Autor Tema: que diferencia hay entre DVI y VGA ?  (Leído 4326 veces)
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« : enero 22, 2013, 11:35:34 am »
tengo esa duda desde hace meses...
mi Mobo viene con ambas salidas y por comodidad uso la VGA
pero realmente existe una mejora en la DVI ? o sólo es por hacer otro standard?
me gustaria salir de la duda, mas que eer números
quisiera saber si hay una diferencia práctica para que estistan
Re:que diferencia hay entre DVI y VGA ?
« Respuesta #1 : enero 22, 2013, 11:37:18 am »
VGA es señal ANALOGA lo que significa que necesita un DAC para convetir la señal de digital a analoga que los crt manejaban, ahora necesitan reconvertir la señal a digital dentro del monitor para poder ser visto, esto implica perdida de precisión en la señal. dvi si es mejor, manda la señal digital sin perdida. eso si, la diferencia puede no ser tan notable.
Desconectado pollo
« Respuesta #2 : enero 22, 2013, 11:39:37 am »
Mi tarjeta de video solo tiene puerto DVI y mi monitor es VGA
Me toca usar un adaptador VGA/DVI
jajjajajajaj
Desconectado SVClan
  • MA NIGGER !!!
    • SVCLAN OFFICIAL FORUM
« Respuesta #3 : enero 22, 2013, 11:53:25 am »
mejor explicado no pudo quedar  :thumbsup:
pero segun tengo entendido la señal digital de DVI y HDMI, solo te conseguis una unidad BlueRay y un monitor full HD, pero tambien necesitas una tarjeta que tenga soporte, como la nvidi pure video y ya podes ver peliculas en JAI DEFINISHON  :yao_ming: corrijanme si me equivoco
::::::: +SVCLAN OFFICIAL FORUM+ :::::::
« Respuesta #4 : enero 22, 2013, 12:49:45 pm »
Realmente el DVI es un conector Híbrido Analogo/Digital, a diferencia de un conector HDMI que es 100% digital. Esta es la razón de que podás encontrar un convertidor DVI-VGA o DVI-HDMI es bien barato y uno convertidor HDMI->VGA sea bastante caro. En el primer caso el conector DVI incluye los pines para las señales análogas VGA de toda la vida como tambien las líneas digitales y el conector simplemente interconecta los pines correspondientes al conector VGA o HDMI correspondiente. Para el caso de un convertidor HDMI-VGA debe de existir un chip intermedio que se encargue de decodificar la señal digital y convertirla a un formato análogo que pueda ser enviado a un monitor por medio del conector VGA.
Una de las cosas que mucha gente no sabe es que un conector DVI también pueden ser 100% digital. Sin embargo prácticamente todas las tarjetas de video modernas incluyen ambas líneas de señal Análoga y Digital así que es muy poco probable que no puedan conectarse a un monitor VGA de toda la vida.
¿Qué es mejor?
Con monitores CRT realmente no hay mucha diferncia si son HDMI o VGA porque al final se termina convirtiendo en una señal "análoga". Los TVs y monitores modernos LCD o Plasmas se benefician del HDMI o del DVI digital ya que no tienen que reconvertir la señal análoga a una señal digital que pueda dibujar en el panel de pixels.
Es decir con un conector VGA en un LCD moderno se realizan dos conversiones, esta conversión en teoría podría afectar la calidad de la imágen.
Digital->Analogo->Digital
En la práctica hasta los cables VGA más baratos son suficientemente buenos para que la interferencia sea poca y la calidad de imágen se afecte de manera muy mínima.
Con DVI digital y HDMI no se realiza ninguna conversión con lo que podrías esperar que la imagen es "copia fiel" (si ignoras las características de color y relación de contraste del panel LCD) de la imagen digital que dibuja la controladora de video.
En la práctica (se los digo yo que tengo una TV/Monitor con puerto VGA y HDMI), las imágenes se ven iguales sin importar que cable usen. Y el que no me crea, le puedo hacer un blind test. (Aclaración: Obviamente estoy hablando de paneles de gama baja, en un panel calibrado para aplicaciones de diseño gráfico y multimedia puede que si se note la diferencia, pero no creo que en nuestro medio haya mucha gente dispuesta a pagar $5,000 o $7,000 para revisar su correo y ver el FB. Y sí lamento bajarlos de la nube,  pero su flamante TV de 42'' LED LCD full HD no es un monitor calibrado)
Hay otra ventaja de la señal 100% digital y es que soporta tazas de refresco más altas y resoluciones más altas. Por ejemplo un monitor 3D tiene que mostrar el doble de frames por segundo que uno normal y esto es más facil de lograr cuando el canal es 100% digital.
« Última Modificación: enero 22, 2013, 12:57:31 pm por mxgxw »
Desconectado Voodoo
« Respuesta #5 : enero 22, 2013, 04:25:56 pm »
Gracias a Gooba por la explicación en resumen y a MxGxw por su ya esperada cátedra... me ha quedado sumamente claro.
Creo que voy a aprovechar que el monitor también tiene puerto DVI para sacarle provecho (si igual ya pagué por el, sólo me falta el bendito cable)
Aunque la diferencia no se note, si algo aprendí en el colegio y con mi padre en mis clases de electrónica es que
a los componentes no se les fuerza y entre mas directa es la transmisión hay menos clavos. Así  le daremos descanso a los DACs
Vamos a darle al DVI.
Desconectado Moinaldo
« Respuesta #6 : enero 22, 2013, 04:52:04 pm »
Mira la diferencia se nota, y la podés notar bastante si estás viendo dos monitores uno con DVI y uno con VGA... o si tu monitor tiene ambas entradas, probá conectarlo a dos computadoras, con la misma resolución y fondo de pantalla y verás la diferencia al cambiar en tu monitor entre la entrada análoga y la digital.
Sin embargo, luego de estar unos 30 segundos viendo tu monitor usando cualquiera de las dos conexiones ya no le darás importancia, porque al final tu cerebro se va adaptando.
« Respuesta #7 : enero 22, 2013, 05:35:46 pm »
Yo veo la señal igual usando ambas conexiones, en lo único que si he notado diferencia es en el caso de algunos monitores que eran afectados por interferencia en la imagen al usar el cable VGA casos muy específicos y raros y la interferencia desaparecía al usar DVI supongo que esa es una de las virtudes de la señal digital que es menos susceptible a interferencias que la señal analógica.
« Respuesta #8 : enero 22, 2013, 07:06:04 pm »
Pero eso tiene que ver con la sincronización y la fase de la señal análoga, el monitor debe de tener alguna forma de ajustarla y queda funcionando bien sin esa "interferencia".
« Respuesta #9 : enero 22, 2013, 07:15:11 pm »
¿Aunque sea producida por factores externos? Porque observe que se daba cuando el cable VGA hacia un amasijo con el resto de cables de la PC, la interferencia a la que me refiero eran como ondulaciones en la pantalla.
« Respuesta #10 : enero 22, 2013, 09:21:18 pm »
probablemente el cable no tenia un buen shielding y la señal electromagnetica de los otros cables ensuciaba la señal de video.
Desconectado SVClan
  • MA NIGGER !!!
« Respuesta #11 : enero 22, 2013, 10:10:21 pm »
mi tarjeta tiene DVI y mi monitor VGA- y HDMI, pero uso el HDMI (Cable de DVI a HDMI) y tengo un monitor de 24" hp HD, y adonde e notado la diferencia es en el momento de ver peliculas con el power DVD, pero la tarjeta tambien influye en ese aspecto, y al Jugar Crysis 2
