Autor Tema: problema motherboard MSi  (Leído 5975 veces)
Desconectado lokito01
« : enero 19, 2007, 07:41:26 pm »
bueno ahora me trajeron una motherboar MSI K8N Neo4-F bien ahora resulta al armarla la puc en el case, despues conecte el procesador y le puse un cooler zalman, la encendi y arranco(giraron los ventiladores) despues le puc la tarjeta de video, discu duro y unidad de cd y cuando la encendi ya no vi respuesta, cambie la fuente y me da el mismo problema que el vendilador de la moterboar y del cpu solo hacen como un intento que van a girar pero la motherboard no enciende en ningun momento no c qe le habra pasado si a alguien le ha pasado por favor espero sus respuestas
Desconectado carlos
  • je ahuevooo
Re: problema motherboard MSi
« Respuesta #1 : enero 19, 2007, 07:47:05 pm »
mira, ahi de entradita parece un problema de la fuente.  quiza la fuente no es capaz de darle poder a todas las cosas.
proba quitando primero la tarjeta de video y dejalo solo con la integrada (si tiene), despues quita el cd rom y disco duro a ver si te da al menos POST.
« Respuesta #2 : enero 19, 2007, 07:58:47 pm »
no tiene video integrado todo es aparte, y ya probe otro fuente y lo mismo, la deje solo motherboard micro y memorias y nada el ventildor solo hace un paqueño intendo de gigar y no pasa nada
Desconectado antonio
« Respuesta #3 : enero 19, 2007, 08:06:33 pm »
lo peor q puede haber pasado es q te hechastes la mobo........
pero si lo descartamos vea, entonces creo q si podes conseguirte esto:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=22666.0
seria bueno man,para sacarte de todas tus dudas........ porque ta bien raro q no quiera arrancar los ventiladores de la fuente y del CPU...
quita todo de nuevo y probala, al menos te tiene q dar el POST del BIOS, con eso comenza........
« Respuesta #4 : enero 19, 2007, 08:09:05 pm »
hey y eso para que es, yo lo tengo venia con mi motherboard
« Respuesta #5 : enero 19, 2007, 08:09:40 pm »
la electricidad estatica es una verdadera ASESINA  silenciosa, ni cuenta te das, cuando la matas es bueno q trabajaras con guantes antiestaticos..............
« Respuesta #6 : enero 19, 2007, 08:10:47 pm »
eso te ayuda a saber por medio de los colores q problema tiene tu mobo, ya te paso el enlace.........
« Respuesta #7 : enero 19, 2007, 08:13:00 pm »
aita:
http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp
« Respuesta #8 : enero 19, 2007, 08:28:22 pm »
ya lo probe pero parece que para eso tiene que estar encendida pero bueno le mande un coreo a los de msi para ver que podemos hacer y si me la van a cambiar,
« Respuesta #9 : enero 19, 2007, 08:47:28 pm »
si no te enciende la mobo si man, hace eso mandale un correo si es nueva y q te valga la garantia..........  :thumbsup:
« Respuesta #10 : enero 19, 2007, 08:48:15 pm »
bueno pues gracias si quieren cierren el tema para que no haga estorbo gracias
« Respuesta #11 : enero 19, 2007, 08:50:20 pm »
nombre q no lo cierren porque falta q te den la respuesta .....
y como resolvistes el problema.................. si te la cambiaron ?? comprastes otra??.. etc...etc..etc.. esperamos tu respuesta man...  :thumbsup:
Desconectado Melvin Vanegas
« Respuesta #12 : enero 19, 2007, 09:27:14 pm »
Es la fuente chamaco, tienen que estar conectados los 2 tomas que van a la mother, el normal de 20 o 24 pines y uno pequeño, no recuerdo sin son 4 pines.
salu2
« Respuesta #13 : enero 19, 2007, 09:47:19 pm »
sip si estan conectadas si ya lo probe con 2 fuentes y no son fuentes de taller osea pra decir que pueden estar malas tambien, pero bueno hablare mañana con ellos y les cuento que me dijeron
Desconectado JED57
« Respuesta #14 : enero 20, 2007, 09:43:47 am »
MIra y ya probaste flasheshear el BIOS unos 30min sin la bateria?, o sera qeu no pusiste bien el ZalMAN, pues su montaje no es del todo sensillo.
tambien puede ser la targeta PCI-X
