Autor Tema: problema con mi laptop toshiba  (Leído 9628 veces)
Desconectado yaasurs
Re:problema con mi laptop toshiba
« Respuesta #15 : junio 22, 2012, 04:33:38 pm »
saludos a todos,
les comento que lleve mi equipo a reparacion y las noticias no son muy buenas.
me comentaron que se le daño la motherboard, y se debe de cambiar, pregunte por el precio y me dijeron que rondaria los $200, eso no sono muy bien a mis oidos.
el problema es que tengo que repararla por ley, osea, la laptop es de mi sobrino, yo la tome porque en aquel tiempo(hace 2 años) la necesitaba para mis estudios, ahora me estan precionando para que la entregue, no la abia entregado porque se me habia olvidado ya ni pensaba en eso.
estaba buscando alternativas la primera fue comprar una nueva, pero el bolsillo no me da.
la segunda fue comprar la mobo en ebay, el precio que esta ahi es entre $75 y $100, y me inclino mas por esa.
por ciero el modelo es: toshiba satellite l305-s5.. algo
la prengunta es.
yo nunca he cambiado una mobo a una laptop, sera que a toda las series l305 se les puede poner la misma mobo?
Desconectado thecrow250787
  • Nosotros matamos al tiempo, pero él nos entierra
« Respuesta #16 : junio 22, 2012, 07:22:35 pm »
amigo ya reviso no sea el boton de encendido de la pc ... suele pasar mas q todo con los de cincha ... q se alocan o el mismo boton puede estar mal .. midele continuidad q todo ande bien .. te comento esto pues .. llego hace poco una pc donde yo trabajo y pues lo mismo reinicio tras reinicio y era el boton de power .. encendia todo bien .. pero al poco tiempo PLAC .. se apagaba ... era por q estaba como precionado el boton ...  y si no se apagaba se apagaba al rato de estar encendida... es mi opinion ...
Desconectado iraheta
  • sufrir es no reconocer la verdad
« Respuesta #17 : junio 25, 2012, 11:37:40 am »
Mira, en las mother usualmente viene el numero de pieza "Part Number" en ingles, si lo encontras podes buscar la misma pieza en ebay.
Desconectado RedSteal
« Respuesta #18 : junio 25, 2012, 11:52:08 am »
Me imagino que ya revisaste fisicamente como esta la motherboard, si ya te han dicho que esta muerta pues revisala y mira si no se nota algun daño en alguna area o alguna zona/olor chamuscada, solo para tener certeza que comprar la mobo es tu unica opcion.
Revisa los modelos existentes con el manual tecnico y mira cual es el tuyo o similar. Puede que tambien podas actualizar el equipo de paso
:offtopic:
La mobo de la laptop de mi abuelo se le quemo, busque en el manual cual era el modelo, lo encontre pero vi otra de mejores especificaciones (soporte para mas ram, video intel memoria compartida a nvidia memoria dedicada) se la pedi y 0 problema.
Desconectado kanivalon
« Respuesta #19 : diciembre 06, 2012, 03:45:06 pm »
Hola no se si has podido resolver tu problema pero a mi me paso lo mismo, es una falla en el procesador en algunas toshiba, eso lo puedes resolver desactivando un nucleo del procesador, puedes hacerlo entrando en modo prueba de fallos e irte a panel de control/ administrador de dispositivos/procesadores.... ahi le das click derecho a uno de los dos nucleos y te vas a propiedades, en la pestaña de controladores te vas al boton de "Deshabilitar" y listo guardas los cambios y reinicias tu lap y listo queda funcionando.... obviamente no con la misma velocidad pero si muy similar, y ya no se te va a andar reiniciando ni poniendo la pantalla en gris....
Saludos.
« Respuesta #20 : diciembre 06, 2012, 04:03:18 pm »
Hasta hoy veo este tema, lastima debo decirte en caso de que no lo hayas resuelto que yo tuve un problema similar en una laptop toshiba similar, después de quebrarme mucho la cabeza y hasta dejarla tirada y desahuciada un buen tiempo me dio por quitarle la pegatina térmica que conecta el disipador del micro con el chipset (Ya que enfría ambas partes) y se lo cambie por una pieza de aluminio delgada pegada con pasta térmica de calidad y santo remedio, el problema era sobrecalentamiento del chipset similar al problema que diezmo a las HP de hace algunos años solo que en este caso la laptop en vez de morir solo fallaba.
