Autor Tema: Problemas con mi pc AYUDA!!  (Leído 4895 veces)
Desconectado realbo
« : enero 29, 2007, 08:23:18 pm »
tengo problemas con mi pc vengo experimentandoles desde hace tiempo de repente se apaga y se reinicia sola asi de repente aunke solo este encendida sin correr ningun programa, y ya me tiene harto no puedo dejar bajando anda en la noche porque el despertar se a reiniciado sola, la maquina esta recien formateada asi que no creo que sea virus y esta conectada a ups agradezco algun consejo sobre que puede ocasionar el reinicio constante
Desconectado antonio
Re: Problemas con mi pc AYUDA!!
« Respuesta #1 : enero 29, 2007, 08:32:18 pm »
bueno lo q se me ocurre ahorita es por el calor: verifica esto con algun soft desde guin o mejor desde el BIOS y verifica la temp a la q esta trabajando el CPU, podria ser eso.................
« Respuesta #2 : enero 29, 2007, 08:32:58 pm »
podrias dar las especificaciones mas o menos de tu cpu y como la tenes??
Desconectado realbo
« Respuesta #3 : enero 29, 2007, 08:34:52 pm »
es un pentium 4 a 2.8 con 512 ddr  fijate ke del calor no se ahorita la tengo destapada y en lo ke postee el tema ya se me reinicio una vez
« Respuesta #4 : enero 29, 2007, 08:38:46 pm »
andate al BIOS y decime a cuanto ta trabajando en CPU la temperatura??
« Respuesta #5 : enero 29, 2007, 08:39:42 pm »
* y la mother q marca es??
* cuanto timpo tiene de uso?
ironcess
« Respuesta #6 : enero 29, 2007, 08:43:39 pm »
hey, a mi me pasaba algo parecido, lo que hice fue lo q ya hiciste formatearla, pero luego de eso le di una limpiada de a galan y pues me funciono... no se si de algo te ayude esto..
by_cess
Desconectado realbo
« Respuesta #7 : enero 29, 2007, 08:43:57 pm »
uta ahi me jodiste ke ya ni me acuerdo estoy pensando hacerle una buena limpieza comprar limpiador y probar talvez eso es
Desconectado realbo
« Respuesta #8 : enero 29, 2007, 08:44:44 pm »
by_cess
eso estoy pensando y es lo proximo que hare una buena limpieza por dentro no esta sucio pero no esta demas por algun contacto que me este haciendo falso o algo
« Respuesta #9 : enero 29, 2007, 08:49:49 pm »
fijate q discos duros o memorias definitivamente no puede ser.
lo mas probable es el polvo y telarañas y una q otra rata muerta en la mother y eso hace q se te reinicie.
siempre q se reinicia sola es por el calor del CPU en la mayoria de casos viejito.
hace eso mejor pasale un buen manguerazo a la mother pero tene cuidado con la electricidad estatica va............
toca algo metalico antes de poner a trastearla................
espero la arregles..........
Desconectado realbo
« Respuesta #10 : enero 29, 2007, 08:53:43 pm »
gracias por los consejos la metere en lejia a ver si se arregla
« Respuesta #11 : enero 29, 2007, 09:12:47 pm »
1) reinicia la makina y apreta muchas veces F8.
2) kuando estes en el menu de WINDOWS ADAVANCE OPTION MENU selecciona DISABLE AUTOMATIC STARTUP ON WINDOWS FAILURE
3) trabaja asi aver si lo ke te pasa es ke estas teniendo BSOD(pantallas azules) porke si es asi, ahora ke hiciste el paso 2 las veras
4) si aun asi se sigue reiniciando solita. revisa:
- el cable de poder
- el tomacorrientes/UPS
- las memorias
- los drives
- algun USB ke tengas konektado, deskonektalos todos.
nota: es bien raro ke un virus apague la makina a estas alturas de la vida... pero kien sabe. proba usando linux tambien
Desconectado realbo
« Respuesta #12 : enero 29, 2007, 09:17:34 pm »
- el cable de poder
- las memorias
- los drives
narutin fijate ke pantallos azules no tira desde ke uso las versiones desatendidas de windows no las e vuelto a ver  :yahoo: kreo ke es mas de limpieza probare la limpieza y eso del usb si me e fijado ke a veces cuando conecto la camara se reinicia la pc
Desconectado realbo
« Respuesta #13 : febrero 02, 2007, 01:06:18 pm »
bueno segui los consejos limpie la makina por fuera por dentro pieza por pieza tornillo por tornillo y ni miercoles  :angry2: sigue reiniciendose sola hoy estuve intentando kemar un dvd con nero y me fije en algo siempre se reiniciaba en el mismo punto cuando nero se preparaba para kemar siempre se reiniciaba ahi  :angry2:
Desconectado Melvin Vanegas
« Respuesta #14 : febrero 02, 2007, 01:24:54 pm »
Micro o mother, una de dos
:XD
