Autor Tema: Problemas con la vateria...  (Leído 2684 veces)
Desconectado Gil_Lazo
    • Technology Compartida
« : junio 12, 2007, 05:51:04 pm »
No se nada de esto por eso pido ayuda, toda la que se pueda.
El problema esta asi. tengo una pc conectada a la bateria pero cuando se va la luz (energia electrica) se me apaga la compu. No es la bateria xk ya la cambie por otra.
Uno de los problemas que creo que es, es que mi hermano le a puesto otros 3 ventiladores dentro del cpu, aunque el dice que eso no tiene nada que ver...
Si alguien tiene una idea porfa ayudarme...
Desconectado vlad
Re: Problemas con la vateria...
« Respuesta #1 : junio 12, 2007, 05:58:08 pm »
De que potencia son los UPS?, puede que estes consiguiendo UPS de potencia inferior a la que tu pc necesita.
Recorda tambien que tienen su periodo de carga para poder funcionar bien, al menos dejala cargar toda una noche para saber si de verdad no funcionan.
Con ventiladores supongo que te referis a los Coolers normales y no a algun monstruo de aire acondicionado... eso no deberia afectarte asi como bien dice tu hermano.
Desconectado R99
« Respuesta #2 : junio 12, 2007, 06:08:04 pm »
Mira men hay otro factor que ver las baterías que le has puesto estas seguro que funcionan? te costa a vos que funcionen? te diré algo en lugares como Josnab que venden baterías muchas de ellas tienen bastante tiempo y aveces la garga la pierde en su totalidad , y sabes porque te lo he dicho porque yo he regresado varias así menos mal me dan garantía.
La otra es que la demanda de la pc sea mayor a lo que puede ofrecer el Ups, pero no creo que tengas una maquina que supere los 5Am
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #3 : junio 12, 2007, 06:08:42 pm »
hace un experimento con el ups, primero conecta solo el monitor en el ups en las salidas que digan "PROTEGIDA POR BATERIA" o su equivalente en ingles, luego estando encendido el monitor y el ups, desconecta del enchufe de energía el ups, si el monitor se apaga, sin que el ups emita algún sonido es porque enteramente el ups no sirve....
si es nueva y la compraste en alguna empresa distribuidora de pc's y si te dieron garantía podes hacer uso de esta y reclamar un canje
« Respuesta #4 : junio 12, 2007, 06:22:35 pm »
Las baterias que utiliso las cargo previamente 24hrs y siempre me pasa eso ademas se supone que las baterias tienen capasidad para un minitor de 19 pulgadas y el que uso es de 17. No crees que eso deberia faboreser y que no deberia dar ese problema?
Los ups son smart power 700MK de 550 - 650VA
ya la hice y la bateria no es creo por que se la puse a otra pc y funciona
que tipo d ups me recomiendan? la pc tiene las siguientes caracteristicas:
pentium (R) D de 2.8GHz y un monitor de 17 pulgadas
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #5 : junio 12, 2007, 06:29:53 pm »
que?¿??¿¿? :huh:
si la pones a otra pc si funciona.... entonces no te aguanta tu pc¿??
Desconectado vlad
« Respuesta #6 : junio 12, 2007, 06:33:32 pm »
No encuentro ningún UPS en Google buscando por "smart power 700MK", estas seguro?.
PD: De cuanto es la fuente de tu PC y de cuanto es la de la PC con la que SI funciona?
Desconectado ulises_lazo
    • http://www.aeroman.com.sv
« Respuesta #7 : junio 12, 2007, 09:04:41 pm »
La fuente es de 550v yo le dije k no son los coolers pero no me hace caso yo creo k es  el ekipo en si por el  aunk no tendria k ver en eso pero osea en la caja dice k para P4 la verdad nose k onda hasta un reulador de voltaje le pusimos y nada cual sera el rollo ?  :-/
Desconectado JED57
« Respuesta #8 : junio 13, 2007, 06:00:22 am »
Seria bueno que rebisaras si tu PC esta conectada a la bateria, pues algunos UPS traen la mitad de los conectores como reguladores de voltaje y la otra mitad con respaldo de bateria...
si dices qeu con otra pc si funciona, aunque lo dudo puede ser de esos misteris sin resolver de la fuente del PC (se me ocurre), proba con otra fuente para tu pc, haber si eso resuelbe tu situacion
otra prueba mas de la mini central nuclera que hay que tener para alimentar a un Pentium D  :tick:
