como no si el disco duro da vueltas, encienden las luces d enfrente del cpu, los ventiladores, el ventilador del procesador, el ventilador d la tarjeta d video, algo mas q necesite saber para ver si el problema es la motherboard u otra cosa?
Antes que nada deberias de probar tanto fuente de poder, ram, disco duro y tarjeta de video en otra PC para ver que no se hayan dañado, seguido a eso es casi seguro que el problema sea mother quemada pero debes asegurarte de que el micro siga bien y no queda de otra que probarlo en otra mother.
Ahora bien si el problema es que no sabes que mother es pues mira directamente en la mother pues ahi aparece marca y modelo, la mother para reemplazarla no tiene que ser la misma solo basta con que utilize el mismo socket en el caso tuyo solo puede ser 478 si es de un pentium 4 con mas de dos años de antiguedad o 775 si se trata de un pentium 4 de los ultimos que salieron.
Para tener una idea del socket que podrías necesitar dinos la velocidad del pentium 4 que tenias y la antiguedad tambien ya que si es de menos de 3 GHZ casi con seguridad es soket 478, pero para mayor seguridad consulta los datos escritos con letras grandes en la mother, por ejemplo: Biostar U8668D o lo que sea que aparezca
