Autor Tema: Problema disco duro laptop  (Leído 9495 veces)
Desconectado malberto
« : julio 02, 2012, 11:46:59 pm »
Hola amigos, tengo un problema y es que mi laptop ultimamente me ha estado dando grandes dolores de cabeza, cuando inicio en windows 7 a los pocos minutos se congela a cada momento y luego me aparece una BSD debido al archivo iastor.sys, practicamente cada vez que inicio sesion me sucede lo mismo, y seguido me aparece mensaje que el disco duro tiene errores, ejecuto el chkdsk y el problema continua... ayer hice un analisis con easeus partition magic y encontro 30 sectores defectuosos!! no se que tan grave sea eso pero lo raro es que solo detecta errores en la particion del sistema, no asi en la particion  de mis archivos... y la particion de ubuntu corre de lo lindo por lo que me he hecho linuxero a tiempo completo  :yao_ming: La cuestion es que para algunas cosas prefiero usar windows por lo que no se si ya de plano mi disco duro esta en las ultimas y debo comprar otro o hay algo que pueda hacer, tengo una laptop toshiba L455.
Saludos
Desconectado ENIGMAXG2
Re:Problema disco duro laptop
« Respuesta #1 : julio 03, 2012, 12:08:12 am »
Instalate el Crystal Disk Info, si ves algo en amarillo o rojo es mala señal.
Y el modelo del disco?? si es un MK16xxGSX ya la regaste
Desconectado astaroth
« Respuesta #2 : julio 03, 2012, 10:51:03 am »
hola amigo asi como te recomendaron arriba pasale el Crystal Disk Info ese programa es gratuito lo encuentras en internet, luego te aparecera si el disco duro esta bueno o malo solo lo rebisa no lo corrige si lo que queres es corregirlo te recomiendo el HDD Regenerator, es un buen programa para reparar sectores pero eso si solo sectores donde el daño no es grabe pero si el daño es fisico no te lo reparara pero eso si el programa tarda horas o dias para reparar dependiento de la grabedad de los errores de tu disco duro.
en cuanto a linux te cuento que es la mera verga ese nose como ase pero trabaja con sectores dañados sin ningun problema no como windows nose a ciencia sierta a que se daba ya que nose mucho de linux pero asi es, suerte espero lo soluciones...
Desconectado Insanity.RONIN
« Respuesta #3 : julio 03, 2012, 11:10:00 am »
Man asi a la carrerita voy, revisa estos links, tratan sobre el archivo iastor.sys y el problema de  BSOD:
http://www.sevenforums.com/crashes-debugging/143572-bsod-iastor-sys.html
http://www.iastorsys.org/
http://forum.mintywhite.com/viewtopic.php?f=24&t=5985
Igual podes seguir leyendo los temas que están ahí en ese foro referente a tu problema. Aparte te recomiendo para los errores del HDD el Hiren's BootCD 15.1,  buscas los programas que corren en DOS y buscas en HDD tools la opción : HDAT2 4.53
How to solve BSOD problem in iastor.sys
I had started having this problem a week ago. I think this was one of the hardest virus. But I really didn't want to mix antivirus software because it will eventually mess OS up and make me format my HD. So I started my journey to manually fix this problem. After a couple of days, I could find a solution that worked.
Problem Description.
1. 5 or 10 seconds after login to Windows 7 64-bit, the system goes to BSOD stating a problem with iastor.sys
2. Since it happens after login, after reboot, you don't get repair option at the startup, but only safe mode options, even safe mode with command prompt, that will eventually crash at some point.
3. Even after getting recovery CD or repair option enabled, and fixing the problem with "bootrec /fixmbr" and "bootrec /fixboot", BSOD will happen again at the exactly same time around 11:30am in the next day.
A solution: This is a solution I found, which means that you can accomplish this in many other ways.
1. Get to repair command prompt. I could do this by creating another error - by setting HDD mode to compatibility in BIOS. This will create startup error and thus system repair option will appear in startup after reboot.
2. When you get repair mode, skip repairing and try to get to the dialog showing advanced options. This can take 10-20 minutes for some reason I don't know.
3. In advanced options, go to command prompt and do following before restart
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
4. Change back HDD mode to AHCI in BIOS and save/reboot
5. Delete iastor.sys in windows/system32/iastor.sys and uninstall intel storage management
After rebooting, the BSOD should never happen again.
Hope this helps
Saludos.
« Última Modificación: julio 03, 2012, 11:12:13 am por RONIN »
« Respuesta #4 : julio 03, 2012, 10:48:52 pm »
Ya instale el crystal disk info y me sale en amarillo, esta en riesgo, osea que el disco dara el ultimo estiro de un momento a otro!! de plano que malo me salio porque a penas tengo 2 años de haberla comprado y que ya me este dando este tipo de problemas es porque son de una calidad pesima, intentare pasarle el HDD Regenerator a ver si me hace el milagrito.. y el modelo del disco es MK2555GSX, aca les dejo una captura del diagnostico.
Desconectado RedSteal
« Respuesta #5 : julio 03, 2012, 10:50:08 pm »
Tengo el modelo de 320gb y nidea que le paso. de repente puff, ni lo lee por usb o sata. 320GB a la basura.
« Respuesta #6 : julio 03, 2012, 11:00:43 pm »
Ultimamente estoy viendo una incidencia muy alta de discos toshiba para laptop con danos o directamente muertos y eso solo refiriendome a los de las laptops que han pasado por mis manos.
Asi que aunque no soy muy dado a estigmatizar una marca les recomiendo que para reemplazos de los HDs danados en sus laptops busquen seagate y western digital, marcas que he visto danarse en un porcentaje mucho menor.
Desconectado xXMaximoXx
« Respuesta #7 : julio 03, 2012, 11:45:51 pm »
Despues de ver el tema le di una revision al disco duro de mi ordenador de mesa y creo que ya va a dar el golpe!!  :shock:  :tick:
El general que se convirtió en esclavo,
El esclavo que se convirtió en gladiador,
El gladiador que desafió a un imperio...
« Respuesta #8 : julio 04, 2012, 12:15:00 am »
No siempre el que presente errores implica qe esta a punto de fallar hay que ver el comportamiento en funcionamiento tambien, por ejemplo yo tengo HDs que marcan sectores reasigandos en el crystaldiskinfo y llevan anos funcionando sin problemas, recorda que los sectores reasignados no son mas que un caso en que el HD encontro sectores erroneos y realizo una correccion automatica reasigandolos a nuevos sectores de reserva.
Asi que fijarse en otras cosas por ejemplo si el sistema operativo falla o tarda en arrancar, si archivos se corrompen, si el numero de sectores erroneos aumenta y otros factores, si el disco duro de tu desktop no te a dado mayores problemas o sintomas puede que este bien pese a tener sectores reasignados.
A veces una buena solucion que ayuda a resolver todo este problema o a confirmar si debemos desechar el disco duro es darle un formateo completo al HD utilizando la utilidad del fabricante, en algunos casos esto corrige el problema e incluso ya no aparece fallo alguno en el SMART test, en otros casos pese a seguir indicando errores en el SMART el disco queda funcionando a la perfeccion y en otros casos si pese al formateo el dsco sigue dando problemas entonces podemos tener la seguridad de que debemos reemplazarlo.
« Respuesta #9 : julio 04, 2012, 12:32:10 am »
Pantallazo azul de windows en repetidas ocasiones te dice algo  :yao_ming:  :cry:
« Respuesta #10 : julio 04, 2012, 12:43:14 am »
el pantallazo azul de winsdows en reiteradas ocasiones te dice algo?  :yao_ming: :-/
« Respuesta #11 : julio 04, 2012, 08:35:37 am »
MKxxxxGSX = basura total!!
Actualizalo al firmware CC49!!! ese lo más seguro es que tiene un bug en el chip smart.
« Respuesta #12 : julio 04, 2012, 08:57:52 am »
que lo tengas en amarillo quiere decir que tiene mas posibilidades de salvacion con el Hdd regenerator, ya si lo tienes en rojo si quiere decir que va a dar las ultimas ententa reparar los sectores y veras que volvera al color celeste y te quedara bueno
« Respuesta #13 : julio 04, 2012, 10:30:17 am »
Pero si solo son 88 sectores reasignados en casi 7 meses, de entre billones y billones de sectores que conforman más de 1 Terabyte.
Sería de preocuparse si los sectores de respuesto solo son 88 o 100 por ejemplo, o si se sigue degradando cada vez más rápido, pero con la tecnología actual y la duración de las cosas, 88 parece una cifra prudencial asumiendo que hay unos cuantos miles de sectores de repuesto o que no se sigue degradando aceleradamente.
Ese valor no esta en factor decimal man solo es un parametro SMART no es que 88 sectores especificamente esten danados, mira la info de mi disco no es que tenga 200 sectores danados:
Desconectado ericks
« Respuesta #14 : julio 04, 2012, 11:05:26 am »
lo que dice Charlietwo es cierto No siempre el que presente errores implica qe esta a punto de fallar, pero por seguridad saca un repaldo pues como pueda que el disco dure años con sectores defectusoso y no pases nada se puede morir cuando menos lo esperas, yo tengo en uso un disco de 20 gb con muchisimos sectores malos y tieene varios años pero los nuevos discos como que tienen a salir mas defectuosos yo te recomiendo saca un repaldo de lo mas inportante y comenzar a ahorrar para reemplazarlo :thumbsup:, le puedes hacer una regeneracion a los sectores o con el chkdsk que no utilice los sectores dañados, o tambien un formateo bajo nivel pero el daño de los sectores si es fisico lo recomendable es que lo utilices hasta donde se pueda pero que saques respaldo.
