Autor Tema: problemas con pc  (Leído 4181 veces)
Desconectado thedarknesss00
  • -*- vieuxMembeR -*-
problemas con pc
« : mayo 09, 2006, 09:13:19 pm »
 :rck:
bueno señores espero que me puedan ayudar con algun buen consejo sobre un problema que tengo con mi pc, y es que hace unos dias mi maquina se quedo en negro y pues no me daba nada lugo me toco que reiniciarla y pues ya dio todo solo que cuando encencio resulta que aparecio la pantalla azul que te da tres pasos para recuperar el sistema luego pues enlos pasos resulta que no encontro unos archivos y los cerro que por cierto son  unos que tienen algo similar a esto $I30 y pues luego encencio normalmente despues de unos dias la maquina se me quedo lentisima para decirles que tardaba casi un minuto en abrir word, pues pense que era un virus, luego le pase el antivirus encontro algunos pero los elimino pero el problema seguia luego pense que talves demasiados juegos tenia instalados, los desinstale todos y nada, luego que talves algun programa , elimine unos que no ocupaba pero nada y hasta la fecha nada siempre lenta, hoy a mejorado un poco pero no tanto y cuando trato de oir musica se oye orrible, se traba casi cada 10 o 15 segundos , revise el administrador de tareas y en la barra de estadisticas pude ver que en el uso del cpu justo cuando la cancion se traba o se pone lentisima la barra sube al 100% y luego baja y asi esta cada ves que se oye mal la cancion la barra sube, ahora mi pregunta es que creen que esta fallando el sistema o algun hardware , yo ya cambie la una ram y los mismo cambie de eslotes las rams y igual, tengo una ram de 512 y la otra de 256 y el procesador es de 2.4 en pentium 4 asi que si alguine me puede ayudar o dar un buen concejo se lo agradeceria mucho
 :rck:
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: problemas con pc
« Respuesta #1 : mayo 09, 2006, 09:20:32 pm »
:rck:
 :rck:
Te sugiero que reinstales windows....se que para vos es dificil pues he visto la cantidad de info que manejas en esa maquina pero hay que formatearla de vez en cuano :phew:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #2 : mayo 09, 2006, 10:09:37 pm »
Lo bueno que vos tenes varias maquinas como para que pases la info de tu disco a otro y formaties como dice Noel..
Aunque a la vez.. proba otra memoria Ram.. algunos casos cuando se me pone lenta es que la Mem no me la detecto bien.. como que existen errores y por ello hasta se me trababa...
« Respuesta #3 : mayo 10, 2006, 02:07:16 pm »
 :rck:Bueno Gracias voy aver como hago para reinstalar guindows por que en realidad no quiero formatearla pero voy a ver como hago muchas gracias por todo
Desconectado Tio B
« Respuesta #4 : mayo 10, 2006, 02:30:48 pm »
- mira es probable que tengas Spyware, pasale un antispyware bueno
- si tenes programas como SQL server (a mi me pasaba que cada 15 segundos se ponia lenta la maquina y despues seguia normal) desinstalalos
- se calentara demasiado tu CPU?
- en ultima instancia formatea
« Respuesta #5 : mayo 13, 2006, 08:23:38 pm »
bueno borth fijate que sigo con lo mismo, no creo que tenga spyware o por lo menos por que le pase uno y no dio spyware ahora lo del recalentada de cpu pues no se yo siempre reviso el cooler del procesador y el discipador y estan pues a temperatura normal  tibio por asi decirlo ya que es procesaro intel p4 y pues nunca me habia dado ese problema ahora yo creo que talves sea el windows lo que si no quiero formatear por que el disco duro es de 160 Gb y tengo muchas cosas que necesito asi como de informacion que aun no puedo quemar pero no se si la reinstalcion lo pueda arreglar sin que borre los programas, ya que lo intente con la maquina activa en windows y me dijo que habia un archivo que no podia copiar por que estaba siendo ocupada por otro programa y que si sabia de sys que podia omitir el archivo pero que era probable que la instalacion no funcionara despues asi que no me anime.
 :rck:
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #6 : mayo 13, 2006, 08:36:14 pm »
VIejo mira tu problema suena como que se te ha desactivado el dma de los discos duros. Minimo por eso esta lenta como el infierno, sabes hace algo.
Te vas a las propiedades de Mi PC, luego das clic en la pestaña de hardware, luego clic en el boton de administrador de dispositivos. Luego de la lista que te aparece desplega el apartado que dice Controladoras IDE ATAPI/ATA. Luego doble clic sobre Ide primario.
Luego en la ventana que te aparece das clic en la segunda pestaña (no me acuerdo del nombre de esa pinche pestaña :S) y Tiene que aparecerte por ahi el modo de transferencia dma, al menos tiene que ser Ultra DMA Mode 2 o 5. SI te aparece Pio Mode he ahi la causa del problema
« Última Modificación: mayo 13, 2006, 08:38:40 pm por Osiris Strife »
« Respuesta #7 : mayo 13, 2006, 08:43:55 pm »
 :rck:
p$$ta viejo le diste en el clabo dice modo de transferencia actual modo pio, en dispositvo creo y en dispositivo 1 dma ultra modo 2  ahora pero como cambio el modo de pio a dma? si podes ayudarme
 :rck:
« Respuesta #8 : mayo 13, 2006, 08:47:27 pm »
Vaya mira la solucion es simple, borra(te aparece la opcion desinstalar que es lo mismo) el ide primario y secundario desde el administrador de dispositivos y luego reinicias y no te preocupes el güindous los detectara cuando vuelva a cargar y luego chequea si ya volvio a estar en modo Ultra DMA.
Me avisas si te funciono este tip`.
« Última Modificación: mayo 13, 2006, 08:49:12 pm por Osiris Strife »
« Respuesta #9 : mayo 13, 2006, 08:50:12 pm »
 :rck:
Hey muchas gracias voy aver que tal si me funciona, solo que de oro rato por que tengo algo de mara en el ciber y si reincio pues me lleva le diablo por que no casi siempre necesito la maquina pero cuando lo haga te aviso man GRACIAS
 :rck:
« Respuesta #10 : mayo 13, 2006, 08:52:18 pm »
Ta bien compadre no hay tos, yo estare por estos lados hasta noxe, me avisas como te salis con tu problema :duro:
« Respuesta #11 : mayo 14, 2006, 03:21:46 pm »
 :rck:
Hey gracias man  :alcoholic: p$$ta te mandaste asunto arreglado ya no hay problema de verdad te agradesco tu gran ayuda.
 :thumbsup:
 :rck:
« Respuesta #12 : mayo 14, 2006, 03:50:59 pm »
:rck:
 :thumbsup:
 :rck:
Dale men no hay tos, cualquier cosa ya sabes!!!
