Autor Tema: Problema con motherboard ASUS P5Q PRO  (Leído 4798 veces)
Desconectado ..::GHOSER::..
    • guakyke
« : agosto 20, 2008, 09:27:50 am »
el problema es el siguiente mi pc de un dia para otro no me da video y me he dado cuenta q ni el teclado responde pero le fan del procesador funciona, el disco duro se oye q trabaja, la dvd-rom igual y un led de la tarjeta de video enciende y uno dela motherboard q indica q esta en stand by esta encendido; por lo cual no se cual sea el problema. :cry:
la pc tiene las siguientes caracteristicas:
- Core2duo E8400 a 3.0 ghz
- Radeon HD 4850 512MB
- Motherboard ASUS P5Q Pro LGA 775 Intel P45 ATX
- 4 gb de ram ddr2 a 667 mhz
- 500gb hd sata
y la fuente q traia el case de 525 watts de marca omega y creo q no es muy buena
ojala puedan ayudarme y desde ya gracias por su ayuda.!!!!!!  :thumbsup:
Desconectado Maxixi
Re: Problema con motherboard ASUS P5Q PRO
« Respuesta #1 : agosto 20, 2008, 09:31:53 am »
Proba colocandole una fuente de Marca (unos 500wts), talvez algun amigo tuyo tiene una que te preste solo para probar.
Desconectado Insanity.RONIN
« Respuesta #2 : agosto 20, 2008, 09:38:23 am »
Trata de quitar la ram limpiar donde van puestas, proba cada tableta de la ram quitando una y poniendo otra , o trata de conseguir otra ram y proba. Ya me ha pasado eso del video y resulta que es la memoria ram o esta sucia la tableta o ya no da mas.
« Respuesta #3 : agosto 20, 2008, 09:46:32 am »
Una fuente omega similar a esa se me jodio por completo por usarla con mi radeon 3850 asi que no digamos con una 4850.
Asi que al igual que los compañeros en primer lugar te recomiendo probar con una fuente nueva aunque sea generica pero de mas de 500 watts para ver si al menos da imagen.
Por lo demas si eso falla deberias ir descartando componentes, primero la tarjeta de video, probando con otra menos exigente en cuanto a energia y luego prueba con otros modulos de ram.
De fallar lo anterior lo mas probable es que la mother paso a mejor vida y toca cambiarla.
Pero te apuesto a que el problema es la fuente: nunca tengas un equipo tan valioso como el que mencionas con una fuente pajarito, es mejor invertir en una fuente de marca y asi todo ese equipo tan veloz te funcionará sin problemas.
Salu2
    • guakyke
« Respuesta #4 : agosto 20, 2008, 09:48:13 am »
Mira eso de quitar y poner la ram ya lo hice y pues de limpiar te comento q la mother esta 100% nuevita men
y eso q ya no da mas creo q te referis a q ya no da mas capacidad en ram o como asi ???
por q comentarte q  tiene capacidad de hasta 8gb de ram
y gracias por tu ayuda probrare
Desconectado JED57
« Respuesta #5 : agosto 20, 2008, 10:16:27 am »
Si funcionaba razonablemente bien, y de un dia para otro se frego, pues pareceria que algun componente murio.  :alcoholic:
En todo caso te recomendaria con una fuente nueva y diferente, ademas de otra VGA con un consumo mas reducido (7100GS quiza) trates de arrancar el sistema. Fuera del Case usando solamente:
Fuente
Motherboard
CPU
1 stick de ram
VGA
Si aun asi no arranca, pues creeria que tu PSU "generica" se llevo a mejor vida algun componente  x_x
« Respuesta #6 : agosto 20, 2008, 10:48:07 am »
Que murio pues, jejejeje, bueno si no es la ram segui tratando en probar con otros componentes, y si esas omegas pajaritos pues andan mal, hace poco una de esas hizo corto circuito en una de mis pc y murio, menos mal que ningun componente salio afectado.
Desconectado blarin27
« Respuesta #7 : agosto 22, 2008, 02:30:14 pm »
Las ASUS a veces traen unos led de diagnostico revisalos
i7 3930k@ 5GHZ GHZ GTX 690 EVGA ( En camino ) MSI Big bang X-power II  Thor V2-W H100 4 ventiladores Raid 0 SSD 256 1 tb x2 sata 2.0 U3011 2560 x 1600
    • guakyke
« Respuesta #8 : agosto 25, 2008, 11:15:40 am »
bueno pues gracias por su ayuda a todos  :thumbsup:  ya encontre la falla.
era un modulo de memoria malo  x_x  y no fue por la fuente la lleve a garantia y me dijeron que era defecto de fabrica.
« Respuesta #9 : agosto 25, 2008, 04:00:05 pm »
mira no es por nada pero con esa mother y ese micro no seria mejor usar otro tipo de memorias?
es que memorias 667  :dumb:
y pues no te deberias de arriesgar con la fuente tambien, no te caeria mal una mas robusta... yo estoy en las mismas, vua cambiar mi fuente en estos dias  :wacko:
    • guakyke
« Respuesta #10 : agosto 25, 2008, 04:11:50 pm »
si men lo serian mejor otro tipo de memorias en vez de la de 667 :phew: pero el rollo esta asi ya tenia esas por ahi y no queria gastar  ¬¬ y mas ahora q ya estoy por conseguir una fuente mas robusta para todo los componenetes  ohyea:
