Autor Tema: REVIEW ASUS X1950PRO, el ultimo suspiro de DX9  (Leído 4163 veces)
Desconectado JED57
« : junio 12, 2007, 11:13:56 am »
Como todos sabran DX10 se ha venido con todo, ya tenemos una buena cantidad de opciones en el mercado (y muchas por venir); pero la realidad ha sido dura, y DX10 nos ha dejado a muchos con un mal sabor de boca, devido a la obligada migracion a Winbug Vista, No hay ni un solo juego DX10 en el Mercado (Lost Planet no cuenta), las nulas mejoras graficas actuales y las contadas aplicaciones DX10 (call of juarez demo dx10) que existen dejan mal parada incluso a la 8800GTX. (suficiente creo)
El futuro se ve prometedor, pero el presente no tanto  :alcoholic:
Asi que bajo este contexto decidi adquirir una tecnologia, ya madura, una x1950pro, la cual esta basada en el RV570, con 12 Pixel Pipelines, e igual que la arquitectura 3-1 de su hermana mayor tiene la cantidad de 36 shader pixel y 5 de shader vertexen cambio la x1950xt la cual cuenta con 16pp, 48sp y 6sv. (25% mas) tambien se realizo un die shrink, pasando del proceso de fabricacion de 90nm a 80nm, lo que genera un menor consumo asi como una menor generacion de calor. es de destacar tambien su bus de 256bits, lo que hace posible altos niveles de FSAA con una perdida moderada de Performace.
sin tanto palabrerio vamos a la plaquita en cuestion:
link del fabricante: http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=338&l4=0&model=1411&modelmenu=1
La marca de la VGA es ASUS, especificamente el modelo EAX1950PRO, (tomando algunas fotos prestadas de newegg)
Realmente la plaquita luge muy bien, y la combinacion de colores del cooler, me da la sensacion algo retro, en la practica la solucion de ASUS, cubre ademas del Core, las memorias, simplemente genial, destacando un Heatpipe que saca el calor directamente del Core
El fan es super silencioso y el conjunto es muy efectivo, mas adelante se veran pruebas al respecto
y aqui una foto montada ya en mi PC:
las caracteristicas de la grafica son las siguentes:
cabe aclarar que me parecio prudente hacer todas las pruebas con OC, las frecuencias que trea la placa son 580core/690mem, llega facilmente a 635core/725mem, un OC Moderado pero que ayuda al ganar algunos Frames, a este nivel de OC, superamos por 10mhz a la x1950xt e igualamos la frecuencia de sus memorias.
El PC que se utilizo para la pruebas fue el siguiente:
•   Opteron 144@FX-55, 2600 MHz (8.5 x 307)
•   Abit KN8 - nForce 4
•   2048 MB DC Kingstong Hiper X (2.0-3-2-6)
•   Monitor  KDS Avitron AV-195TF [19" CRT] (BAA26018040)
•   Seagate 7200.10(320 GB, 7200 RPM, SATA)
•   Fuente COOLMAX de 550W CR-550B
Comenzando con el 3dMark 2001:
buen puntaje aunque en estos tiempos este de este test es casi solo CPU..
ahora el 3dmark 2003:
buen puntaje aunque esperaba un poco mas pues una 7600GT funcionando a 650/800 logra unos 14000, solo qeu empizeo a sentir qeu el 2003 ya comienza a estar limitado por la cpu
ahora 3dmark 2005:
aqui si se destaca casi doblando el puntaje de la mejor 7600GT, e igualando a las mejores propuestas de la serie 7 de nvidia...
la verdad qeu si la placa no se luce mucho en los test mas antiguos y qeu brilla con luz propia en este test
51FPS en Canyon Fly es una verdadera bararidad, por ejemplo 7600GS optiene menos de 15FPS en ese mismo test.
ahora una pequeña comparativa:
La comparativa es algo injusta y tenemos obiamente diferentes gamas de performance-precio, y las tarjetas en cuestion con OC, mejoran mucho su rendimiento, pero dejo los puntajes stock para que se hagan la idea de como rinda el RV570
ahora el 3d mark 2006
bueno aqui la diferencia es menos abismal, pero aun asi supera en muchos casos incluso a una 7950gt...
La verdad qeu con los 3dmark deja una sensacion un tanto extraña, teniendo un performance un tanto discretos en algunos y brillando en otros. aunque en ningun momento decepciona
Ahora dentro de la bateria de pruebas usare unos bench, semi-sinteticos, pues aunqeu son juegos en tiempo real, no estoy tampoco con el fraps haciendo el bench. y mas que mostrar 2000 resolucions FSAA y escaladas de rendimiento busco el maximo nivel de detalle con el cual el juego sea disfrutablee
comenzamos con el company of heroes, el cual no necesita presentacion:
esta son los settings, para no andar con vueltas, simplemnte todo al maximo y a la resolucion nativa de mi monitor 1280*1024:
Este es el resultado:
increible, 50 FPS, con todo al maximo y FSAA activado simplemente una completa bestia
Como no me parecio suficiente, y la tarjeta pedia mas, subi la resolucion a la tan de moda HD 1080p (1920*1080) y este fue el resultado:
obiamente aqui estamos a otro nivel de rendimiento, pudiendo jugar a altisimas resoluciones completamente tranquilos...
ahora el archiconocidicimo FEAR
las pruebas fueron hechas con todo al maximo, ANISO 16x y FSAA 4X y la resolucion nuevamente es la nativa de mi monitor 1280*1024, resultados:
54FPS, y cero cuadros abajo de 25 FPS, completamente jugable
aprobechando la promocion de steam y ATI me dispuse a bajar el demo de LOST COAST el cual ningun fan de la serie half-life dever perderse, el cual mas que todo en su tiempo fue una demo tecnologica del buen uso del HDR, el cual vimos implementadon de manera majistral en el HL episode 1.
aqui las settings del juego fijence en el FSAA 6X y ANISO 16X
resultados
70FPS, simplemente esceptacular...
aqui termina la primera parte, en la segunda hare algunos bench con juegos en tiempo real y las concluciones  :thumbsup:
Aqui esta la segunga parte:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=31632.0
« Última Modificación: junio 27, 2007, 11:47:50 pm por JED »
Desconectado Juancho
Re: REVIEW ASUS X1950PRO, el ultimo suspiro de DX9
« Respuesta #1 : junio 16, 2007, 02:16:37 pm »
juela!!!  :shock:  :shock: q no daria x tener una tarjeta asi!!!  :cry:  :cry: y cuatno t costo la tarjetita??
</a>
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #2 : junio 16, 2007, 03:18:37 pm »
que barbaro, elevaste el liston del nivel para las reviews bastante alto, pero no podiamos esperar menos.
me gusta el review, y el desempeño de la X1950PRO, esta maldita.
me lo reléere mas despacio en la noche.
« Última Modificación: junio 17, 2007, 09:42:22 am por Jarthur »
Tech Chat SV Community.
« Respuesta #3 : junio 16, 2007, 06:52:37 pm »
una pregunta, y esos reviews te los kebras vos solo? osea le das paso a paso tus pruebas? pregunto esto porke es bien raro no ver copy/pasta por aki. si es asi ke vos los haces pues mis respetos, sos de los pokos ke hacen algo pos su kuenta para los demas  :thumbsup:
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #4 : junio 16, 2007, 07:27:22 pm »
JueeeLagran ke vrgonas se ven las graficas pa los juegos !!! ya voy a sacar las coritas pa conseguir una (ya va ser) pero con darme la paja no pierdo nada  :wacko:
Desconectado JED57
« Respuesta #5 : junio 16, 2007, 07:28:44 pm »
a mi me costo aproximadamente $225,puesta aqui en Estados unidos se puede encontrar entre $150-$200,
p$$ta jed, tesoritos que tenes dentro de tu foxconn,
siempre de vos de fino para el benchmarking y el trato del hardware.
ponete imgs del oblivion en la segunda parte y como t corre
El Oblibion NO es un juego que me gustE mucho, pero a peticion lo incluire en la segunda parte con Bench en juegos reales..
La verdad que las fotos, como menciono las tomo prestadas de Newegg pues se ven mucho mas bonitas, qeu mi camara barata HP, y la otra foto desnuda de pcstats, pues me da algo de hueba desmontar todo el conjunto disipador, ademas que no deja de ser una operacion algo delicada y que conlleba ciertos riesgos... , al final muesto una foto de mi PC para que vean que  no es todo un C/P. La verdad paso los bench por mi cuenta, siempre y lo unico que hago es compartir mis resultados con Ustedes, pues en un futuro se decidan si comprar o no una tarjeta grafica.
Tambien como menciono un poco mas arriba no busco mostrar 20000 graficas con 100 resolociones, sino mas bien subir el detalle al nivel mas ALTO posible manteniendo el juego con una taza de FPS utiles
creo que ya llebo en mi lista una 6200 y una 7600GS, lastimosamente he tenido mas tarjetas en mi mano (otra 7600gs, 9550xt, x800pro, 7600GT, 7300GT,) pero NO comparti en su momento los resultados...
Adelantando un poco, incluire algunos games como STALKER, OBLIBION, CALL OF JUARES, y una que otra sorpresa
« Última Modificación: junio 16, 2007, 07:32:42 pm por JED »
  • SVC Old Member.
« Respuesta #6 : junio 17, 2007, 09:25:31 am »
ummm. ¿Otro usuario satisfecho?
LOL, si, las ha hecho él solo.
Eso me hace pensar si algunas reviews posteadas anteriormente han dado la impresion de ser copy/paste siendo que hay algunas que han sido realizadas con hardware en mano.
Aunque al final sera tomado como un alago, creer que la review es tan buena como para que pertenezca a otro sitio y aparecer en SV Community. (y tambien un poco ambiguo).
espero la segunda parte.
pd: post modificado, todavia presento sintomas de vergera, ojala no llegue a goma.
« Última Modificación: junio 17, 2007, 09:41:32 am por Jarthur »
« Respuesta #7 : junio 18, 2007, 11:45:13 am »
solo t faltaria despues hacer un review la tarjetita en CROSSFIRE!!!  B-)  :roll: y ver como salen trabajando las 2 tarjetitas juntas!!! ;)
</a>
Desconectado Ronald
« Respuesta #8 : junio 18, 2007, 11:51:41 am »
el que tiene dinero se divierte en eso :rofl:
buenos review de tu pc  :thumbsup: algun dia voy a tener una asi en el 2010  :D
Desconectado Tino
« Respuesta #9 : junio 19, 2007, 08:41:11 am »
Excelente review, congratulations!!! Hay me ayudas a hacerme el review de la 7900gt :) jeje. Ojala venga antes de navidad Jed, o quien sabe si te llega antes a tus manos y tendras la dicha de batirte un nvidia vs. ati.
Saludos
Desconectado JED57
« Respuesta #10 : junio 19, 2007, 08:44:06 am »
Bueno Tino tu ya Saves el hambre qeu le llevo a una EVGA 7900GS, ojala dentro de poco tiempo tenga Bucks y nos traemos una, (y la fuente TT tambien) y las ponemos en CROSS-SLI  :wacko:
