Autor Tema: problema con sata e ide juntos  (Leído 2163 veces)
Desconectado thedarknesss00
  • -*- vieuxMembeR -*-
« : febrero 02, 2009, 06:00:38 pm »
Beno señores tengo un problema y es que me compre un quemador pero resulto ser uno sata, y pues mi disco duro es ide, entonces  me da el problema que cuando conecto el quemador no me carga windows, y si conecto mi antiguo quemador que es ide funciona correctamente todo, he concetado el sata en esclavo y disco duro como master, he dejado que bootee desde el hardrive y he entrado con el menu de boot y he elegido el disco duro, y aun asi no me carga windows, pareciera ser que no lee el diso duro como master,  alguien que me pueda ayudar diciendome como hago para poder tener el quemador y tener el disco duro ide, la mother board es una foxconn que tiene un solo ide y cuatro sata  :cry:
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
Re: problema con sata e ide juntos
« Respuesta #1 : febrero 02, 2009, 06:06:24 pm »
ya intentastes conectando el kemador... en los puertos SATA 2,,,,, no en los SATA 1-..... creo ke alli resolvera el problema...y siempre dejas conectado el otro kemador anterior.... (porke en este caso creo ke la mobo es la caprichosa ke no permite hacer ningun cambio de hardware mientras no la inicies o instales desde el principio con esos componentes...) asep como les pasa a algunas biootar---  x_x
ya reseteastes el BIOS:...  :huh:
saludos
« Última Modificación: febrero 02, 2009, 06:08:19 pm por jakell »
« Respuesta #2 : febrero 02, 2009, 06:09:55 pm »
pues mira como dice jakell puede ser de puertos, porque pusiste que solamente no te carga windows, pero no has puesto si te sale algun mensaje o algo
en caso de que no te reconozca que el disco duro es el maestro y que de alli debe cargar, trataria de bootear desde el quemador y al no encontrar nada te manda un mensaje de falta fichero no se que, o insert a proper boot device o algo
trata de cambiarlo de puerto sata, tambien mira en la bios que controlador tiene, asi me paso con mi hdd sata, en el bios estaba: driver sata: RAID 0 y como el disco duro no estaba en RAID 0 no me dejaba arrancar la maquina, prueba por alli
« Respuesta #3 : febrero 02, 2009, 06:21:46 pm »
bueno pues no me carga el disco duro y me dice que igual que inserte el disco para cargar, osea como que no hay disco duro, probe cambiando los sata pero no se, probe en el sata 2 master y esclavo  y nada, ahora bien camus no te endiendo a donde cambiar lo de raid0 y todo eso, he pasado por lo bios y pues no recuerdo haber leido eso
