Autor Tema: Problema con mi Disco Duro  (Leído 3641 veces)
Desconectado eeraul
« : febrero 11, 2009, 05:56:31 pm »
Hey brother necesito su ayuda en este rollo no se que pasa
Resulta que tengo una pc (Clon Mem 2G, Core 2 duo 2.3, disc 320G samsung, mother ecs, os vista) y una Laptop (Gateway mx7120, disc 80G, 512RAM, Athlon, os xp) y resulta que  depronto el disco de la laptop empezo a hacer ruidos como clack!! algunas veces cuando leia y en una de esas el sistema se trabo y yo no furulo el asunto va... la onda es que dice cuando inicio "error en lectura de disco".
Ahora, el rollo es que ya me resigne que el disco se frego. pero el disco de mi pc empieza a HACER ESE RUIDO TAMBIEN NO SE QUE PASA!!!!, tendran alguna idea de que es lo que pasara hasta, se me arruino el sistema y he tenido que reinstalarlo pero sigue sonando al arrancar y cuando se me arruino me decia que tenia que pasar el Chkdisk porque habian sectores dañados del disco, la maquina tiene apenas 6 MESES
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
Re: Problema con mi Disco Duro
« Respuesta #1 : febrero 11, 2009, 06:12:08 pm »
lo mas seguro que el disquito lo tenes saturado de info y ni por fregar lo has defragmentado desde que lo compraste.
1.- si podes entrar al sistema, andate a mi pc
2.- clic derecho al disco duro
3.- propiedades
4.- herramientas
5.- comprobacion de errores, clic en comprobar ahora.
6.- selecciona las dos opciones de comprobacion y dale clic en iniciar.
7.- si el disco es donde tenes instalado el sistema te va a decir que lo va a comprobar la proxima vez que reinicies, le das aceptar.
8.- reinicia la pc y deja que el chkdsk te escanee el disco en busca de errores para ver si te los puede reparar.
9.- cuando termine se va a cargar el sistema, entonces, defragmentalo.
10.- volve a reiniciar.
11.- si te sigue dando clavo hace lo siguiente:
a) conseguite un Hirens Boot CD
b) andate a HDD Utilities
c) busca el HDD regenerator.
d) selecciona el disco duro y no cambies nada, solo dale que te lo escanee. (dependiendo el tamaño del disco se va a tardar un buen rato asi que te sugiero que lo hagas por la noche, anda a dormir  deja escaneando, en la mañana ya veras si el disco tenia sectores defectuosos y si se pudieron reparar, si el HDD regenerator no te pudo reparar 1 solo sector ya es mejor que te despidas del HDD y si tiene 6 meses como decis supongo que aun te validan la garantia, si no anda buscate una gaita y hacele los honores a ese guerrero que murio en batalla).
saludos  :thumbsup:
Visita mi Blog
Desconectado Ernest
    • www.todoSv.com
« Respuesta #2 : febrero 11, 2009, 06:14:36 pm »
Eso es viejo el disco tiene sectores dañados, en lo personal te recomendaria que
te preparas para comprar otro, aunque si solamente tiene 6 meses tiene garantia
Desconectado eeraul
« Respuesta #3 : febrero 11, 2009, 06:27:37 pm »
Hey gracias Mara estoy casi llorando porque pues son 320G y qu opinan porque sera que los dos disco me dieron problema seguido pues les cuento algo solo por si les sirve
resulta que al lado de mi casa mi vecino es carpintero la onda es que tiene unas sus maquinas que que ruido no!! y la onda es que me da mala espina por la corriente electrica aunque les aclaro tengo ups
y pues la laptop tiene su bateria que medio le sirve  lo que tengo miedo es que sea un problema electrico creen que sea posible? o sera pura coincidencia...
Desconectado Snipe
« Respuesta #4 : febrero 11, 2009, 06:33:02 pm »
Algún problema eléctrico podría dañar el disco duro, pero no cambia el hecho de que te va a tocar cambiarlo si se arruina... mejor dale mantenimiento ahorita, sacale la información importante y protegé tu instalación eléctrica. ¿Cómo tendrá tu vecino la instalación eléctrica? Podría ser también que la alimentación de energía sea irregular en tu zona. Lo mejor que podés hacer es colocar un cable de cobre en el patio.
« Respuesta #5 : febrero 11, 2009, 06:33:50 pm »
pues por alli puede estar el problema, en mi colonia, en la casa de enfrente, los dueños tienen una tipo imprenta, y tienen una maquina que cada vez que la activan hace bajones en todas las casas de esa acera, en una de las casas de la par a la señora le quemo la compu una de esas irregularidades
le fui a examinar la compu y cabal quemada la fuente y el disco duro fregado, aun y eso que tenia regulador, me dijo que por la imprenta se le habia quemado un dvd tambien y pues lo que hizo fue pedir a caess que llegara a hacer un examen de la imprenta
desde hace años le dijo al señor de la imprenta que pues es zona residencial y que la quitara porque algun dia le iba a quemar algo a alguien, apues hoy que se le quemo la compu y caess dijo que por culpa de la imprenta fue, le cayo una multa bastante bonita al vecino
asi que pedi una revision de caess para que llegue a inspeccionar...
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #6 : febrero 11, 2009, 06:36:04 pm »
y como andan las specs de las PC's??
la laptop estara equipada para darle suficiente potencia a ese disco??
la de escritorio (si entendi bien) tendra una fuente que le de suficiente potencia al HDD?
podria andar por ahi la cosa  :roll:
Visita mi Blog
Desconectado eeraul
« Respuesta #7 : febrero 12, 2009, 08:42:11 am »
como asi? pues la fuente de la laptop no se como andara pero si te puedo decir que funcionaba bien la alptop es una gateway mx7120 disc 80, athlon 2.1, 512RAM
Desconectado eeraul
« Respuesta #8 : febrero 12, 2009, 08:47:20 am »
Por cierto mara ya le volvi a instalar el OS y solo avaces hace el ruido el HDD pero saben que tambien descubri que eldisco tiene garantia hasta el 2011 porlomenos eso dice el papel que me dieron y la pregunta es si ya puedo hacer valer la garantia o hasta que estire la pata el HDD?
Desconectado Jod4
« Respuesta #9 : febrero 12, 2009, 09:09:25 am »
La podes hacer valida desde ya porque está defectuoso, no hay necesidad de esperar hasta el final.
Desconectado koky665
« Respuesta #10 : febrero 12, 2009, 09:51:45 am »
hace valer la garantia del disco porque si te fallo por un problema de electricidad no va pasar mucho tiempo para que te vuelva a fallar.
