![](http://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-5.gif)
Lo principal es revisar el fabricante y le pones nombre a los componentes. que queras usar
COMO ejemplo
1.Pentium Dual Core FSB: 800 Mhz
2. Motherboard con socket LGA775 y que soporte el pentium encontre Gigabyte GA-G41MT-S2PT
3. que ademas soporte memoria DDR3 a 1066/800 MHz
ALGUNOS TERMINOS
FSB: o Front-side Bus. es la definición que antiguamente se usaba en las plataformas Intel para la frecuencia base del sistema, en AMD, en cambio, se ocupa igual hasta el día de hoy.
En Intel cambio por (tipo de bus) DMI Bus (Direct Media Interface Bus) es una conexión entre el chip a chip que se utiliza por parte de Intel. Se utiliza para la interconexión entre el procesador y el PCH. Llame al chipset Intel que se conecta con el procesador como el concentrador de controlador de periféricos. Esta nomenclatura es aplicable a la base i3, Core i5 y Core i7
Ahora la Motherboard te dara el soporte de memoria + Micro a una velocidad quieres de 1066 Mhz la memory y Pentium Dual a 1.8 FBS 800 mhz
AL FINAL MI CONCLUSION
Para mi el procesador nunca te soportaria trabajar con 1066Mhz, mejor te compras una memory DDR3 a 800 MHz seria mi opinion Aunque la motherboard te soporte la memoria de 1066 MHZ y el procesador tambien te lo acepte de 800 Mhz , el procesador es para mi el problema no puede trabajar con una memoria de ese tipo.
Buscas una con socket LGA 775 encontramos Gigabyte GA-G41MT-S2PT mATX LGA775 G41 DDR3 1PCI-E16 1PCI
![](http://img.ncix.com/images/67557_1.jpg)
CPU Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/
Intel® Pentium® processor/Intel® Celeron® processor in the LGA775 package
(Please refer "CPU Support List" for more information.)
Front Side Bus
1333/1066/800 MHz FSB
Chipset
North Bridge: Intel® G41 Express Chipset
South Bridge: Intel® ICH7
Memory
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1333 (O.C.)/
1066/800 MHz memory modules
Por lo tanto si el procesador te dice la pagina del fabricante la memoria que soporta. No lo encontre que tipo de memoria soporta el micro
