Autor Tema: Que Tanto Protege La Vista Un Filtro CRT Y Para Que Sirven Un Terminal Que Lleva  (Leído 6796 veces)
Desconectado hackerduck
Buenas dias hermanos comunos, queria saber su opinion hacerca de esos filtros CRT que hay para monitores, ademas estaba observando que en la esquina inferior lleva un cable con un terminal...mi pregunta es ¿que tanto protegen la vista estos filtros?...¿para que sirve ese alambre con terminal? ¿donde lo conecto? ¿que pasa si no lo conecto?
desde ya gracias por sus aportes.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Hasta donde se no sirven de mucho a menos que te fueras por un 3M que garantiza la absorcion de radiaciones dañinas, el alambre debe ir a tierra.
Se usan los crt todavia ??
Tech Chat SV Community.
Desconectado astaroth
hola amigo te contare mi experiencia con estos protectores en teoria sirven para proteger la vista del brillo directo producido por el monitor en si al final es como el polarisado del carro que sirve para disminuer el reflejo del sol es la misma funcion; en cuanto a la terminal que tiene supuestamente es para liberar la estatica que se crea entre el monitor y el vidrio protector la tienes que conectar a una pared o suelo que aga contacto al suelo yo nunca lo conecte a nada no pasa nada jiji es mi humilde opinion
Desconectado vlad
Hay una gran cantidad de oficinas, escuelas y ciber cafes aun con CRT. Cuando son decenas o centenas de computadoras no es tan sencillo invertir en cambiar todo por LCD, aun por muy grande que sea el beneficio de hacerlo.
Desconectado hepl2000
Hablando de LCDs que tanto es el beneficio comparado con los CRT respecto a radiacion y daño por la luz.
Yo recientemente he cambiado mi CRT a LCD y aunque bien chivo se ve, siento incomodo el que arriba de la pantalla se vea un brillo/tono de color y abajo otro diferente. eso me molesta a la hora de retocar fotos o diseñar. ya que los fondos de color no se ven parejos. no daña esto mas la vista?
... solo preguntas bayuncas hacen, gran paja lo de la "radiacion" de los crt, ES UN PUT0 HAZ DE LUZ no da mas radiacion que ver un foco, lo unico que si crea es estática sobre el cristal. o alguien aqui se ha dado cuenta de alguien que se haya hecho mongolito por pasar viendo un crt?
Desconectado G1r3D
Que mas pruebas queres que varios de aca del foro, vivo ejemplo "vivirexti"
Entonces no sirve el LCD que compraste porque el mio se ve bien toda la pantalla -no dividida-
Sintiendo una atracción
a ese no nos consta que no lo botaron de chiquito.
pero no señores las "RADIACIONES" de los CRT son paja.
Eso pense, e irlo a cambiar. pero esto varia de acuerdo a que tan cerca o lejos lo veas aun los LCD mejorados siempre tienen un angulo limitante aunque sea mayor o menor y esto no se percibe con el uso regular pues como que el cerebro automaticamente interpreta ese cambio de todo como algo normal asi que no se percibe diferencia arriba y abajo, pero al entrar a un prog de diseño y clonar dos figuras, y ponerla una arriba y la otra abajo se nota una pequeña diferencia de tono(varia de acuerdo a la marca claro), producto del angulo de vision del lcd, que no es ilimitado como el CRT que lo podes ver bien de todos lados. incluso los celulares tienen ese inconveniente del angulo de vision. me extraña que no se hayan dado cuenta de ese detalle.
Se supone que el plasma no tiene ese problema del angulo de vision. como los LCD y LED. pero como digo se ha mejorado pero no eliminado en modelos nuevos pero siempre traen la limitante y eso molesta, ya que como dijo el comuno quiza otros muchisimo mas caros tengan un angulo mucho mayor pero ya se sale del alcance del consumidor promedio. Yo poseo un LG y no lo considero bajero tampoco pero si he visto de angulo mas amplio creo que depende del modelo y marca.
Cita de: http://www.lotienetodo.com.ar/monitoreslcd.htm
Desventajas de los monitores LCD
Más caros para obtener calidades de imagen como los CRT.
Resolución nativa.
Angulos de visión.
Tiempo de respuesta.
Angulos de visión: ¿ A que se refiere ?
Los paneles LCD sufren de los ángulos de visión, esto se puede ver cuando se mira un monitor desde abajo/arriba o desde la derecha/izquierda. Problemas de color y contraste se pueden observar al realizar esto. Por eso es importante a la hora de comprar que el monitor tenga un amplio ángulo de visión, así se asegura que al estar mirando por ejemplo la parte superior de la pantalla se vea bien, sino se torna gris lo que este fuera del ángulo.
http://www.pacificdisplay.com/lcd_view_angles.htm
Particularmente me gustaria que me recomendaran algun modelo/marca que tenga mas amplio angulo pero a un buen precio, pues si es asi. pienso cambiar mi actual lcd
PD encontre este vato que defiende el punto de la radiacion electromagnetica:
Cita de: http://www.mundodvd.com/tecnologia-sed-y-crt-radiaciones-24330/
Ya nadie se acuerda como deterioraban la vista los monitores Crt ?
o actualmente los televisores crt no tanto al estar mas alejados que un monitor pero con consecuencias a largo plazo ?
y la pregunta seria si la tecnologia sed aplasta y multiplica los tubos de rayos catodicos cuanta jodida radiaccion tiene que emitir eso ??
como dato en estados unidos a partir de septiembre 2006 ya no se venderan crt
Los CRT emiten más de 5 tipos de radiación que no percibimos pero que probocan en nuestro organismo estress y con el paso del tiempo apatia. ya se comprobó hace más de 20 años con ratas a las que se les ponía una TV con la pantalla en negro.
me quedo con el LCD
Para los incredulos os propongo un experimento a la vez que beneficioso los captus absorben y pueden alimentarse de radiaccion electromagnetica: comprar dos captus iguales poned uno en el balcon y otro al lado de un televisor crt y al cabo de unas semanas vereis la diferencia
De acuerdo a esta info., muchos de aca del foro estan ya en etapa terminal por los efectos de la REM, veo mucho estos sintomas a que no?
« Última Modificación: marzo 18, 2012, 05:34:08 pm por hepl2000 »
estas poniendo como fuente del post de un foro A OTRO POST DE OTRO FORO. ¿no ves la falla lógica que eso significa? ah y aparte el bicho pone "probocan" claramente un académico de renombre.
En conclusión debo creerte a vos y no a el otro Tipo por el error en la "b"?
no. debes creer lo que es CIERTO. soy yo quien tiene la razón? pues intento serlo. si no lo soy, PROBA QUE ES INCORRECTO lo que estoy diciendo. asi es como los hechos científicos se desarrollan. y citar a otro maje que dice que dan "cinco tipos de radiaciones dañinas" y despues procede a NO decir cuales son y NO decir que tipo de daño específico causan en el cuerpo sino solamente una vaga referencia a "daño al estado de animo" bitch please, poné cara de chumpe y date cuenta de lo que has hecho.
« Última Modificación: marzo 18, 2012, 05:54:20 pm por vlad »
Correcto. te debo creer a ti.
Desconectado Radiux
LOL
Bueno colaborando un poco, los monitores CRT si emiten un porcentaje mínimo e inofensivo de radiación en forma de rayos-x,  Nada de que preocuparse, tengo mis dudas respecto a si un filtro realmente pueda detener ese tipo de radiación (la lógica me diría que no), pero volvemos a lo mismo, el nivel es tan pequeño que no se considera un riesgo para la salud, así que, el único uso que le puedo ver a esos filtros es que le bajan un poco el brillo al monitor, pero para esa gracia mejor uno mismo le baja el brillo verdad.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray_tube#Ionizing_radiation
http://www.hdtv.ca/hdtv_knowledgebase/computer_displays/crt_safety.php
http://hps.org/publicinformation/ate/q1751.html
Desconectado vlad
Veo que ya encontraste tu las principales ventajas y desventajas, pero realmente ahora han mejorado bastante respecto a las que pusiste, ya hasta los mas baratos son decentes en todo aspecto.
Pero entre los beneficios tambien esta el espacio, peso (los CRT deforman con su peso algunos muebles de computadora), el consumo de energia reducido.
Y pues sin entrar a fondo sobre el daño a la vista citando estudios o fuentes, creo que personalmente todos hemos sentido el "descanso en la vista" al usar LCD vs CRT.
Otro detalle importante es que si compraste un monitor para tareas de diseño creo que debiste asesorarte un poco antes, pues hay varios factores importantes a considerar (contraste, angulo de vision, resolucion, etc.) que si fuera para uso normal de oficina. Creo que salvadoresc  puede ahondar un poco en estos factores.
