Autor Tema: Radeon HD 5770 X2  (Leído 1316 veces)
Desconectado AleEe
Radeon HD 5770 X2
« : octubre 12, 2010, 02:38:38 pm »
bueno hay tantos ensambladores de tarjetas q muchos no sabemos q tan siquiera existen, tal es el caso de yeston una marca como pocas q tienen los recursos para hacer creaciones q no lanzan los fabricantes de gpu, o simplemente de hacer versiones especiales de las mas vendidas tal es el caso de la radeon 5770 q tan buenos resultados le esta dando a AMD bueno sin mas aqui les dejo la info
Al parecer algunos fabricantes tienen bastante stock de núcleos “Juniper”  es por eso que sus respectivos departamentos creativos comienzan a ver la forma de agotar stock, es así que Yeston (un fabricante desconocido por estos lados) ha lanzado una Radeon HD 5770 de doble núcleo, la Yeston Radeon HD 5770 X2  incorporan nada menos que 2 núcleos Juniper XT de 40nm, los cuales tienen acceso dedicado a 1GB de memoria GDDR5 (1GB por núcleo) y comparten la conexión PCI Express mediante el conocido chip-puente PLX.
La tarjeta cuenta con un circuito de alimentación de 4+1 con cuatro etapas para el GPU y 1 para las  memorias, la energía auxiliar es suministrada por el conector de alimentación PCI Expres de 6-pines. Ambos GPU trabajan en forma conjunta mediante un CrossFireX interno y pueden ser equiparadas con otra tarjeta grafica HD 5770 para un CrossFireX de 3-GPU o 4-GPU. Las frecuencias de esta tarjeta respeta los valores por defecto, es decir, 850Mhz para el núcleo y 4200Mhz para las memorias.
La tarjeta incluye además un sistema de alimentación con un heatsink masivo, con dos ventiladores de 90mm. Sus salidas de video incluyen 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort.
Lógicamente esta tarjeta es difícil que llegue a los mercados Americanos, Europeos y mucho menos el latinoamericano, más bien Yeston cubre el mercado Asiático.
si es real imaginense montar un quad crossfirex usando solo dos conectores sixpin ... ademas del consumo q representaria. lastima esas cosas cuesta q vengan por sivar..
que bien por AMD cuyos gpu dan para hacer tantas configuraciones como sean posibles si asus pudo unir dos 5870 en su tarjeta ares que no se pueden hacer con las demas gamas... y mientras nvidia sigue pensando como lanzar su dual gpu espero no herir sentimientos con lo q dije
hay les dejo los links
http://www.madboxpc.com/yeston-lanza-radeon-hd-5770-x2/
http://www.techpowerup.com/132662/Yeston-Designs-Radeon-HD-5770-X2-Graphics-Card.html
Desconectado Big Boo
Re: Radeon HD 5770 X2
« Respuesta #1 : octubre 12, 2010, 03:12:31 pm »
Esta barbara esta creacion de VGA y mas con lo que ocupan el mismo espacio  execelente info man.
En SVC desde el 2006 .
