Autor Tema: Recomiendenme Lo mejor de Lo Mejor  (Leído 12995 veces)
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« : diciembre 01, 2005, 03:14:33 pm »
Pues si necesito ver que me aconsejan pues estoy queriendo comprar mi equipo con el aguinaldo y pues necesito ver que me recomiendan ustedes al principio quiero armarla con lo basico para despues irle agregando unas cositas mas a la maquinita he andado leyendo por ahi y estuve viendo unas placas base MSI y tambien las Biostar asi que ayudenme
Se aceptan fotos, precios, lugares donde las puedo comprar todo
y lo que basicamente le quiero poner de entrada es:
-Case (Este me vale madre es lo de menos)
-Placa Base (me Interesa que sea de lo mejor)
-Procesador (Necesito algo potente que me responda pues)
-HD (este creo que seria un barracuda)
-Memoria ( esta una kingston 512)
-Monitor
Bueno con esto funciona basicamente un amaquina lo demas sie lo agregare en el camino o sea basicamente donde tengo mis dudas en en la placa base y el procesador
Gracias de antemano :mosh:
Desconectado rdoggsv
Re: Recomiendenme Lo mejor de Lo Mejor
« Respuesta #1 : diciembre 01, 2005, 04:26:08 pm »
pues seria bueno que nos orientaras un poco con el presupuesto  :thumbsup: y asi le metemos mano a las recomendaciones.
Desconectado Tino
« Respuesta #2 : diciembre 01, 2005, 04:33:03 pm »
Hola Noel, que me alegro que vayas a disfrutar de tu aguinaldo en un buen equipo, la mejor manera de empezar un año nuevo!
Necesitamos saber un presupuesto, si quieres una maquina de nivel medio y una "high-end" y tambien si quieres irte por el lado de Amd o Intel.
Yo te recomendaria un equipo basado en el Athlon 64 socket 939 que es la ultima tecnologia pero vale la pena gozarlo, Lucho te puede explicar porque... :p
Y hmmm. el case tienes razon de que puede ser cualquiera pero ojo con la fuente, debes estar seguro que sea MUY buena y te entregue la potencia necesaria cuando le quieras meter mas accesorios a tu equipo, como tarjetas de video, ventiladores, mas discos, etc. etc.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #3 : diciembre 01, 2005, 04:56:08 pm »
Digamos que el presupuesto anda por los $ 600.00 claro hay un margen de tolerancia.....
Desconectado Tio B
« Respuesta #4 : diciembre 01, 2005, 04:59:04 pm »
si te alcanza la feria yo recomendaria una
- mother Biostar/MSI con pcie16x
- Pentium 4 de 3ghz bus 800mhz   <<<====(no quiero que se entre en polemicas sobre si AMD o Pentium son mejores)
- Memoria kington de 512 aunque con 1gb volás  :thumbsup:
- disco seagate Barracuda de 200gb o por lo menos de 80Gb
- El monitor puede ser AOC (RECOMENDADOS son de combate)  o al mas no haber LG
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #5 : diciembre 01, 2005, 05:00:26 pm »
Peguenle una ojeada a esta tarjeta madre el problema es que no se que tan buenas sean las MSI y si las venden aqui en el pais...
Especificaciones:
CPU
# Socket 939 para AMD® Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64
# Soporta CPU de hasta 3500+, 3800+ Athlon 64 FX 53, o más rápidas.
Chipsets
Chipset nVIDIA® nForce4 SLI
# Link HyperTransport a la CPU AMD Athlon 64/Athlon 64 FX
# HyperTransport con soporte para velocidad de hasta 1GHz (2000MT/s).
# Soporta 2 interfaces PCI Express x16/x1
# Dos controladores independientes SATA, para cuatro drives.
# Dobles controladores Fast ATA-133 IDE.
# IEEE 802.3 NVIDIA MAC para 1000BASE-T.
Memoria Principal
# Soporta DDR 266/333/400 de doble canal, utilizando cuatro DDR DIMMs de 184 pines.
# Soporta una memoria máxima de hasta 4GB con ECC.
# Soporta DDR SDRAM DIMM 2.5v.
Slots
# Dos slots PCI Express x16 (soporta barrido PCI Express v1.0a).
# Dos slots PCI Express x1 (soporta barrido PCI Express v1.0a).
# Tres slots de barrido Master PCI de 32 bits v2.3 (soporta interface de barrido PCI en 3.3v/5v).
IDE Integrado
# Un controlador IDE en el chipset nVIDIA nForce4 SLI provee al IDE HDD/CDROM con modos de operación PIO, Bus Master y Ultra DMA133/100/66.
- Puede conectarse con hasta 4 dispositivos IDE.
SATA Integrado
# NV RAID soporta 4 puertos SATA II (SATA 1 a 4). Tasa de transferencia de hasta 300MB/s.
# SATA RAID de Silicon Image soporta otros 2 puertos SATA II. Tasa de transferencia de hasta 300MB/s.
NV RAID (Software)
# Soporta hasta 4 discos duros SATA y 2 ATA133
- Soporta RAID 0 ó 1, 0+1, JBOD
- La función RAID trabaja con 1 disco duro ATA133 + 1 SATA ó 2 discos duros SATA.
SATARAID™ de Silicon Image (Software)
# Soporta RAID 0 ó 1 y grupos JBOD.
# Soporta hasta 2 dispositivos SATA conectados a un solo ontrolador.
Audio
# Audio integrado creativo Sound Blaster Live de 24 bits
- Calidad de audio de 24 bits / 96KHz.
- Claridad de 100db SNR.
- Sonido Surround de hasta 7.1 canales, listo para Dolby Digital.
LAN
# Soporta jacks LAN dobles
- 1 LAN con soporte para Fast Ethernet 10/100/1000 por nForce4 SLI.
- 1 LAN PCI Express con soporte para Fast Ethernet 10/100/1000 por Marvell 88E8053.
WLAN y Bluetooth
# Tarjeta PCI dual net Bluetooth + WLAN 802.11g.
IEEE 1394
# Chipset VIA 6306
- Soporta hasta 3 puertos x 1394 (1 trasero, 2 frontales).
- Tasa de transferencia de hasta 400Mbps
Periféricos Integrados
# 1 conector de floppy con soporte para 2 FDDs con 360K, 720K, 1.2M, 1.44M y 2.88Mbytes.
# 1 puerto serial.
# 1 puerto paralelo con soporte para modos SPP/EPP/ECP.
# 1 jack de audio (5-en-1), salida SPDIF coaxial/fibra.
# 1 pinheader IrDA
# 1 pinheader D-Bracket2
# 10 puertos USB 2.0 (4 Traseros / 6 Frontales).
# 2 jacks RJ45 LAN.
# 3 conectores IEEE 1394 (1 trasero / 2 frontales)
# BIOS El BIOS de la placa madre provee BIOS "Plug & Play" que detecta los dispositivos periféricos y tarjetas de expansión automáticamente.
# La placa madre provee la función Desktop Management Interface (DMI) o Interface de Administración de Escritorio que registra las especificaciones de la placa.
Dimensiones
# Formato ATX: 30.4cm(L) x 24.4cm(W)
Montaje
# 9 agujeros de montaje.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #6 : diciembre 01, 2005, 05:03:22 pm »
Huyyyyyy huyyy que interesante recomendacion aunque fijate que en realidad yo en esa polemica de si AMD es mejor o Pentium es Mejor depende quiza de para que se quiere la maquina en todo caso yo creo que para mi funcionaria un AMD 64 aunque no se se oye alucinante esos 3 GHz del Pentium gracias Borth...Haber haber que dicen los demas recuerden que mi maquina llevara el sticker svcommunity armada por todo el staff
Desconectado Tio B
« Respuesta #7 : diciembre 01, 2005, 05:06:10 pm »
esa msi se ve ensatanada en caso que te decidas por AMD, tal vez el amigo Tino sabe donde conseguirlas
Desconectado NIGHTGHOST
  • Ghost User -
  • I'm Sparky... I'm NightWolf... User SVC
« Respuesta #8 : diciembre 01, 2005, 05:07:41 pm »
Pues con mi poca experiencia que he tenido con tres actualizaciones tanto con procesadores AMD e Intel y con Motherboards Intel, MSI y Biostar ninguna de estas me fallo, tuve inconvenientes como todos ustedes con la "Tenperatura" con los procesadores AMD, pero tiene solucion "Un Buen Cooler".
Como sugerencia personal con esta tecnologia reciente de procesadores Intel y que en estos momentos estoy utilizando de "Socket LGA775" va muy bien... Aca matas varios pajaros de un solo tiro "Calidad", "Velocidad" y "actualizado con lo reciente".
Con la Mobo hasta ahorita de las que yo he visto en el mercado salvadoreño para esta tecnologia "LGA775" son las "Intel" y "Biostar" aunque en las Intel las tarjetas graficas que esta soportando actualmente son la "PCI-E" y en cambio la "Biostar" hay mobos qye traen para "AGP" o "PCI-E", ya ahi es tu elección. La "PCI-E" que tengo actualmente es una "Ati Radeon x300" de 256 y va de pelos y hasta ahorita no me quejo, aunque recordemos que tambien que hay buenisimas tarjetas gracicas en "AGP", pero ahi ya es tu elección. En mi caso elegi una Mobo "Intel".
Pero si queres estar "actualizado", "Tener calidad" y "Velocidad" y con productos "AMD", esta la otra opción "AMD Athlon™ 64 Processor", no la he probado y espero hacerlo pero por lo que afaman esta buenisima.
Cos case's , como dicen por ahi puede ser uno cualquiera y medio decenton, pero si queres trozo de case uno de los mejorcitos que he visto es este man http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=2794.msg33375#msg33375 ahi ya depende de tus gustos...
El Monitor digo yo que debe de ser cualquiera con tal que encaje con el case es suficiente, ya eso es secundario, y de todos modos todos hacen la misma función.
Discos duros yo solo he probado los "Westerns" y "Seagate" ambos han sido fieles, Ojo tambien con la tecnologia "SATA", tengo uno de estos marca "Western" y cero inconvenientes y otro ordinario "IDE" ambos fieles... ¿Capacidad? lo que creas necesario...
Memorias Ram, solo he probado las "Kingston" y "Markvision" y uno que otro pajarito pero estas de marca son mejorcitas, más que logico...
Esos son mis comentarios y sugerencias... ahi depende de las fichitas que tengas disponible y de tus gustos man... mas de otro te va dar su consejo en base a lo que prefieren.
« Última Modificación: diciembre 01, 2005, 05:11:05 pm por NIGHTGHOST »
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #9 : diciembre 01, 2005, 05:10:56 pm »
De eso se trata de que todos me echen la mano y ire sacando ideas de cada uno de los comentarios luego que tenga todas las opiniones sacare lo emjor de todas gracias :thumbsup:
  • Ghost User -
« Respuesta #10 : diciembre 01, 2005, 05:31:35 pm »
:offtopic:
Que vergon ya vienen los aguiluchos... Te felicito noel vas hacer una buena inversión... De veras man que deseo que consigas una buena Machine...
Hey de mi aguilucho quiero hacerle varias ondas al carro, hay voy a poner un tema para que me den sugerencias. Este mario sabe de voladas, y toy esperando los stikers para el carrito y el case...
 :offtopic:
Para seguirte aportando con INFORMACION TECNICA e IMAGENES ahi te dejo la afamada tecnologia que te recomiendo  :thumbsup:
Motherboard:
http://www.intel.com/products/motherboard/d915gag/index.htm
Procesador:
http://www.intel.com/products/processor/pentium_D/index.htm
Tajeta Aceleradora Grafica:
http://www.ati.com/products/radeonx300/index.html
Y el Afamado case:
http://www.circotech.com/regular-x-blade-pc-gaming-pre-mod-atx-medium-tower-case.html
« Última Modificación: diciembre 01, 2005, 05:35:09 pm por NIGHTGHOST »
Karlitoz
« Respuesta #11 : diciembre 02, 2005, 08:19:02 am »
En PC Shop vi una actualizacion interesante:
- Intel Pentium 4 de 3.0Ghz
- Memoria DDR 512MB (Kingston)
- Motherboard pc chips :@
Todo por $425.00
Esa es una buena opcion a la hora delos quiubos, pero en Vision y Tcnologia tambien hay buenos precios, ahi no he pregutado, pero siempre he comprado ahi y no me he arrepentido  :thumbsup:
Desconectado Tino
« Respuesta #12 : diciembre 02, 2005, 08:33:57 am »
Aqui va mi recomendacion :
Motherboard MSI K8 Neo4-F (Edicion Economica, no trae SLI) Socket 939, aumentale unos 50 dolares mas a esta si la queres SLI, creo que seria la edicion Platinum entonces.
Procesador Athlon 64 Edicion Box (Retail) Venice socket 939
Este paquete lo compramos con Lucho de USA y salio aproximadamente como en US$300, 250 + 50 de flete. Fuente : Directron. El precio no seria una ganga si se pudieran encontrar estos componentes aqui en El Salvador por el problema de las garantias. No tengo idea como reclamar una garantia a USA, el transportista es de fiar 100%. La espera es de 2 semanas aprox.
Las demas cosas las podes comprar aqui en el pais sin ningun problema a excepcion de esta tarjeta de video, muy buena :
La MSI 6600GT Pci-e, que esta a $150 te sale como en $175 pero mas despuecito, talvez esta la 6800 normal mas baja para entonces, yo me esperaria un mi rato para comprarla despues.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #13 : diciembre 02, 2005, 09:51:16 am »
Hey tino como puedo hacer para hablar con vos fijate que me interesa ver como contacto con ese transportista que mencionas o es con vos el tranze se ve interesante ese paquete solo aclarame algo me gustaria saber el precio al que sale cada parte por ejemplo en cuanto me sale el procesador y la mother haceme el paro de mandarme tu telefono por MP
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #14 : diciembre 02, 2005, 12:40:22 pm »
Bueno ya he investigado y si la verdad estoy contento por su ayuda aqui esta la presentacion de los dos primeros componentes que pasaran a formar parte de esto que sea mi estacion de trabajo haber que les parece
MOBO
MSI K8N NEO 4 PLATINUM
Especificaciones:
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8N_Neo4_Platinum&class=mb
PROCESADOR
AMD ATHLON 64 3500+
Especificaciones:
http://directron.com/ada3500asbox.html
Esta sera la base donde seran montados los demas componentes que creo que los puedo encontrar en este pais  :D
A ver a ver que dicen esta bien o que hondas??? Lastima que no esta a la venta la MOBO Diamond no por que trae soundblaster 24 bits
