Autor Tema: problemas en Kingston 8gb data traveler  (Leído 5417 veces)
Desconectado LicH
    • Sv Community
« : marzo 07, 2008, 08:32:27 pm »
Señores tengo una memoria de estas que me la dieron el día de hoy, pero he notado un problema.
cuando guardo cosas en la memoria algunos archivos me dice que no los puede leer por que están corruptos (archivos rar o zip), pero no es asi ya que en la pc estos archivos funcionan. he buscado en la pagina de internet  kingston.com para ver si hay alguna utilidad para formatear la memoria pero no la hay.
aveces tengo que sobre escribir el archivo para que no me salga corrupto. que podria ser?, la memoria esta nueva (al menos eso parece) ya que me la dieron en caja y todo lo demas.
espero su ayuda, gracias
pd: se que hay temas parecidos pero me urge mover ciertas cosas. y no tengo tiempo de andar buscando
Desconectado JED57
Re: problemas en Kingston 8gb data traveler
« Respuesta #1 : marzo 07, 2008, 09:07:59 pm »
Mira, ya intentaste copiar una imagen completa de un dvd, dentro de la memoria, y leerla desde ahi, o bueno alguna pelicula, posiblemente tengas una memo FAKE
Desconectado reyn
« Respuesta #2 : marzo 08, 2008, 12:43:38 am »
Hace unos dias lei sobre un mega timo que paso en ebay sobre unas kingston 8GB, eran chinas y estaba hackiadas, te las vendian como una de 8GB pero enrealidad algunas hasta eran de 256MB :wacko:
Hay programas para formatear la memoria o que las scanea, ya con eso creo podes saber que capacidad real tiene, y las memorias de que sirven sirven, pero solo si no sobrepasas el limite real que tienen.
Desconectado R99
« Respuesta #3 : marzo 08, 2008, 08:52:35 am »
Disculpa es de esas memorias ke te la dieron en un margen de $35-$40? si es así ya la regastes........
Desconectado luisfernando
« Respuesta #4 : marzo 08, 2008, 09:45:20 am »
fijate viejo que desde hace tiempo habia escuchado acerca de esas memorias fake buscando buscando encontre este articulo que esta bien interesante acerca de eso ahi te dejo el link y de ahi vas apoder descargar un programa para que revises la verdadadera capacidad de tu USB yo no lo he provado no tengo memory usb  pero mira vos haber que tal y nos avisas si funciona o no
There are an increasing number of reports about the presence of FAKE USB drives being discovered in the market. It is discovered that some USB drives are sold with only HALF or even 1/4 of the actual memory capacity as they claimed on the drives. For instance, in a spurious 256M USB drive, inside is actually a 64M flash memory. The firmware inside the drive has been modified with compression software to report 256MB in Windows. It allows copying files over 64M. However, the files that are copied beyond 64MB would be corrupted. It is known that a counterfeit USB drive using "Samsung" branded package is being sold using this cheating technique. Samsung Electronics has already denied any original Samsung branded USB drives are being supplied in their line. The dishonest manufacturers may also use the same technique under other brand names. Therefore, Z-Cyber urges its valued customers to take high precaution about this fraud.
Tips to find out whether your USB drives are genuine
   1. Be suspicious about unreasonably low priced offer on USB drives.
   2. Samsung does NOT offer retail USB drive under their brand except for their OEM channel.
   3. Try copying zipped files to the drive to its maximum capacity, then remove the drive from the computer and then re-insert it. See if the copy zipped files remain intact.
   4. Z-Cyber offer file integrity checking program for you and please download it as below.
Fuente
http://www.z-cyber.net/News10.htm
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #5 : marzo 08, 2008, 12:10:57 pm »
Puedes usar HDD Low Level Format Tool, funciona perfecto!
License: Freeware
Author: HDDGURU.COM
Operating System: MS Windows 2000SP4/2003/XP
HDD Low Level Format Tool is a freeware utility for low-level hard disk drive formatting.
Supported interfaces: S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, FIREWIRE. Big drives (LBA-48) are supported.
Supported Manufacturers: Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital.
The program also supports low-level formatting of FLASH cards using a card-reader.
This freeware Low Level Format utility will erase, Low-Level Format and re-certify a SATA, IDE or SCSI hard disk drive with any size of up to 281 474 976 710 655 bytes. Will work with USB and FIREWIRE external drive enclosures. Low-level formatting of Flash Cards is supported too. Low Level Format Tool will clear partitions, MBR, and every bit of user data. The data cannot be recovered after using this utility. The program utilizes Ultra-DMA transfers when possible.
WARNING: After running this free low level format tool, the whole disk surface will be fully erased.
Therefore, data restoration will be impossible after using this utility!
http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Descarga Directa
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #6 : marzo 08, 2008, 04:13:11 pm »
@jed, fíjate que si ya intente copiar varias películas, pero las películas las reproduce pero aveces tienen fallas (como cuadros que no permiten ver bien la imagen como si fuera falla de sintonia) y no se pueden adelantar (pero en la pc funcionan adecuadamente)
@r99 realmente no se a cuanto se la vendieron a mi padre creo que se la vendieron en 55$ (aunque ya esta tramitando el regreso del dinero ¬¬)
@luisfernando gracias igualmente estoy pensando que la memoria es falsa :unsure:
por ultimo voy a probar el programa que me dejo e7er a ver si funciona.
pd: les dejo unas imágenes de la memoria y de la caja para que vean.
este es el tipico error que me da
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #7 : marzo 08, 2008, 04:44:06 pm »
acabo de proba el software que dio luisfernando en el enlace y me muestra "Contents different"
If it shows a message box "Compare OK", that means the data is copied into the drive correctly. Or, if it show a message box "Contents different", that means data read from the drive is different from the original data. The drive may have problem or it may be a fake drive.
al parecer es falsa... que valor de esta gente de vender memorias falsas, lo bueno es que creo que todavia puede rescatar el dinero mi viejo. :huh:
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #8 : marzo 08, 2008, 04:51:14 pm »
Hey viejo tu memoria awebo es fake. Solo es de fijarse en el  envoltorio para ver eso.
Mira los puntos que te resalte, fijate bien que los acabados del empaque son bien feos... Como artesanales diria yo.
Ademas hice una busqueda en google respecto a una datatraveler y no encontre una datatraveler de ocho gigas con esa apariencia. Ademas la plaquita de color que traen las datatraveler vienen de acuerdo a la capacidad que corresponde de cada memoria, es decir las de 512 son de color azul, las de 1gb son de color cafe y asi. Y me llama la atencion el hecho que el color de tu memo es identica al color de una datatraveler que tiene mi hermano de 512...
Por cierto aqui te dejo una imagen sacada de newegg donde se aprecia claramante la diferencia de un empaque fake con un original
Desconectado JED57
« Respuesta #9 : marzo 08, 2008, 04:54:44 pm »
que bueno ojo osiris, pero tampoco hay que darle tanta vuelta, es fake y pedi la devolucion de tu dinero...
Por cierto talvez te echas con la ayuda de lich, un "encuentre las 6 diferencias" para que no se timen a la mara, como lo hicieron aqui  :tick:
« Última Modificación: marzo 08, 2008, 04:56:42 pm por JED57 »
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #10 : marzo 08, 2008, 04:56:17 pm »
pota y aca en el foro hay mara que estaba vendiendo memos de 8gb y de 4gb a un precio relativamente barato !  :hammer: ojo con eso communiters !  x_x
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : marzo 08, 2008, 04:59:27 pm »
Cabal, por eso, esta venta nunca me dio buena espina:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=49136.0
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #12 : marzo 08, 2008, 05:01:17 pm »
Bueno, Gracias a todos.
ahora me toca bajar de nuevo god of war ¬¬  ya que no deje copia en la pc..
Gracias a los que contestaron, voy a bloquar el tema para no seguir con el spam
