Autor Tema: Recomendaciones y sugerencias de Modem para identificador de llamadas en Pc  (Leído 11318 veces)
Desconectado JC
Muy buen dia Comuna.  Investigando acerca de tener un identificador de llamadas en la Pc me he topado con el hecho de que en la web hay mucho software disponible para usar como identificador de llamadas, ya sea para Xp o para Linux.  Hay tres requisitos:
   1. Tener el sevicio habilitada en la linea
   2. Tener un modem q tenga la funcion de Caller ID
   3. Tener el software instalado y funcionando.
   1 y 3 no hay problema  pero en el modem esta el lio!
Mi pregunta es respecto al hardware:
  -Que modems disponibles en el pais tienen esa funcion y me podrian servir?
  -Alguien del foro lo ha intendo ya antes esto con exito o con fracaso?
  -Que modems disponibles en el extranjero podrian servir dado la diferencia de normas ( como sabran muchos  Caller ID traidos de USA no funcionan aca )
  -Existe otra opcion por medio de otro hardware, llamese  Fax modem, PBX u otros para tener Caller ID en la PC ?
Desconectado Maitro...
Re:Recomendaciones y sugerencias de Modem para identificador de llamadas en Pc
« Respuesta #1 : octubre 20, 2009, 12:08:33 pm »
pues... eso es mas de software que de hardware, creo que casi cualquier fax modem que te vendan en la actualidad te puede servir para lo que necesitas, antes de comprarlo solo fijate en las especificaciones si menciona por ahi el callerID o algo que se le paresca ;)
EDIT:
pensanlodo bien tambien podria depender de la compañia con la que tengas el telefono o la zona en la que tengas el servicio, ya que aveces no tiene soporte completo para esas tecnologias, me recorde de un post de hace varios años, aqui lo cito:
...en nuestro país cuando ingreso Telecom trajo plantas telefónicas con un sistema llamado SDMF Marca siemens esto significa que ningún teléfono que opere con la modalidad MDMF funcionara en tu zona (planta siemens) pero ten esperanzas pues por lo menos en mi caso me paso lo mismo con un teléfono pero hace 3 meses cambiaron la planta telefónica en mi zona y ya funciona el Caller ID
Otros datos
SDMF ==> Single Data Message Format (Formato simple de mensajes de datos)
MDMF ==> Multiple Data Message Format (Formato múltiple de mensaje de datos)
« Última Modificación: octubre 20, 2009, 12:14:37 pm por Maitro... »
Desconectado JC
« Respuesta #2 : octubre 20, 2009, 12:25:59 pm »
Bueno, te cuento q ya fui a varias tiendas (casi todas las de metro, plaza merliot, las 2 en  multiplaza)  y llame por telefono a Tecnoservice, On-OFF para preguntar los modelos e investigar en la web y  nada no encuentro modem PCI q tenga esa funcion, incluso compre uno Encore modelo  ENF656-ESW-MOPR con chip motorola  y al testearlo con el software nada , si detecta la llamada entrante pero no identifica el numero, igual probe con otros 2 modem Lucent que tenia guardados y tampoco.   En windows Xp usa la herramienta Hyperterminal para conectarme al modem y mande varios comandos AT y no funciona el Caller ID en ese modem.   Por eso queria saber si alguien ya lo ha hecho y puede dar referencia de algun modelo que si funcione como Caller ID
« Respuesta #3 : octubre 20, 2009, 12:47:31 pm »
aparte de la Hyperterminal has probado otro software???
Intenta con este:
http://www.yes-tele.com/download/modem.exe
Desconectado JC
« Respuesta #4 : octubre 20, 2009, 12:59:47 pm »
He probado con PhoneTray (trial) , CallerIDBox, vCallerID, SicallerId las versiones de cada uno te las pongo luego...
 Con ese no he probado, asi que ya lo descargue, pero como no estoy en Linux, te cuento luego que paso.  Muchas Gracias Maitro.
« Respuesta #5 : octubre 20, 2009, 01:16:03 pm »
Voy a buscar entre la bodeguita de hardware creo que por ahi tengo mas de un modem, voy a hacer una pruebitas y te cuento tambien como me fue a mi.
podria ser tambien lo que te citaba, en mi zona estoy seguro que usan planta MDMF así que vamos a ver que ondas :p
Desconectado JC
« Respuesta #6 : octubre 20, 2009, 04:09:46 pm »
     Bueno, pues ya lo instale (modem.exe) y al correrlo me da un mensaje:   looking for caller ID modem : No Caller ID Modem Found
     Parece q el modem no tiene la funcion de Caller ID, de ahi mi pregunta para saber con que modelos de modem se podria hacer...
     Si alguien ya lo hizo, o si alguien tiene algun(os) modem(s) por ahi guardado(s) o tirado(s) y quiere hacer pruebas y le resulta espero lo postee despues aca.
      EDIT   23/10/09
    Maitro...            EDIT:
      DEFINITIVAMENTE   si el problema era del area en la q estaba haciendo las pruebas, pues hice pruebas en San  Salvador con otro modem en  otra pc y ahi si pude identificar llamadas.  Ni modo en mi area solo con los identificadores de llamadas feos q vende telecom se puede. Lo malo de estos es q te limitan  con la cantidad de contactos q podes tener registrados.
« Última Modificación: octubre 23, 2009, 11:06:31 am por JC »
ceragus
Quisiera saber con qe modem probaste en San Salvador y funcionó.
Por favor el modem que usaste y la norma que hay en ese lugar SDMF o MDMF
Yo tengo ENCORE ENF656-ESW-AGPR  tiene Called-ID pero no identifica las llamadas
gracias
Desconectado JC
Espero postear el modelo de Modem el Lunes en este mismo Post, porque fue en casa de un familiar que probablemente visite el dia de mañana solo te puedo decir por el momento que era en una CPU de esos pequeñitos marca HP  Mini-Q
Hice las pruebas en Hyperterminal (de Windows Xp), hay comandos AT q se mandan al modem para chequear las funciones que tiene y ahi mismo confirme que si me identificaba los numeros.
Desconectado kernel
    • kerneltecnico
« Respuesta #9 : agosto 08, 2012, 08:22:18 am »
que marca  es el modem que te identifica la llamadas en hyper terminal?
necesito uno...
el peor de los hombres es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver...
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #10 : agosto 08, 2012, 08:36:20 am »
a ver con temor a pecar y que este equivocada  te voy a contar lo que me explicaron a mi una ves... los modems y demas aparatucos esos que hay aqui vienen para sistemas americanos, y al parecer los sistemas telefonicos que usan aqui son europeos, ya que cuando se hizo el cambio la que estaba en la silla era france telecom, y por eso aqui NO funciona el caller id en esos modems y alguno que otro telefono
Desconectado juanca
« Respuesta #11 : agosto 08, 2012, 09:51:58 am »
Correcto, no en todas las areas donde Claro tienen su planta externa son CID Americano, la mayoria son basadas en el CID ETSI, pero deberias de verificar que la linea telefonica que estas usando el servicio de CID esta habilitado.
Si alguien te prestara uno de los dispositivos CID que telecom vendia antes para que probaras si te funciona, esos son CID ETSI.
Desconectado hepl2000
« Respuesta #12 : agosto 08, 2012, 10:34:38 am »
La unica solucion posible es creando el hardware y su respectivo driver/aplicacion pero eso creo que esta fuera del alcance de la mayoria, Naruto talvez sea el unico que conozco que sería capaz de realizarlo.
Esta sería la idea basica.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/callerid/index.htm
Desconectado kernel
    • kerneltecnico
« Respuesta #13 : agosto 08, 2012, 11:54:10 am »
estube probando el moden amr 56k  pero solo me mostraba que estaba reciviendo tono...
RING....RING...RING pero no me mostraba el numero telefonico.
lo raro es que en el conmutador si muestra el numero de telefono cuando llaman
« Última Modificación: agosto 08, 2012, 11:57:54 am por kernel »
Desconectado JC
« Respuesta #14 : agosto 08, 2012, 11:55:48 am »
Ya me habia olvidado de este tema... El modelo del modem que me ha funcionado mejor es el Conexant Modem  CX-9Z-NR0134 que viene en esas HP Mini-Q. Ese lo he probado en San Salvador  en lineas de Claro y de Tigo y funciona bien, tambien fuera de San Salvador en Claro me funciona perfectamente.
      PERO aclaro que para q funcione depende de que tu linea telefonica este usando un formato compatible con el modem. Por eso los Caller Id que vende Claro te funcionan perfectamente y los Caller Id traidos de USA generalmente no funcionan. Yo inicie este tema porque tenia el problema de que el lugar donde lo queria usar solo me funcionaban los caler id de Claro y ningun otro ( telefonos traidos de USA: tenia como 3 telefonos modernos y ninguno me detectaba) por un golpe de suerte alguien en Claro me ayudo con algo en mi linea telefonica y luego de eso ya todos los telefonos que antes no me funcionaban ahora si me detectan las llamadas y por ende ese modelo de modem que mencione al principio tambien. Asi que es una combinacion de Hardware  y el formato que use la Central de tu compañia telefonica.
     Seria interesante que cualquiera que tuviera interes en este tema hiciera pruebas con las marcas y modelos de modem  PCI que tienen por ahi abandonados y posteara los resultados para ir conociendo q modelos de modems son compatibles ... Yo hice pruebas con un Rosewill RNX-56AG q compre en oferta en USA y era compatible pero aparentemente los drivers no funcionaban muy bien pues a veces me detectaba los numeros de telefono y a veces no.
     Tambien podrian probar con los modem que tienen algunas laptops mas antiguas. Yo hice pruebas con varias y  con una Laptop HP que no era mia ( por eso no recuerdo el modelo de la laptop ni del modem )  logre q funcionara el Caller ID bien facilmente solo usando el PhoneTray. Desgraciadamente como no era mia ni estaba en venta solo me quedo la experiencia y la informacion al respecto.
     Espero a alguien le sirva esta informacion.
     Saludos
   JC
« Última Modificación: agosto 08, 2012, 11:58:44 am por JC »
