Autor Tema: Problema Imagen de Pc  (Leído 1646 veces)
Desconectado Azarías
« : diciembre 15, 2009, 07:51:23 am »
Bien señores pongo este post para solicitar ayuda, el caso es el siguiente..
Tengo un amigo que tiene un pc aparentemente normal, cierto dia me dijo que tenia desvergue con su monitor le daba golpes para poder encenderlo, bueno pero todo esto suena normal, lo raro era q cuando encendia el monitor la imagen aparecia girada a 90º , vergon le preste mi monitor pensando que eso era el problema, despues de haber conectado mi monitor sale la misma mi$$rda!!! . En realidad no sé a que se debe este problema ya sabemos q no es el monitor, no sé si alguien sabe lo que pueda estar pasando
Espero sus aportes y los agradezco de antemano....
les dejo unas imagenes a manera de ejemplo
Esto es lo que se ve:
Cuando deberia de verse asi:
« Última Modificación: diciembre 15, 2009, 08:02:23 am por raphaxto_75 »
Desconectado Maitro...
Re:Problema Imagen de Pc
« Respuesta #1 : diciembre 15, 2009, 08:08:10 am »
en las propiedades de la tarjeta de video busca alguna opcion que permita rotar la pantalla.
por ejemplo en mi caso es asi:
Desconectado leoncris
  • El Lirio de Los lirios
« Respuesta #2 : diciembre 15, 2009, 08:35:37 am »
que tipo de monitor tienes?
prueba presionando las teclas  ALT + CTRL y la flecha derecha.....
si no prueba con lo que te dice el Maitro  :thumbsup:
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #3 : diciembre 15, 2009, 08:47:03 am »
Fácil, usá el monitor al revés XD
Ya en serio, como te dijeron anteriormente, debe ser que de alguna forma activaste la rotación de la pantalla, esa es una propiedad que traen la mayoría de tarjetas gráficas, es de buscarle la opción en las propiedades para volverla a la normalidad.  :thumbsup:
« Respuesta #4 : diciembre 15, 2009, 10:57:27 am »
eso he visto que funciona en las que tienen video integrado intel, no se si con otros te funcione igual
« Respuesta #5 : diciembre 15, 2009, 01:09:18 pm »
CTRL+ALT+(flecha izq/Der)
y si, awebo, que le siga dando verga a la pantalla a ver con que nos viene contando luego
"fijesen que un amigo..." :haha: la clasica
