Autor Tema: MSI P45-8D Memory Lover  (Leído 1504 veces)
« : agosto 25, 2008, 09:38:11 pm »
Algo curioso que me encontre por alli
MSI ha lanzado la primera placa base del mercado que dispone de 8 slots de memoria. La placa es compatible con memoria DDR2 y DDR3, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de elegir. Permite tener hasta 16GB con 4 módulos de DDR2 o hasta 8GB con 4 módulos de DDR3.
La placa tiene el sobrenombre o nickname de Memory Lover o Amamante de las Memorias.
La placa es compatible con los procesadores Intel Core 2 Extreme, Quad y otros modelos multiprocesador con un FSB de hasta 1600MHz. Otras de sus características son su sitema de audio de 8 canales, un puerto PCI Express 2.0 x16 y un sistema de heat-pipes para refrigerar tanto el northbridge como el southbridge. Esta basado en el chipset P45 de Intel y es compatible con procesadores de la misma marca.
Esto no quiere decir que puedas instalar 32GB de memoria en este computador porque la MSI P45-8D "Memory Lover" soporta memorias DDR2 y DDR3. A diferencia de otros productos "combo" del fabricante asiático, donde veíamos dos ranuras para DDR2 y dos para DDR3, en esta ocasión tenemos una placa con cuatro ranuras para un tipo y otras cuatro para el otro tipo de memoria RAM.
Aparte de los 8 slots, la placa tiene unas funcionalidades bonitas, tipicas en las placas high-end MSI. Tambien se incluyo el soporte de Memory Lover ASMV (Auto Sense Memory Voltage) que envia el voltaje correcto automaticamente a los modulos de memoria instalados.
Pero, a diferencia de otros productos, esta placa solo soporta una interfaz PCI-Express x16 para la tarjeta grafica. Todas las demas funcionalidades de la MSI P45-8D son algo predecibles. Soporta hasta 8 drivers SATA2, tiene una tarjeta de sonido integrada de 8 canales y una tarjeta de red Gigabit
Ya se que algunos diran, y para que pooootas quiero 16Gb de RAM, si con mis 2Gb alcanza y sobra, bueno, para algo sera pero alli viene la debacle:
-cantidad mosntruosa de ram vs
-inviabilidad de tener tu SLI
fuentes:
http://www.todomodding.com/msi-p45-8d-la-primera-placa-base-con-8-slots-de-memoria
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: MSI P45-8D Memory Lover
« Respuesta #1 : agosto 25, 2008, 11:38:00 pm »
esta un poco como engendro.
ademas, con las ranuras para la memoria tan cerca del cpu podria obstruir el suo de disipadores masivos.
por lo demas esta bien.
Tech Chat SV Community.
