Autor Tema: Recuperar capacidad original de Memoria USB  (Leído 17576 veces)
Desconectado mers
« : febrero 07, 2015, 10:09:30 am »
Buenos días comunos, necesito de su ayuda. Hace una semana el disco duro de la compu me empezó a dar problemas y baje un programa para diagnosticar e intentar reparar sectores dañados del disco duro en cuestión, para dicho fin hice una usb booteable con el programa descargado (HDD Regenerator) y cuando hice esto,  la memoria que utilice de capacidad 8gb me quedo como de 1.91GB. En el momento asumí que era por lo mismo para que el programa pudiera bootear bien y funcionar. Ahora que ya no lo necesito intente formatear la usb para el uso normal pero no me deja reasignarle la capacidad original , siempre me lo deja a 1.91Gb, a alguien le ha pasado esto o tiene idea de como solucionarlo?
Desconectado Ryhons
Re:Recuperar capacidad original de Memoria USB
« Respuesta #1 : febrero 07, 2015, 10:27:58 am »
Creo que el programa ha creado particiones que no ves en Windows (Ext2, Ext3 por ejemplo) y solo te ha dejado 1.91 gb como FAT32, que es la que reconoce windows, si tenes un LiveCD de cualquier Distro de Linux podes usar Gparted para eliminar todas las particiones que tiene la USB solo que fijate en selecionar la usb... no te pase una desgracia.
Si no tienes ninguna y no quieres descargarla puedes usar MiniTool Partition Wizard que te dejara ver las particiones ocultas y tiene soporte para Ext2, Ext3.
Espero que soluciones tu problema cuidate  :hi:
Desconectado mers
« Respuesta #2 : febrero 07, 2015, 10:38:08 am »
Al llegar a la casa pruebo y les comento. gracias!
Desconectado mariobro
« Respuesta #3 : febrero 07, 2015, 02:29:38 pm »
1)Escribir CMD en la caja de entrada "Buscar programas y archivos" (Buscar programas y archivos aparece en el menú inicio).
2)CMD aparecerá en la lista de programas, por lo tanto: ejecutamos CMD
3)Cuando estemos dentro del símbolo del sistema (Command Prompt), escribimos DISKPART (Si requiere cuenta de administrador accedemos a ella).
Diskpart permite llevar a cabo un superconjunto de las acciones que admite el complemento Administración de discos. Este complemento impide que el usuario realice acciones inadvertidas que puedan producir pérdida de datos. Se recomienda que emplee esta utilidad con precaución, ya que Diskpart permite el control explícito de particiones y volúmenes.
4)Cuando estemos dentro de DISKPART, escribimos LIST DISK
El comando list disk genera información de resumen de cada disco del equipo. Nos fijamos en el número asignado a nuestra memoria USB (Podemos reconocer nuestra memoria USB observando su capacidad de almacenamiento en GB)
5)Luego, escribimos SELECT DISK (Coloque aqui el número asignado a su memoria USB. Nota: sin parentesis).
El comando select disk establece el foco en nuestra memoria USB.
6)Luego de seleccionar nuestra memoria USB, escribimos CLEAN
El comando clean quita todo el formato de partición o volumen del disco actual que tiene el foco mediante la puesta a cero de los sectores. De forma predeterminada, sólo se sobrescribe la información de particiones MBR o GPT y, en discos MBR, la información de sectores ocultos.
clean [all] Si especifica el parámetro all , se pondrán a cero todos y cada uno de los sectores, y podrán eliminarse todos los datos contenidos en la unidad.
7)A continuación, escribimos CREATE PARTITION PRIMARY.
El comando create partition primary crea una partición primaria de tamaño de longitud y desplazamiento de dirección inicial en la unidad actual.
8)A continuación, escribimos FORMAT FS=NTFS ó FORMAT FS=FAT32 ó FORMAT FS=FAT
Debemos escoger entre NTFS, FAT32 o FAT de acuerdo a las especificaciones de nuestra memoria USB; Generalmente, los pendrives de mayor capacidad usan NTFS, los de mediana FAT32, los de menor FAT (recomiendo consultar su manual). Por ejemplo: Mi mp4 Philips de 8GB utiliza FAT32.
9)Luego de formatear el pendrive, escribir ASSIGN.
El comando assign se utiliza para asignar un punto de montaje o una letra de unidad.
10)Finalmente, escribir EXIT para salir.
« Respuesta #4 : febrero 07, 2015, 08:44:27 pm »
borra las particiones como dice aqui arriba ^
