Autor Tema: Problemas con PC-Conectores IDE  (Leído 3842 veces)
Desconectado Gaara
  • What is love??... please tell me
« : agosto 05, 2007, 09:03:55 am »
Hola comunidad, espero me puedan ayudar con este problema que tengo con mi PC, pues veran ya hice de todo y pues no me funciona talves ustedes me dan una sugerencia de que diablos puede ser... ok la onda es asi:
Desde hace ya algunos dias tengo problemas al conectar dos dispositivos que funcionen mediante IDE, si conecto el disco duro y el cdrom al mismo tiempo solo me reconoce el disco duro, si conecto solamente el disco duro si me lo reconoce, si conecto solamente el cdrom si me lo reconoce, si conecto ambos no los reconoce  :tick: aparte de eso cuando estoy solo con el disco duro a veces hace un su ruido extraño y se paraliza(poco comun por cierto).
Soluciones que he intentado:
- Cambie la cincha
- Probe con otro disco duro y el cdrom
- Probe con otro disco duro y el que tengo, osea dos discos duros conectados.
- Conecte los dispositivos usando dos cinchas una para cada uno.
- Desarme la compu y limpie la motherboard (eso fue ayer  :sad:)
- Cambie los pines a select, master(el disco duro) y slave (cd-rom)
NADA DE LAS ANTERIORES FUNCIONO...
Les sere sincero a veces funcionan y aveces no osea hay veces que los reconoce por eso estube tranquilo algunos meses, pero como ayer estaba probando un tarjeta de video y volvi a desconectarlo de como estaba entonces ahora volvio al problema y de esa forma no puedo ocupar el quemador ni leer discos que puedo hacer???  :tick:
¿Sera un falso? si es asi de que??? sugerencias??? PLEASE HELP!!!
What is love???...please tell me
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: Problemas con PC-Conectores IDE
« Respuesta #1 : agosto 05, 2007, 09:21:42 am »
el S.M.A.R.T. te debe estar queriendo avisar de posibles fallas en tu disco duro, (son rutinas de diagnostico para discos duros desde el bios).
Trata de utilizar alguna herramienta que pueda leer el smart bajo windows a ver que te dice.
Tambien podria estar apendejada la motherboard, por lo que debes hacer un reset al bios, sea usando el jumper o quitando la pila del bios, yo hago ambas cosas.
tambien hay quien recomienda que se seteen los jumpers como tu lo has hecho, y que se utilize el conector mas alejado para el disco duro y el que esta en medio del cable para la unidad optica.
Hay discos duros rebeldes que son dificiles dejar trabajando con una unidad optica, revisa sino necesita llevar 2 jumpers en lugar de solo uno.
Tech Chat SV Community.
Desconectado rcguillen
« Respuesta #2 : agosto 05, 2007, 05:01:38 pm »
la motherboard tiene 2 IDE
ambas cosas las conectas en un solo IDE? o por separado?
has probado conectarlo a IDE2?
Entra a las configuraciones de la BIOS y mira si dice algo de la IDE y lo posteas aca talvez tengas algo de raro...
como te dijeron ahi talvez con resetear todo se te arregla...
-:Rcguillen-NoMercy:-
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #3 : agosto 05, 2007, 05:35:22 pm »
mmm... pues no descartemos el voltaje de la fuente.. puede que ya el tiempo haya desgastado los componenetes y ya no da el mismo voltaje.. asi me pasa a mi.. no puedo conectar todo porque no permite OC.. (depende tambien de la motherboard que uso.. Demanda mucho voltaje)
Proba a usar una fuete mas potente o una nueva de un chero tuyo
Desconectado Gaara
« Respuesta #4 : agosto 05, 2007, 08:08:46 pm »
Gracias por los consejos!!! primero probare lo del reset.. este pues si son dos IDE y he probado de las dos formas igual conectando en el mismo y en distintos IDE,  da el mismo problema...  :sad:
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #5 : agosto 05, 2007, 08:47:04 pm »
mmm a mi me pasaba lo mismo pero ya lo solucioné!!
primero te explico como hice: tengo dos HD uno de 10 gb y otro de 40 y un kemador va!!
va entonces lo ke hice fue ke como a ley tenia ke conseguir una cincha de 80 pines para el disco duro de 40 la tuve ke conseguir!!
hice esto:
* en el IDE1 tengo mi disco duro de 40 con la cincha de 80 pines [solo ese disco tengo conectado en el IDE1 ois] y lo tengo el jumper en master (siempre)
* en el IDE2 tengo puesto el kemador y el jumper en esclavo, en el cual comparto la cincha para poner el HD de 10 GB, solo ke ese HD lo tengo con el jumper en cable select y ya!! me funciona todo vergon!!
talvez esto te de una idea!!
salu  :thumbsup: :thumbsup:
Desconectado Gaara
« Respuesta #6 : agosto 05, 2007, 08:55:10 pm »
hice esto:
Gracias Rollercity  :drinks: mira lo de la cincha de 80 pines la tenia aun asi tenia el problema tanto la conecte y desconecte que se jodio la cincha me dio colera  ¬¬, pero creo que seguire tus pasos al pie de la letra a ver si me sale la sopa  :D :D gracias viejo si me sale tene por seguro que tenes tu k+  :thumbsup:
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #7 : agosto 05, 2007, 09:05:00 pm »
jeje la jodiste!!! nombre pero si lo haces como te digo todo perfect ya vas a ver :big_boss: mira pues yoooo como crees ke estoy posteando?? si a mi me costo hacer lo ke vos keres pero ya ves travesiando le hallé  :rofl: y pues por eso te paso el dato!!
ya sabes viejito pa ke estamos pues!! ojala te sirva!!  :thumbsup: :drinks:
