Autor Tema: configuraccion de micro  (Leído 2848 veces)
Desconectado aluncard
« : mayo 04, 2010, 11:20:56 am »
que alguien me corija es verdad ke cuando le cambias el microprocesador  a tu mobo hay ke buscar una secuencia de pines
y si en ese caso no te aparecen como ago no me digan el manual
porke no existe manual ya buske en pajinas gringas y en la de la compañia y completamente nada ke ver  o ke tengo ke acer para ke me reconosca el micro .
saludos
Desconectado minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
Re:configuraccion de micro
« Respuesta #1 : mayo 04, 2010, 11:25:07 am »
cada propcesadot tiene una flecha o un triangulo apuntando hacia afuera tonsd debes de buscarlo en la parte de los pines o sino en la parte de afuera y en la mobo tambien te da la direccion con esa misma flecha o triangulo y ahi donde apunta ahi va el cpu.
algo trabado te lo dije pero es lo unico q c m ocurrio para explicarte :S
« Respuesta #2 : mayo 04, 2010, 11:45:55 am »
mmm creo ke me entendistes mal mi hermano no
me refiero ke yo compre un micro pero no me da nda segun me  comentaron hay ke cambiar el buz de datos de la pc como ago eso
segun lei se puede acer con jumperiando o entrando al bios pero como no me da nda de video tengo ke acerlos a la antiguita ahora tambien lei ke hay mobo ke automaticamente las leen
ahora mi duda es es verdad o me dieron paja y ese micro no sirve
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
« Respuesta #3 : mayo 04, 2010, 11:48:50 am »
me da la impresion q compraste un micro incompatible con tu motherboard y lo metiste a la fuerza!!
ahora q motherboard tenes y q micro le queres poner?
« Respuesta #4 : mayo 04, 2010, 12:02:21 pm »
vaya ya lo pusiste, tons kita la bateria de tu mobo, desconecta la pc de la energia electrica x 10 minutos y luego intenta encenderla, eso resetea tu bios, y si eso no funciona existe la posibilidad que el procesador no funcione o es incompatible con tu mobo.
postea las specs de tu pc.
« Respuesta #5 : mayo 04, 2010, 01:31:27 pm »
micro nuevo  intel m c4 celeron
325 sl8hk 2.53ghz/256/533
mobo
http://cgi.ebay.it/Scheda-madre-HP-P4SD-rev-1-09-bus-800-Mhz-Funzionante-/150417306195
Processor Socket Type    mPGA478
Processor Family    Pentium 4HT
Maximum Processor Core Frequency    Up to 3.2 GHz P4 Northwood
Processor Front Side Bus    800/533/400 MHz
 y de insertarlo a la fuerza nada ke ver sin violencia intraharware
« Última Modificación: mayo 04, 2010, 01:35:23 pm por aluncard »
« Respuesta #6 : mayo 04, 2010, 01:52:39 pm »
interesante segun a simple vista no deberias de tener problemas, ya hiciste lo q t dije de la bateria? conectaste los cables del los fans?
« Respuesta #7 : mayo 04, 2010, 02:41:46 pm »
ya lo ise como me aconsejastes pero nada no entro nada  y rebise los cables led panel head para ver ke ondas pero nada talves  es incopactible
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #8 : mayo 04, 2010, 03:44:40 pm »
mobo
sera ke me ekivoco...... pero ese micro ke no es un Celeron PIII a 800 Mhz.... si es asep... jamas lo podras poner en ese socket..... porke el socket de esa mobo ke pones es 478B---- y el micro ke tenes es sock 370
si estoy errado corregime... sino pon una pict reales para ver el problema... porke de config te puedo asegurar ke no es..... ya ke la mobo soporta esos tipos de frecuencia de los micros skc 478 .... osea 533 - 400 - 800
saludos
« Respuesta #9 : mayo 04, 2010, 04:28:21 pm »
pues puse en el buscador las referencias del microprocesador pero
sungun  aki es un D pero donde lo compre juraron y iper juraron ke sea *abcd* no importa lo ke importa es si el socket es 478 y el me dijo ke era para un 478  y la verdad cabe en el socket no tube problema en ponserlo no se forso
 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27108
Sockets Supported   PPGA478
« Última Modificación: mayo 04, 2010, 04:43:06 pm por aluncard »
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #10 : mayo 05, 2010, 07:11:35 am »
pues si es eso asep....... entonce sne teoria te tendria ke funcionar como ya dije por las frecuencias ke soporta la mobo...... (aunke algo me dejo en duda) tu pusistes ke soporta bus 800 de micro....  :roll: asta donde recuerdo ese tipo de frecuencia no la soportan las mobo soct 478 .. solo las 775 en adelante.... y si el micro ke le pusistes es de esa frecuencia no te va a a funcionar...por mas ke hagas....
porke no tomas unas pic a ambas ondas y las posteas kisiera verlas fisicamente...... :roll:
p,D. ahor abien si lo soporta entonces vete a la opcion "optimal default config" del bios y habilitalo y guarda esos cambios...... te tendria ke funcionar....
saludos
« Respuesta #11 : mayo 05, 2010, 09:21:45 am »
aver ke pensas de esta x_x
