Que Saber Sobre Banda C
LO QUE DEBES SABER DE LA BANDA C PARA FTA...
por miguellima el Miér 10 Jun - 22:55
Generalmente las bandas mas conocidas y usadas de satelites son la banda C y KU. Se diferencia para quien no conoce el asunto,porque la antena de banda C siempre es mayor, muy grande y requiere de mucho espacio. Son voluminosas y hay quienes las ven como un "adefesio" y anti-esteticas.
La antena de banda KU por el contrario, cabe en cualquier lugar y las hay hasta de 18 pulgadas para sistemas tan sencillos como Direct TV y Dish Network en USA.
Las frecuencias de transmision en que opera la banda C son de 3,7 a 4.2 Gigahertz, mientras que la banda KU opera en frecuencias mucho mas altas en los 11.7 a 12.7 Gigaherts y son mas propensas a inteferencias causadas por lluvia. De ahi el termino rain fade o "desvanecimieno por lluvia" que es el molesto problema que sucede cuando llueve y se pierde la senal. Ese problema no afecta para nada las senales de banda C.
Las ventajas de banda C son mejor recepcion mientras KU es afectada por lluvia y nieve.
Las desventajas de banda C es que es mas costoso el sistema mientras que banda KU con menos de 200 dolares ya puede recibir canales libres en su casa y la instalacion es en un par de horas mientras un sistema de banda C puede demorar hasta 8 horas.
Lo incomodoo feo, no quita la calidad superiorde la C referente a la ku,no olvidar que la band C es la Madre de todas las Bandas,por ellos es usada por las estaciones terrenas de bajada y subida para la senal de TV y Cable, y existen adaptasiones de platos de KU usados en C de hasta 90 pulgadas OFFSET con aro esclar conico.
.Aca iniciaremos una serie de escritos,perdonandome alguna PIFIA ORTOGRAFICA,o defectos de mi teclado, referente a la Banda C, espero les sirve de referencia y los invite a ahondar mas en su investigasion para aplicar a los FTA, y los CIENTOS de Canales TOTALMENTE LIBRES en bada C para el Verdadero FTA, que sera CUALQUIERA DE SUS CAJAS ACTUALES, sin cambiar o poner ningun BIN ni programa o llaves ni NADA con la PC, y sin que se afecte lo que siga viendose con ellos por KU Circular o DBS,DN,BEV etc, o sea NO se afectan NI interfieren,solo es una Alternativa MAS con lo que se tiene, solo agregando otro plato y LNB,para entenderlo lean lo siguiente:
La BANDA C es la Madre de Todas las Bandas, de hecho tanto la senal de trepada como de baja desde las estaciones de transmision terrenas a las estaciones de TV y Cable se hacen en Banda C, por ello veran que en los canales de TV usan grandes Parabolicas que son para C.......
La Banda C en TEORIA comienza en Platos de apartir de 8 PIES, o sea 2 Metros, pero en Satelites la regla es que Mientras MAYOR sea el Plato, mejor sera su resepcion, ya sea C o KU.....aunque hay adaptasiones de hasta 1 metro, pero eso lo tocaremos al final.
Continuando con la C,hay mucho que piensan que esos grandes plato ya son antiguos y no se usan, y eso es un grandisimo error y una IGNORANCIA total sobre transmision y resepcion satelital, incluso pocos saben que la Banda C es 50 veces mas estable que la KU, de hecho Ud, puede ver Banda C durante una Tormenta de agua o Nieve, mientras la KU se pierde con lo mas leve.
La Banda C se identifica por 4 numeros en sus Frecuencia de TP (Ej, 3140) mientras la KU sera siempre de 5 numeros en su Frec,TP (Ej,11884),los SR varian en ambas entre 4 a 5 numeros, en cambio las Polaridades de la banda C, pueden ser LINEALES o CIRCULARES.
En America o el Arco de Norte America,(entre 155W a 58W) el 100% de los Satelites de banda C son Lineales o sea Polaridades H/V (Horizontal-Vertical), mientras en el ARCO del ATLANTICO(58W a 1W) sera en su mayoria Polaridad Circular o sea H=R(derecha) y V=L(izquierda), y muy pocos satelites del Este seran Lineales....
La Polaridad Lineal/Circular se puede controlar atraves de la instalasion de un DIELECTRIC, que consiste en una Barra de Teflon, que va dentro del Cono de Colorotor o LNBF, y que puede colocarse en 2 pocisiones,(Circular derecha o izquierda).
El uso de este DIELECTRIC para ver la polaridad Circular, NO AFECTARA para nada la Lineal si se coloca en la pocision correcta.
Hay ciertos Feed Horn de Servomotor que traen de fabrica ese Dielectric insert, y son los mas recomendados,se conosen como Feed o Colorotor Internacional o WIDEBAND, y suelen ser C/KU Lineal/Circular.
Estos usan LNB independientes , uno para C que sera escogiendo la MENOR escala de Grados K o sea de 17 para abajo son mejores y mas estabes que los superiores a 25K, siempre que sean Gold Point Digital ready, y van atornillados al Feed.
Los de KU se escogeran por el menor numero de desibeles o ruido, Ej,0,3db digital,+-,Ambos sirven para C/KU Lineal Circular.
Para Captar TODO el Arco de America y Atlantico, se requieren MOTORES HH (Horizonte-Horizonte),los cuales mueven el plato a 180 grados de Este a Oeste, abarcando todo el cinturon de Clarck, que es la Pocision en la Linea de Ecuador a 22,000 millas de alturas , donde se encuentran en Orbita estacionaria TODOS los satelite Comerciales.Por ello Pto,Rico, Todos el Caribe,La Costa Norte de Sudamerica, la Costa Este y SUR de USA, y toda la Florida ocupan un lugar privilegiados, para ver casi todo el Arco, con pocas exepsiones al arco OESTE.
Existen algunos satelites en Orbitas mas Bajas o Altas, esos son los denominados de ORIBITA INCLINADA, y en su mayoria son los destinados a usos, Meteorologicos,Militares,Telefonia,Internet usos Privados etc, o algunos ya Inactivos o para futura colocasion orbital.
En una misma pocision pueden haber VARIOS Satelites uno detras del otro, Ej Hispasat 1,a,b,c,d etc
Es muy Importante antes de querer ver un satelite saber si el Campo Visual al Horizonte donde este ese satelite este DESPEJADO de Obstaculos, para poder colocar el Plato, ya sea FIJO a un solo satelite o Movil.
Tambien existen Brazos Actuadores que mueven el plato a 90 Grados,por lo que NO recorrera el arco total como los HH, este brazo puede colocarse para Moviemientos al ESTE solamente o al OESTE solamente, y se hace colocando la punta del actuador en unas Orejas que tiene el ARO que sujeta al Plato por detras, estas se pueden adisionar soldandola en caso de traer una solo en la misma pocision de la que este la otra.
Los Satelites que nos brindas mas canales HISPANOS LIBRES para FTA, estan en el arco ATLANTICO o sea desde el Intelsat 9 a 58W para abajo hasta el Intelsat 707 a 1 W si se llega.
Tambien existen algunos Satelites con programacion Hispana en el Arco de America, como los Satmex 5 y 6 los AMC y los Galaxy, que ademas ofrecen servisios PAGOS para Banda C a maquinas 4DTV usando Modulos VCII+,que NO son Libres, y alguna compresion Comercial como PowerVu etc que tampoco es libre ni son FTA.
O sea, al Configurar un LNBF de Banda C a nuestra maquina FTA, debemos Identificar las frec, del LNB su Tipo STANDARD, y si es C solo o C/KU, si usan 22Khz o DiseqC switch internos, ese dato se lee del fabricante, Ej, elModelo de LNBF 621 y 621-2, ambos son fisicamente exactos pero NO se configuran Igual, ya que el 621 es con DiseqC y la C es el #1 y la KU la #2, su Frec es siempre 5150 y su tipo Standard, en el caso del 621-2 todo se mantiene identico al anterior ,pero con C 22Khz ON y KU OFF, por ello NO se deben usar NINGUN OTRO SWITCH EXTERNO entre elLNBF y la Maquina o FTA.
La frec de los LNB de C son 5150, aunque existen algunos Comerciales 5150-5750, los de C?KU son 5150 en C y 10750 en KU Standard, o Universal KU 9750-10600 a 10750 cuando es banda Corrida, eso se especifica por el fabricante en sus valores de LO.
En el Caso de los que usan Servomotor,(Wideband C/KU) el Servo, se encarga de AFINAR el SKEW, moviendo electricamente, la GUIA de ONDAS interna para afinar la Vertical u Horizontal o la R y la L en la Circular, y esto se hace atravez de tres cablesitos (rojo=+5V,Blanco Skew,Negro Tierra) y que se conectan en la parte Posterior o trasera de algunas maquinas que tengan el Control de Skew.como las Pansat 2300,2500,2700,3500 y otras especiales con esas conexiones traseras.
Los Motores ya sean HH o Actuadores, deberan ser Movidos por Cajas Pocisionadoras, u otra maquina Analoga que pueda mover esos grandes motores y voltages.Los FTA solo moveran los HH de KU menores a 1.5 metros.
La Pocision correcta de instalar un LNBF de C es poniendo en Vertical a la Barra o Polar axis que hace de visagra del plato, una Marca o Flechita que trae a relieve en la parte trasera del silindro del LNBF.En el caso de los de Servomotor, el Motor sera la marca para la vertical con esa misma barra o axis, de esa forma al moverse el plato, ya dara el SKEW adecuado al lado en que se mueva, sea Este (Izquierda) u Oeste (Derecha).
LAS ADAPTACIONES EN PLATOS DE KU PARA C,MENORES A 1.8M.
Aunque NO es lo correcto o ideal, si resulven cuestiones de pequenos espacios para Apartamentos o patiecitos.
La Mayoria de los platos de KU Lineal,son OFFSET,por eltamano de sus LNBF y la exactitud de su Orientasion,por ellos es Menos estable que la C, aunque cuando es DBS, o DSS,son Circulares Digitales, por ello usan platos de mayores a 14 Pulgadas como DN,DTV,BEV etc, pero TODOS son para sistemas PAGOS, ninguno servira para canales FTA o LIBRES en NINGUN Satelite,las Frec de sus LNBF sera 10500 para DTV Sudamerica y 11250 a DTV,DN,BEV en USA.
Los satelites con Canales LIBRES a FTA en KU, son de polaridad LINEAL, y sus LNBF podran ser Standard 10750, o Universales 9750-10600 o Banda Corrida 9750-10750poco comunes.
Los LNBF Universales 9750- 10600 seran mejores a los standard, porque escanean frec, muy bajas...
Pero a pesar de esto, los Platos de KU deentre 90 CM a 1.8M pueden ser usardos para Banda C, pero si son OFFSET es Obligatorio el uso de un ARO ESCALAR CONICO, o especie de Embudo que sujeta en su interior central el LNBF de C.
Estos pueden ser Motorizados o Fijos, si se motorizan, pueden usar lo pequenos Motores de KU que seran movidos por cualquier caja FTA, y se podra programar con el sistema USALS dentro del Menu.
Este se encargara de Mover el plato al ordenar un canal de la lista de cualquier satelite pre-programado.
En cualquier Platoya sea C o KU FIJO,lomas importante sera elNIVEL de su mastil y el SKEW de su LNB, que sera en dependencia del Lado en que mire el plato, si es al Este sera contra el Reloj visto de atras, si es al Oestesera a favor del reloj, y dependera de la pocision del satelite que mientras mas bajo al Este mas Horizontal el LNB, e igual al Oeste a la inversa.
Hay ocasiones en que un Plato OFFSET se puede Montar alrevez para evitar obstaculos muy sercanos a su frente..
Los Platos de KU para C, NO DARAN un resultado del 100% de Calidad, y no sepodran ver todo los TP de satelites muy lejanos, y dependen del lugar que se instalen, ya que los accidentes geograficos afectan, Ej, Montanas.
Por eso LO mejor es usar para Banda C el Mayor Plato POSIBLE, nunca mayor que el de ARESIBO............ya eso es Telescopio jejej.
Ahora cualquier duda al respecto pueden hacer la pregunta o comentarios ,y ayudare en lo posible,espero sea de utilidad mi nota.
Salu2D.
Miguellima. .
Moderador Visitante
Cantidad de envíos: 138
Reputación: 0
Fecha de inscripción: 28/09/2008
