Autor Tema: Problemas con memoria ram  (Leído 5652 veces)
Desconectado frankan85
    • Mi Portafolio (Prueba)
« : octubre 19, 2010, 06:47:23 pm »
Que onda a todos los de la comuna ok este es mi caso hace unos dias aproximadamente 2 semanas queria instalar un juego y no pude porque a la hora de instalacion me daba problema y asi me pasaba con algun juego que quisiera instalar, en alguna parte de la instalacion daba problema luego queria descomprimir un juego o algun programa de varias partes que estaban en rar y siempre la ultima parte me daba error crc la ultima parte de cualquier archivo no entendia porque ya que eso siempre lo habia instalado ya en varias ocaciones al principio pense que era el disco duro me baje el crystal HDD creo para ver la vida util y pues decia que estaba en riesgo bueno al final compre otro disco y volvi a instalar el windows pense que ya estaba todo solucionado pero no es asi siempre me da error al instalar algun juego y algun programa pero la pc me enciende bien y todo el micro y ram las tenia con oc ya se los quite esta todo stock, abri y desarme las piezas para limpiar hasta las ranuras talvez el polvo era pero sigue igual que me aconsejan. ya que la pc se ve igual y no detecta ningun error pero como les repito no puedo instalar nada de juegos, software grandes descomprimir en rar porque  el ultimo archivo siempre esta malo con error crc y ni jugar tengo el street figter que logre instalarlo pero a los sgundos de iniciado el windows detecta un error y lo cierra . el puntaje de windows lo paso y normal a la hora de rendimiento de ram lo marca normal espero sus comentarios y ayudas ok  :drinks:   :thumbsup:
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
Re: Problemas con memoria ram
« Respuesta #1 : octubre 19, 2010, 07:00:07 pm »
Ya testeaste las memorias, digo estresarlas un poco con el memtest, aunque te da los tipicos casos de errores en las memorias, es raro las ballistix salen buenas siempre pero veo que tenes bastante, proba quitarle 4gb o 2 o con windows x32 para descartar las memos, puede ser que win x64 te este dando problemas. ahi hay varias opciones, nos comentas como te fue.
Desconectado RedSteal
« Respuesta #2 : octubre 19, 2010, 07:02:16 pm »
proba con el memtest (disco de ubuntu/hiren boot) a ver si en verdad puede ser la ram u otro componente.
« Respuesta #3 : octubre 19, 2010, 07:11:33 pm »
ok gracias solo si me pueden explicar como funciona ese programa nunca lo eh utilizado lo eh visto pero tengo que quemarlo en un dico o ponerlo en una usb y bootear desde alli verdad algo asi  :phew: creen que tambien este la posibilidad que el sistema operativo me este fallando es el windows 7 ultimate 64 bits pero no es original ahorita estoy instalando nuevamente el w7 siempre ultimate pero ya el original   :wub: voy a probar
Desconectado Demark-Komex
  • -_-!
    • SVTeAM
« Respuesta #4 : octubre 19, 2010, 07:12:22 pm »
no as tratado de reinstalar el sistema operativo o mejor lo que deberias de hacer es una restauracion del sistema a un punto donde creas tu que funciono bien
lo que suele pasar es que alguna libreria .DLL se dañana o bien por virus o Ó algun otro motivo mas si estas utlizando el Xp
suerte pero eso hace reinstalasa sistema o restaura sistema facil y practico  :phew:
« Respuesta #5 : octubre 19, 2010, 07:14:33 pm »
si demark lo hice cuando empezo a darme problema le puse el windows 7 pero no era copia original y persistio el problema ahorita le puse el SO pero si sofware 100% original con su key original y a probar voy que tal ok
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
« Respuesta #6 : octubre 19, 2010, 07:23:14 pm »
Si no es windows...
Desde una distribucion de linux o si ya la tienes, le das prueba de memoria y esperas, ahi tambien hay  varias opciones pero con las default bastara unos, 20mn(o si quieres que haga todo el test se tarda mas) y te diagnostica las memos, por tu cantidad de memoria prueba un stick a la vez para estar seguros.
O aqui esta, si no quires descargar los 700mb o mas de una distro, le das en free downland y descargas la iso y la metes en un disco o memo y arrancas.
http://www.memtest86.com/
Desconectado AleEe
« Respuesta #7 : octubre 19, 2010, 08:16:00 pm »
solo lo kemas en un disco desde una iso o en una usb y arrancas desde ahi y lo testeas un buen rato aunke ya me ha pasado a veces q aun pasando ese test hasta una hora no reporta errores y toca quitarme las dudas probando pieza por pieza con otra PC asi q si pudes pasa el test y tambn proba pieza por pieza!
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #8 : octubre 19, 2010, 09:20:22 pm »
Y descartando dimm por dimm.
Y antes de eso y durante proba con Wprime95 si se detiene o te da error y te da un codigo busca en inter lo que implica si te pantallazo algún problema tenes de ram. Programas como Wprime, SuperPi son infalibles porque en sustancias normales te hace un sondeo de que podria andar mal o verificar estabilidad.
Tambien podes usar el OCCT si tenes todo stock no deberia darte problema alguno.
« Respuesta #9 : octubre 19, 2010, 10:14:03 pm »
Pareciera que es fallo de ram. Bajate el Hirens boot CD y utiliza el memtest que trae incluido para chequear las memorias.
« Respuesta #10 : octubre 19, 2010, 10:28:42 pm »
gracias a todos buscando en la web encontre este foro donde hablan de ese error aun estoy en la busqueda de la respuesta hay muchas cosas por probar  :thumbsup: y gracias aqui a todos estoy con la prueba de wprime95 luego sigo con el memtest probare las ram en otra pc y vere si alguien me presta una ram para probarla aqui ahi dejo el link para que vean como anda la onda
http://www.foroz.org/foroz/about6843-0-asc-90.html
creo que aqui soy el primero que le pasa que no e encontrado un tema de esto  x_x bueno sigo en la lucha  :thumbsup:
« Respuesta #11 : octubre 20, 2010, 10:11:33 am »
buenos dias a todos bien siguiendo hasta ahorita e desconectado 2 discos duros y solo tengo un dimm en la primera ranura y todo bien ya pude descompirmir e instalar un juego conectare el otro dimm para hacer dual channel y a ver que tal va ok  :thumbsup:
« Respuesta #12 : octubre 20, 2010, 10:28:33 am »
Si te da falla al ponerle el otro dimm pasale el memtest solo a ese dimm
« Respuesta #13 : octubre 20, 2010, 10:57:03 am »
son 4 dimm de 2 gb cada uno hasta el  momento ya eh puesto 3  osea 6 gb ya descomprimi y todo bien instale un juego y exelente
pero coloque uno que al descomprimir me dio error lo quite osea que tengo el posible problema que ese dimm este malo lo colocare solo a ver como va pero creo que es ese solo le voy hacer unas pruebas a estos 3 dimm para corroborar que estas bien y si el que me dio error le pasare el memtest  :thumbsup:
poco a poco voy resolviendo los problemas ahorita conectare los otros HDD y pasare unas cosas para descomprimir e instalar  :thumbsup:
Desconectado BboyFatboy
  • YoYoYo!!!
« Respuesta #14 : octubre 20, 2010, 11:07:59 am »
segurisimo la ram,,  :phew: yo tuve ese problema tambien,,, el bendito CrC error de redondancia ciclica o algo asi,,, descubri que una de mis memorias no servia o algo tenia.... pq solo quitandola podia instalar juegos o descomprimir archivos  :drinks: calmate con el OC,,, conociendote hasta  todo en tu casa tenes con OC jajaja  :thumbsup:
