Autor Tema: consulta laptop  (Leído 2706 veces)
Desconectado CORE
  • 0000
    • 000
consulta laptop
« : enero 16, 2013, 05:15:45 am »
Queria preguntar lo siguiente...
Tengo una laptop y el disco tiene 1 particion (''C'') (423Gb) visible  +  2 escondidas ( una dice recovery(24Gb) y otra System(100Mb)
Como es normal, solo se puede acceder a la particion ''C''  ...pero yo necesito otra particion mas... digamos una ''D'' para dejar ahi los documentos y similares...
Mi pregunta es...
Si sucede algo al disco ''C'', o digamos quiero vender la laptop y necesito hacer un Reset de fabrica, el sistema borrara la particion que yo pienso crear ''D'' ,  borrara todo y dejara el disco como de fabrica ( con las 3 particiones originales) ??
El sistema respetara la particion nueva ''D''  y se encargara solo de las demas?
Por su ayuda y comentarios a mi problema, gracias de antemano.
PD: la Laptop es Samsung.
000
Re:consulta laptop
« Respuesta #1 : enero 16, 2013, 05:47:41 am »
no se puede saber con seguridad. la mayoria de utilidades solo borran la particion y si cambias la tabla de particiones la mayoria tambien se hace inaccesible.
Desconectado Eramos
  • Caminando por la Vida con un Fin...
Re:consulta laptop
« Respuesta #2 : enero 16, 2013, 07:33:18 am »
En mi caso con las Marcas DELL ya he creado una partición D y al usar el recovery default me ha respetado la unidad D, es decir solo me ha eliminado y restaurado la partición "C"
Saludos
Re:consulta laptop
« Respuesta #3 : enero 16, 2013, 09:00:24 am »
Saludos
momento.  no generalices, con uno o dos MODELOS dell puede que sea cierto, pero de lo que si estoy seguro es que no es así CON TODOS los Dell
Desconectado xcero
  • xcero.xyz
    • Realidad Cero
Re:consulta laptop
« Respuesta #4 : enero 16, 2013, 01:44:44 pm »
Aca esta un codigo de un Recovery
En la practica el siguiente codigo sustituye la particion 1:1 (disco 1 primera particion) por la imagen que esta en 1:6
Nunca han existido
DISCO C
DISCO D
el windows es que hace eso de C: D: etc, en realidad son particiones http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_particiones
Para concluir y siempre dando mi opinion es que depende de la logica de la Estructura lógica Dentro del disco:
El Master Boot Record (en el sector de arranque), que contiene la tabla de particiones. ( si este es sustituido por el Recovery te creara las unidades de fabrica y adios a tu letra D)
Hare ahorita la prueba con una HP mini dm1 y pego los resultados en un futuro cercano
@echo off
cls
gdisk 1 /-hide /p:7 /y
@echo off
cls
ghost.exe -clone, mode=pcreate, src=1:1, dst=1:6\principal.GHO -z3 -pwd=mipassword -auto -s ghost.exe – chkimg, 1:6\principal.GHO -pwd=mipassword – auto -sure -quiet
@echo off
cls
del *.txt
@echo off
cls
gdisk 1 /hide /p:7 /y
cls
@echo off
cls
gdisk 1 /r
@echo off
cls
Desconectado CORE
  • 0000
    • 000
Re:consulta laptop
« Respuesta #5 : enero 16, 2013, 02:59:56 pm »
Gracias por su pronta respuesta...
....... y si cambias la tabla de particiones la mayoria tambien se hace inaccesible.
No se si entendi mal, pero esto que dice en su comentario me sugiere que es mejor no hacer cambios al disco ya que podria dañar la tabla de particiones.
es asi?
Porque de ser asi, mejor no hago nada y dejo todo como esta.
Gracias y estare al pendiene de los resultados.
000
Re:consulta laptop
« Respuesta #6 : enero 16, 2013, 03:27:09 pm »
no necesariamente pero si investiga si en tu modelo de computadora podes particionar el disco sin joder la particion de recovery.
Desconectado xcero
  • xcero.xyz
    • Realidad Cero
Re:consulta laptop
« Respuesta #7 : enero 16, 2013, 03:30:41 pm »
 no_no NO se puede crear otra particion y luego resturar
Ver para creer
Cree la particion nunca te asigna letra D: hay dos ocultas HP_TOOL y RECOVERY
  <<<<<<<<<este chavo que dijo esto es pajero
Pase la musica a la particion creada J:
E intente restaurar y no arranca normal te funciona todo pero no te tira el Recovery, claro la tabla de particiones la cambio al momento de crear otra
Ahora a restaurar la imagen del dico completa es pan de todos los dias esta onda
« Última Modificación: enero 16, 2013, 03:33:27 pm por xcero »
Desconectado CORE
  • 0000
    • 000
Re:consulta laptop
« Respuesta #8 : enero 17, 2013, 03:37:44 pm »
Quería dar las gracias a las personas que tomaron un poco de su tiempo para compartir sus conocimientos y ayudarme en mi problema.
gracias especiales a Xcero que tuvo la amabilidad de hacer una prueba en vivo en su equipo y postear los resultados. Basándome en ellos he decidido mejor no hacer modificaciones al disco y dejar las cosas como están.
Que pasen un feliz dia.
000
Desconectado xcero
  • xcero.xyz
    • Realidad Cero
Re:consulta laptop
« Respuesta #9 : enero 17, 2013, 07:49:07 pm »
Core de nada lo idea es aprender
El error que me marco a mi al momento de Restaurar la imagen HP con F11
Error 0x000025 y cargaba normal
Ahora para recuperar el MBR baje el MiniTool Partition
Y puse la particion System(oculta)  como (activa)
Y me funciono de nuevo al apretar F11 al momento de la carga ahi esta el proceso de Restauracion de Fabrica,
En mi caso me sirve porque el MediaSmartHp me reproduce los video mkv por la salida HDMI con una fluidez, que no se que tendra , ya pobre, VLC, Kmplayer, MediaCenter y el que mas cerca le llega es el XBMC
