Autor Tema: problemas con mi pc  (Leído 4309 veces)
Desconectado antonio
problemas con mi pc
« : febrero 09, 2006, 09:21:30 am »
tengo dos pequeñso problemas haber si ustedes se han topado con estos??
1- en una pc  de 2 años de vida cuando la enciendo no arranca el xp y los botones del monitor parpadean, pense que era el disco duro lo desconecte para ver si me tiraba el post del bios pero nada.........
2- en otra pc cuando estoy trabajando se congela todo y tengo que volver a reiniciarla...
agradeceria si se han topado con estos problemas y como los han resuelto..
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: problemas con mi pc
« Respuesta #1 : febrero 09, 2006, 09:25:28 am »
1-En el primer caso lo mas normal es que ya murio el Video Integrado (Si es el caso) lo que podes intentar es conseguir una tarjeta de Video...
2-en el segundo caso fijate si el disco duro deja la luz encendida cuando se traba la maquina (si es el caso) Ya murio tu disco duro, la otra es que hayas hecho overclock con tu procesador y ya se daño esto podria suceder si la tenes expuesta a calor excesivo los procesadores se arruinan cuando calientan demasiado el amigo morph sufrio este problema por mucho tiempo....suerte
Desconectado Tio B
« Respuesta #2 : febrero 09, 2006, 10:16:56 am »
la misma respuesta para el 1er caso
para el segundo si la maquina se traba, tambien podria ser virus o spyware, deberias ver si tenes virus en la pc
Desconectado NIGHTGHOST
  • Ghost User -
  • I'm Sparky... I'm NightWolf... User SVC
« Respuesta #3 : febrero 09, 2006, 10:30:51 am »
Uta me ganaron las repuestas, pero si man coincido con ellos, intenta poner una tarjeta de video a lo mejor la integrada ya pario... y con lo que se traba tambien o es el disco o tenes un virus... si ya revisaste el disco y esta bien sin duda es un virus...
« Última Modificación: febrero 09, 2006, 10:32:24 am por NIGHTGHOST »
witrux
« Respuesta #4 : febrero 09, 2006, 10:48:57 am »
Hey viejito, mira no creo que sean tan grave como te dicen los demas, aunque si es una posibilidad.......!!!!
mira lo que te recomiendo para la primera pc es que entres con Knoppix  o con cualquier linux Live-CD, si no sabes usarlos o no los tienes prueba entar con un diskette o cd de window$ Me te digo esta version por que  reconoce el CD-Rom, bueno mira si te caga asi el DOS si asi lo mas probable es que el windows ya murio y tengas que reinstalarlo, otra cosa es que quites la memoria Ram, limpiala con cuidado soplala o si esta demasiado sucia limpiala con un borrador de pan(son los borradors de blancos, si de los que llevabas en Kinder!!!) si aun asi no te funciona manda un poco mas de explicaciones, como por ejemplo si es que cuando enciendes la pc hace algun ruido o algo por el estilo.
En la segunda pc es casi seguro que el window$ ya no sirva por algun virus, mal uso de los programas, etc, hay mil y un vergo mas de razones para que window$ se joda, como por ejemplo que window$ es una mier.....   da. jajaja    Si tenes informacion que no quisieras perder puedes quitar el HD y llevarlo a otra pc para ponelo como escalo y sacar todo lo que quieras, otra es usar un Lunix Live-CD y si no sabes como usarlos o donde conseguirlos, avisame y te digo.
bueno espero que te sirva de algo esto, sino sigue escribiendo para ver como te lo podemos solucionar entre todos....!!!
Desconectado Tino
« Respuesta #5 : febrero 09, 2006, 11:13:28 am »
Te falta probar la memoria, puede ser polvo el que tengas tambien, desconecta todo literalmente, discos duros, cd-roms, disketeras, solo arranca con la memoria y el video integrado de la motherboard..
Tambien puedes cambiar de slot la memoria y por ultimo resetea el bios con el jumper.
PD : Hey antonio ya no platicamos de los chunches viejos.
Desconectado EliteAgent
« Respuesta #6 : febrero 09, 2006, 12:40:06 pm »
En el 1er Caso .. recomiendo que desarmes toda la PC, limpies bien los componentes y contactos y de apoco y con paciencia vuelvas a conectar todo nuevamente.
2doCaso como dicen los chicos hacele un escaneo exaustivo en la busqueda de Virus, Spies and Troyanos, de preferencia actualizalos y correselo en modo a prueba de fallos y desconectado de la red.
Saludos y comentanos como te fue ... Chau
 [size=10
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #7 : febrero 09, 2006, 01:26:47 pm »
fijate man que a mi me paso caso lo mismo en el 1º caso, no me arrancaba windows y el monitor se queda intermitente..
Hay varias soluciones
1º si tenes tarjeta grafica externa, ponele otros drivers, a mi me paso lo mismito una vez y fue por causa de drivers, incompatibilidad, proba a reiniciarla en modo a prueba de fallos
la 2º solucion al 1º caso es que limpies las cosas internamente y cambia de modulo la ram, pues tambien me volvio a pasar lo mismo, pero en mi caso mi pc esta overclockeada y tambien en eso influye un poco
para el 2º caso eso que se congela todo para descartar hardware proba a reiniciarla en modo a prueba de fallos, si te inicia asi puede ser que sea lo que dicen los compas aca, virus troyanos, spyware etc..
tambien podemos decir que el procesador si es un amd y el case es clon sencillo sin ventilacion adicional, puede que ya este fallando, hace lo mismo que te digo en la solucion del caso uno cambia de modulo la ram o tambien podes conectar y desconectar todo, puede que tenga algun falso.
Contanos como te va.. estamos para ayudarte
« Respuesta #8 : febrero 09, 2006, 02:49:52 pm »
bueno casi todos coinciden en lo mismo asi que ya saque algunas conclusiones hoy cuando llegue a la casa lo probare ahi les cuento que ondas ...... gracias ........  :thumbsup:
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #9 : febrero 09, 2006, 07:10:03 pm »
yo estoy bien de acuerdo con Tino en un punto fijate que yo he visto maquinas que se resetean o se quedan pegadas y varias veces es problemas con la RAM y fijate que basta con sacarlas darles una limpiadita ponerlas de nuevo y las maquinas suspenden muchas fallas.
Otra cosa podria ser que se te este calentando el micro y la maquina se te quede pegada :P la verdad podrian ser muchas cosas pero siempre es bueno sacar unas dos que tres cosas limpiarlas y ver si se soluciona  :blackeye:
Desconectado Kintaro
« Respuesta #10 : febrero 10, 2006, 01:30:04 pm »
1ro. proba lo que te salga mas facil, estoy de acuerdo con todos:
a) Desconectate todos los dispocitivos ide (hd's y floppy)
b) probale un tarjeta de video.
c) reemplaza fuente
d) Remove, Limpia y cambia de slot y si podes reemplaza la memoria
« Respuesta #11 : febrero 21, 2006, 09:09:34 am »
conclusion a los problemas:
1- solo limpie con un borrador de goma los contactos de la memoria la cambie de slots y listo!! funciono
2- idem
asi que era la memoria gracias y espero que si se topan con el mismo problema limpien los contactos de la memoria........  :thumbsup:
Desconectado Tio B
« Respuesta #12 : febrero 21, 2006, 10:22:15 am »
que bueno que fue una solucion barata  :thumbsup:
