CLE,ECC
Esta es la vieja..
PC3200U-3033-0 A0
256Mb,DDR,400 Mhz, CL3
 :thx: Gracias de Ante mano x sus comentarios.. :cool2:
« Última Modificación: enero 17, 2008, 01:27:42 am por Herberths »
Equivocarse es humano, pero para complicar las cosas es necesario un ordenador.
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: Ruido al Poner Memoria ddr de 512
« Respuesta #1 : enero 17, 2008, 06:16:03 am »
yo kreo que estaban mal puestas.... deberias limpiar ranuras y colocarlas bien..!  :thumbsup:
Desconectado vlad
« Respuesta #2 : enero 17, 2008, 06:25:47 am »
Pone el modelo de tu motherboard, hay algunas que no soportan dos modulos instalados a 400 (pero si a 333).
Y eso del ruido, que clase de ruido?, pitidos de parlante?, ruido fuerte como de golpe?, o como?
« Respuesta #3 : enero 17, 2008, 07:23:33 am »
Son exactamen pitidos del parlante d la moder, 5 pitidos y despues nada..
hay c queda trabada y no carga
Desconectado vlad
« Respuesta #4 : enero 17, 2008, 01:53:53 pm »
Proba lo que dice JGuillen™, si no funciona, proba la memoria en otras maquinas.
Lastima que no das mayor información, ni pusiste la que te pedí.
Desconectado vlad
« Respuesta #5 : enero 17, 2008, 01:56:34 pm »
Por cierto, releyendo la información del primer post, me doy cuenta que decis que la que no sirve tiene ECC, ¿sacaste esa memoria de algun servidor o computadora cara?.
Lo mas probable es que tu motherboard no soporte memorias con ECC.
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #6 : enero 17, 2008, 02:15:13 pm »
voy a probechar este post para exponer que:
lo mismo me paso a mi cuando le quise poner una de 256mb a un maquina cabemencionar que la maquina ya tenia una de 256.. las dos memorias son iguales misma caracteristicas y todo pero siempre pita cuando le pongo las dos... ya las limpie, sople, etc... que podria ser?
Desconectado vlad
« Respuesta #7 : enero 17, 2008, 02:17:59 pm »
Si solo pones la nueva memoria de 256MB que pasa?, también pita?, que frecuencia tienen ambas memorias?
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #8 : enero 17, 2008, 02:18:57 pm »
dos pitidos son.. largitos y despues nada no carga nada..  :p
Desconectado vlad
« Respuesta #9 : enero 17, 2008, 02:21:51 pm »
¿Y lo demas?, la velocidad de las memorias?, las caracteristicas?.
Y si solo pones la nueva memoria de 256MB que pasa?, acaso es eso que decis que hace "dos pitidos 'largitos'"
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #10 : enero 17, 2008, 02:25:10 pm »
las caracteristicas te las debo porque estan en la casa y yo en el work...
fijate que solo las probe juntas y hacian ese ruido se paradas no las probe por el tiempo (no tenia mucho ya que a la carrera las puese) y pues como vi que no me cargo y asi esos ruidos le quite la nueva y con la que ya tenia si cargo todo bien
Desconectado febochavez
« Respuesta #11 : enero 17, 2008, 10:30:25 pm »
qu raro xq una memoria ram de por si no hace ruido a de ser otra cosa  ohyea:
Desconectado Caz
« Respuesta #12 : enero 17, 2008, 10:47:56 pm »
Vlad haceme el favor de explicarme eso de ECC,me he quedado picado por saber eso,otra cosa,unserver tiene que llevar,hardware potente¿,disculpa mi ignorancia,pero creo que mucho deseamos saber que es eso,y cual es la diferencia de unas RAM cencillas para una pc hogareña con las que usan los server,repito disculpa la ignorancia!!! :drinks:
Desconectado haquer88
« Respuesta #13 : enero 17, 2008, 10:49:26 pm »
es posible que eñ bus de datos no soporte la velocidad de transferencia de esa memoria o que le micro no soporte deberis rebisar las caracteristicas de tu board
Desconectado Caz
« Respuesta #14 : enero 17, 2008, 10:54:10 pm »
claro que si hace ruido,cuando por ejemplo no esta bien puesta o ya no sirve,son cosas que la bios la resiente y por eso,te salen eso pitidos ,al menos a mi eso me ha sucedido con mi maquina!!! :drinks:
