Autor Tema: Problema con pantalla laptop Dell Inspiron 1318  (Leído 6307 veces)
Desconectado luisfernando
« : marzo 20, 2012, 07:58:31 pm »
el problema es que la laptop al encenderla solo aparece una pantalla negra, al principio pense que era la  bateria o el power supply  asi que reemplase las dos cosas, y sigue igual; pero despues de un buen  rato  mirando la pantalla detenidamente note que la laptop si arranca y carga el sistema operativo nromalmente  pantalla si da imagen  lo unico que con el contraste y el brillo esta  super bajo a tal punto que la pantalla se ve completamente negra y de la unica manera que se puede ver mas o menos es enfocandola con una lampara de beterias,luego trate de conectarlo  aun monitor externo y si da la imagen bien  por lo cual descarto que sea el chip del video, ya chequee la configuracion del bios y todos se ve bien, no se si sea la pantalla el problema o el inverter o alguna otra cosa por eso antes de comprar un screen que es algo cariñosito recurro a ustedes haber si me hechan  la mano  :sur: :sos:
Desconectado mikexd
Re: Problema con pantalla laptop Dell Inspiron 1318
« Respuesta #1 : marzo 20, 2012, 08:11:16 pm »
Tenes quemadas las lamparas de la pantalla, en las pulgas las podes hayae  :thumbsup:
Desconectado giovenchy
« Respuesta #2 : marzo 20, 2012, 08:52:23 pm »
tu problema no es la pantalla en si o lamparas,
porque segun lo q dices da brillo y tienes q enfocar con una lampara para poder ver q da video....
tu problema es el inverter de la pantalla osea esta pieza:
generalmente tiene reparo con una pequeña resoldada o cambiando algun elemento, en otros casos es de buscar otro iverter igual y sustituirlo
en mi trabajo le decimos flyback aunq se llama inverter... y pues ya hemos visto laptops asi q el video se les ve bien tenue y casi siempre es ese el problema..
Desconectado mikexd
« Respuesta #3 : marzo 21, 2012, 12:35:16 am »
Pero si fuera el inverter no le daria imagen o si?  :huh:
« Respuesta #4 : marzo 21, 2012, 08:35:43 am »
lo q sucede q el inverter se encarga de producir altos voltajes para que la lampara de la LCD pueda funcionar.
entonces El inverter podemos saber q esta mal porque la tarjeta de video si envia señal (conectamos un monitor a la salida de video y si hay imagen) pero en la LCD(pantalla) se ve muy oscuro todo.
casi siempre con cambiarle algun elemento basta, o en otras ocaciones es necesario el cambio de el  :)
« Respuesta #5 : marzo 21, 2012, 10:25:27 am »
entonces tu crees que no es el screen en si que esta mal si no el inverter?
« Respuesta #6 : marzo 21, 2012, 10:55:58 am »
asi es mi estimado comuno, la mayoria de veces es el inverter...
y en algunos casos aunq es raro es tambien la falla es de las lamparas de la pantalla, o en si tambien la placa...
una vez en mi trabajo nos dimos duro con una laptop.. porq tenia esa falla. se le cambio otro inverter y funciono pero al momento se volvio a quedar sin brillo, entonces cambiamos pantalla y la misma onda. se nos ocurrio revisar la placa y he ahi estaba el problema...  :thumbsup:
pero ante todo es darle una revisada....
Desconectado mikexd
« Respuesta #7 : marzo 21, 2012, 01:22:39 pm »
 :thumbsup: Gracias por la aclaracion, el LCD no esta jodido en absoluto. El problema es con las lamparas y segun el comuno aki, puede ser el inverter que no este dando buen voltaje o las lamparas en si  :thumbsup:
« Respuesta #8 : marzo 29, 2012, 05:53:41 pm »
ya cambie el converter y la pantalla sigue igual no mejoro en lo absoluto, entonces no tengo otra opcion que cambiar el screen?
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #9 : marzo 29, 2012, 07:10:54 pm »
ya revisaste el swith de cierre de pantalla? si esta malo no dejara que las lamparas enciendan ya que cabe la posibilidad de que haya quedado en posicion de pantalla cerrada y por lo tanto no activara las lamparas  :roll:
Marca y modelo de la laptop?
Visita mi Blog
« Respuesta #10 : abril 02, 2012, 10:48:24 am »
Dell inspiron 1318
