Autor Tema: quiero ser overclock a e5200  (Leído 6633 veces)
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
Re: quiero ser overclock a e5200
« Respuesta #15 : noviembre 16, 2011, 10:23:41 pm »
alguien mas que se ponga de machito por acá y ya saben... se aplicara la ley !
Desconectado mikexd
« Respuesta #16 : noviembre 16, 2011, 10:31:10 pm »
Por eso se piden detalles :D
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #17 : noviembre 16, 2011, 10:33:37 pm »
Yo me acuerdo que la primera vez que le hice OC a el e5200 que tenia fue en una Foxconn G31 que a penitas llegaba a 2.8/2.9(por el FSB de la MoBo) de ahi con la Commando si llego a 3.5/4.0 pero con un Zalman 9700
Con una ASUS P5KPL que es de la misma gama que tu Foxconn llegaba a 3.8, creo que depende de las opciones que se muevan así se obtienen resultados.
mi targeta madre es BIOSTAR G31M baratia  y si ya es echo OC pero solo a targetas de video
con procesadores me anime a tocarle un poco la frecuencia en mi bios que era de 2.50 y lo deje a 2.54 jajja solo lo movi un poquito porque no sabia si lo estaba asiendo bien
El OC de las VGAs no tiene comparación con el OC del CPU, ojo con lo que muevas, en lo que te ha puesto The_One, podrás notar que casi cualquier parámetro generalmente afecta de manera directa a las memorias.
Familiarizate bien con el manual de tu mobo:
http://206.108.48.60/app/es/mb/introduction.php?S_ID=505&tab=3
Especialmente desde la página 8, y para disminuir riesgos, deshabilita cualquier opción que optimice la velocidad del ventilador.
« Última Modificación: noviembre 16, 2011, 10:42:38 pm por obser7er »
info: ferg(at)pcpimpz.com
The_One
« Respuesta #18 : noviembre 16, 2011, 10:37:57 pm »
Las memorias influyen increiblemente por eso con la G31 no pude hacer mucho.
Pero si googleas un poco ves videos y seguis los pasos vas a ver que facil es. despues te envicias con esto del OC.
Desconectado AleEe
« Respuesta #19 : noviembre 16, 2011, 10:42:25 pm »
vaya lo que tenes que hacer primero es si tenes memos bus 800 ponelas a frecuencias 667 o si tenes memos 667 ponelas a 553 este es el 1° paso.
2° paso, al micro cuando le subis las frecuencias tenes que ir a prueba y error de 10 en 10 o de 20 en 20 subiendo las frecuencias.
3° paso, nos contas el desenlace
Conste!, no me hago y creo no nos hacemos responsables por cualquier daño a tu HW! acordate que tenes que hacerlo bajo tu propia responsabilidad.
para ayudar y explicar un poco
la frecuencia la bajas un poco para no forzar las memorias tanto con los buses, luego q las bajes
vete al apartado de Front Side Bus, o cpu bus, lo reconoceras ahi creo sino me ekivoco q la base del tuyo es 200 mhz no lo reuerdo muy bien, bueno luego comienza a subir de 10 en 10 mhz y cuando la maquina se te cuelga es q has llegado al maximo con sus valores predeterminados, es ahi donde debes fijarte si es la temperatura la que te hace el cuelgue del sistema o probando memorias con un mayor bus  para tener un mayor techo, si haciendo esto no subes un mhz mas es porq entonces debes aumentar el voltage de algunos componentes tales como CPU, memorias o northbridge, prueba primero con el CPU aumentando el valor minimo q te deja la motherboard al tiempo q aumentas Voltage tambien aumenta 20 mhz pues aumentar voltage es simplemente para brindar mas potencia, pero tambien tiene sus riesgos, aumentar voltage no significa mas potencia
